Pealkiri: A4 suri välja ja enam ei käivitu (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1867)
skriimsilm110
Registreerunud 04.11.08
postitati 16.03.09 17:31 Tsiteeri
Ükspäev tühikäigul A4 suri välja ja nüüd pole enam sellist nägugi,et käima läheks.nagu oleks immo otsad andnud.Äkki kellegil sellist jama olnud.Mida kontrollida/teha?
postitati 16.03.09 17:35 Tsiteeri
Kui immo otsad annab, jääb armatuuri kollane võtme pildiga tuluke vilkuma. Kui seda pole, siis võiks arvutiga veakoodide olemasolu kontrollida. Eelnevalt muidugi veendudes, et paagis ikka kütust ka on...
Enne, kui midagi kontrollima või tegema lähed, loe seda teemat siit.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.03.09 19:00 Tsiteeri
Tehaseimmo rikke korral ei sure auto kunagi töötamise ajal välja. Seal peab mingi muu põhjus või lisaimmo/plokeering olema.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 16.03.09 19:55 Tsiteeri
Mul juhtus sama asi kui olin maja ees töötava mootoriga veakoode lugenud. Lihtsalt suri välja ja enam ei käivitanud. Väga pika käiamise peale läks ikka käima, aga ennem käiasin aku tühjaks, siis tuli uuesti laadida. Immo igatahes ei olnud, tuli läks põlema ja kustus mõne hetke möödudes.
Peale seda oli tühikäik nagu jumal juhatab aga välja siiski ei surnud.
Tahaks ka teada arvamusi.
skriimsilm110
postitati 19.03.09 23:00 Tsiteeri
Nüüd siis proovisin jälle käima panna.Alguses hakkas juba minema aga siis lõpuks ketras jälle tühja.See tuli kustub armatuuris ilusti ära.Aga kui süüte sisse keeran kas siis peaks paagis bentsupump tööle hakkama juba?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 20.03.09 04:46 Tsiteeri
Bensupump peaks süüte sissekeeramisel korraks tööle hakkama jah. Kui kahtledd, et ei kuule, siis lase tagumised istmed alla ja kuula sealt ning samal ajal palu kellegil süüdet sisse välja keerata, peaks üpriski ilusti märku andma endast.
samru
postitati 20.03.09 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Ei maksa üldistada, kui konkreetse auto kohta täpselt ei tea, siis teed veaotsimise hoopis keerulisemaks. Väga paljudel Audidel hakkab bensupump tööle alles pärast starteri andmist.
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 20.03.09 12:43 Tsiteeri
Audi 80 b4 kui ka A4 hakkab bensupump tööle juba siis, kui süüde sisse keerata. Seda on kuulda ilusti, kui makk välja lülitatud.
Kuid nagu ka eelpool mainitud, et keegi keerab süüte sisse ja ise pagassist kuulata. siis saab kohe aru. kas viskab toite peale bensupumbale , kui viskab kostub surin. siis tähendab ,et pump töötab.
Ma ei oska oletada nii, aga kui lihtsalt tühja käivitab ja ei anna käivitamisest märkugi. siis on tõenäoline jh, et bensupump on läbi.
skriimsilm110
postitati 21.03.09 11:25 Tsiteeri
Proovisin kuulata seda bentsupumpa.Ei kuulnud küll piiksugi ei pagassist ega ka üles tõstetud tagumiste istmete alt.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 21.03.09 11:30 Tsiteeri
Kas kaitsmeid oled kontrollinud?
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 21.03.09 15:29 Tsiteeri
Äkki süütepool, kommutaator,juhtmed ?
huljes
postitati 21.03.09 19:22 Tsiteeri
Kommuntaator samuti nõrk koht, selle kontrollimiseks siis kontrollida sädeme olemasolu.
Süütepooli eriti ei kahtlustaks, kuid ei me ette tea.
Pumba tööd võib pärssida ka veel läbi põlenud kaitse ning vist peaks olema ka relee vahel(mina igatahes enda omal mingit rlee häält kuulen süüte sisse keeramisel, pakun et pumba oma)
Ning eelnevatele seda, et ma ei oleks sellist soovitust andnud kui ei teaks pumba asukohtsa, järgmine kord üritan siis teada anda, et ikka tean ka millest räägin.
Paluks viisakusest selliseid poste teema solkimise eesmärgil mitte rohkem tekitada.
Küsitakse siiski nõu ja oleme siin et üritada seda anda.
postitati 21.03.09 19:28 Tsiteeri
Hallandur?
Ahjaa..teemaalgataja vöiks autost lähemalt pajatada.A4-l kaane all igat sorti jöujaamasid.
skriimsilm110
postitati 22.03.09 15:01 Tsiteeri
Tegemist 95.a. 1,6 74kw audiga.Aga imelik on see, et kui nüüd proovisin siis alguses nagu lubas minna käima.
skriimsilm110
postitati 23.03.09 15:39 Tsiteeri
Nüüd siis üks asi kindel.Küttepump ei tööta isegi siis kui starterit kerin.Juhtmete külge proovisin ka 12V pirni aga see ka ei lähe põlema.Nüüd huvitaks et kust ma võin leida küttepumba kaitsme ja mis neli juhet sinna pumpa läheb(kaks pruuni,lilla ja mingi rohekas jämedam juhe)
skriimsilm110
postitati 23.03.09 15:56 Tsiteeri
kaitsme leidsin ka üles.Kaitsmeplokkis number 28.kaitse mis on ka terve.Aga samas proovisin otse akupealt nüüd pumpa kuid midagi ei juhtu.:(
samru
postitati 23.03.09 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: skriimsilm110
Pruun - mass
roheline mingi triibuga - pumba pluss
ülejäänud kaks on bensu tasemenäidiku omad.
skriimsilm110
postitati 12.04.09 21:12 Tsiteeri
Aega läks aga asja sai.Igaljuhul lõppes asi bensiinipumba vahetusega ja käis auto paarist pöördest.;)
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
