Pealkiri: Immo. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1194)
puma17
Registreerunud 12.02.09
postitati 16.03.09 15:20 Tsiteeri
Immo.
Kas keegi tark ja haritud oskaks mulle vastata kas immot annab kuidagi maha võtta kui võti seda ei tee?Pulti pole ja immo pulk on võtme sees ja peaks automaatselt immo maha võtma, aga seda ta ei tee kahjuks.Süüte sisse keeramisel tuleb armatuurist 3 piiksu ja süttib kollane tuli kus peal on auto ja selle sees võtme pilt.pärast 3me piiksu jääb vait ja kustub ka kollane tuli, aga käiamise ajal teeb jälle 3 piiksu ja ei käivitu.Vahest käivitub korraks aga siis sureb ka kohe välja.
Kaitsmed kõik kontrollitud, aga vool ei jõua sinna pumpa kust väljuvad pihusti torud(ilmselt on selle nimi ka bensu pump aga ma pole kindel)Ja ise arvan et immo ei lase voolu sinna sisse ja selle pärast ei saagi auto käivituda rohkem kui vaid hetkeks.Palun mitte kritiseerida kuna ma ei jaga tõesti autodest suurt midagi.Igasugune abi on teretulnud:)
Tegemist on Audi A6 95 aasta 103 kw bensukas.
Ette tänades Sander.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.03.09 15:40 Tsiteeri
Kolmpäeva tagasi kasutajaks registrteerund kasutaja võiks täita foorumi reegleid, juks11 või eints saaks äkki sind aidata.
puma17
postitati 16.03.09 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Täpsustaksin natukene 33 päeva tagasi kasutajaks registreerunud.Ja mis valesti on?
postitati 16.03.09 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: puma17
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Kõik need 4 punkti seal on täitmiseks!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.03.09 19:14 Tsiteeri
Tehase immorikke puhul peab auto käivituma 2-3 sekundiks ning pärast auto seiskumist jääb immo tuli vilkuma. Kui auto ei käivitu üldse võib viga peituda mujal, mida on Sinu vastuolulise seletuse põhjal raske pakkuda.
puma17
postitati 18.03.09 21:00 Tsiteeri
Immo tuli vilkuma ei jää.Järelikult on siis miskit muud viga, aga suured tänud!
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
