Pealkiri: A4 B5 kõlarid ei mängi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1977)
marx187
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.11.07
postitati 18.03.09 10:14 Tsiteeri
Selline asi, et need väiksed kõlarid esiuste sees (üleval, ukselingi juures) ei mängi. Võtsin polstri maha aga juhtmed olid kõik ilusti ühendatud. Vaevalt et kõlarid läbi on.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.03.09 12:48 Tsiteeri
Millest sa eeldad, et tweetrid läbi ei võiks olla?
Korraliku makiga saad nendest originaalidest jagu nagu naksti.
Kontrollida saad ilmselt, kui mõõdad takistust (see eeldab küll juhtmete lahtijootmist) või siis ka patareiga krõpsu teha.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 18.03.09 12:51 Tsiteeri
Vastavalt makist heli seadistusele saab ka ju kontrollida kas teevad häält või mitte.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
marx187
postitati 18.03.09 17:00 Tsiteeri
eks proovin patareiga pigem.
-e- käib hästi õrn plõks läbi kõlarist, kui patareiga proovin. enne ei kuulnud aga kõlar mängib küll, kuid üli vaikselt, vaevu kõrvaga kuulda. kas kõlar läbi?
seal nii, et kõlari külge on kinnitatud 2 juhet mis on omakorda ühendatud alumise kõlariga. kui panen patarei juhtmete vastu siis käib väga väike krõps aga kui panen otse vastu kõlli klemme siis käib kõvem krõbin juba. juhtmel on keskel mingi imelik "punn" aga tolle juurde ei pääse enne kui isolatsiooni ümbert puru lõikad. mis asi seal on? mingi kondekas või kaitse? võib hoopis tolles viga olla?
Aks proovin patareiga pigem.
-e- Käib hästi õrn plõks läbi kõlarist, kui patareiga proovin. Enne ei kuulnud aga kõlar mängib küll, kuid üli vaikselt, vaevu kõrvaga kuulda. Kas kõlar läbi?
Seal nii, et kõlari külge on kinnitatud 2 juhet, mis on omakorda ühendatud alumise kõlariga. Kui panen patarei juhtmete vastu, siis käib väga väike krõps, aga kui panen otse vastu kõlli klemme, siis käib kõvem krõbin juba. Juhtmel on keskel mingi imelik "punn", aga tolle juurde ei pääse, enne kui isolatsiooni ümbert puru lõikad. Mis asi seal on? Mingi kondekas või kaitse? Võib hoopis tolles viga olla?
jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 21.03.09 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: marx187
See peaks väike filter olema. Mul läksid kah need B4-jas läbi, mul ei tulnud sealt enam üldse signaal läbi aga tweeter ise oli korras. Need ei kannata jah eriti suuremaid võimsusi. Mul olid midwoofrid juba välja vahetatud, korralikumate vastu ja oli ka eraldi filter vahel ja sealt läks originaal tweeterisse ja peale seda ma panin lihtsalt uued tweeterid mis mul olid koos mididega kaasas. Pane mingid korralikumad kompod sinna asemele ja on rahu majas.
jaakk
postitati 21.03.09 12:17 Tsiteeri
Seal on termokahaneva rüüsi sisse pandud kondekas ja ilmselt ongi kondekas ära väsinud.
postitati 21.03.09 13:54 Tsiteeri
Võibolla sa lihtsalt ootad sealt midagi muud, kui tweeter mängima peaks? Ega sealt tulegi suurt midagi peale kõrge sisina. Mõne kõrv ei kuulegi kõrgemaid helisid.
marx187
postitati 21.03.09 18:32 Tsiteeri
Ma saaks aru, kui tweeter töötaks, kuna mul sõbral sama auto, sama helisüsteemiga (bose originaal). Tema tweetereid on ilusti kuulda. Kas seda kondekat oleks võimalik välja ka vaheta?
-e-
Käisin kondekat testimas ja kondekas oli korras. Proovisin tavalise toa raadio peal ja seal mängis ilusti. Kas võib olla mingi ühenduse viga?
Mul tagumistest kõlaritest võetud signaal ja viidud hi-low konverterisse. Sinna taha on ühendatud võim ja võimu taha omakorda woofer. Kas see mõjutab tweeterite mitte mängimist?
jaakk
postitati 26.03.09 14:21 Tsiteeri
Ei nohh, kui sul teise süsteemiga töötab, siis järelikult on sul ikka makist High maha krutitud.
See, et woofer läbi Hi-Low konverteri on, see saaks idee poolest mõjutada ainult tagumisi kõlle (juhul kui pole päris lühises vms).
marx187
postitati 26.03.09 18:32 Tsiteeri
Makist on high peal. Proovisin tweeterit ühel teisel autol. Volüümi pidi põhja keerama ja alles siis oli mingit heli kuulda.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
