Pealkiri: A4 Avandi automaatne salongivalgustus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1132)
postitati 13.03.09 14:04 Tsiteeri
Kui Audi A4 Avandil avada uks ja vastavad laelülitid on õiges (kesk)asendis, siis süttivad esimesed laetuled (4 pirni) ja keskmised laetuled (2 pirni), kuid tagumised luugi lähedal paiknevad laetuled (2 pirni) ei sütti automaatselt ei uste ega luugi avamisel.
Vaatasin, et tagumine laelüliti on õiges (kesk)asendis ja vastav funktsionaalsus ning isegi elektriline ühendus eraldi juhtme näol on sellel tagumisel laelambil olemas.
Siit küsimus, et mis tingimustel see lamp üldse automaatselt põlema hakkab või kas seda on vaja läbi keskluku või sisevalgustuse aju eraldi programmeerida?
Oleks mugav kui seda ei peaks igakord käsitsi sisse ja välja lülitama.
Tänud kaasamõtlejatele ja vastajatele juba ette !
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 13.03.09 14:06 Tsiteeri
Äkki on ukse asendi lüliti kehva ja asi ei saa aru, et uks lahti tehti? Ehkki ma arvan, et sa oled seda juba kontrollinud.
See võiks olla nõnda, et kui uks lahti tehakse, siis läheb ahel kokku.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 13.03.09 14:12 Tsiteeri
Uksi avades see laetuli tagumise luugi juures ei süttigi. Süttib siis, kui luuk avada. Niiet ma otsiks viga sealt. Pirn on terve? :)
postitati 13.03.09 14:42 Tsiteeri
Vähemalt seal paiknevad LED'id on alati töökorras !
Nii et Su S4'l see süttimine luugi avamisel toimib ?
wookie
postitati 13.03.09 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ai pagan, jutt on _tagumisest_ tulest. Sorrivaan, ma sain aru, et tagauste kohal olevatest tuledest.
Sellisel juhul paneks diagnoosi, et oled võitnud tagaluugi ja kere vaheliste juhtmete remondi.
Mõlemal Avandil, mis mul on olnud, on varem või hiljem tulnud see ette võtta...
Vähemalt B4'l on tagaluugi olekut andev lüliti ühe luugi luku sees - selline täiesti 109% lollikindel lüliti tundub olema, ent need juhtmed....
MartinCS
postitati 13.03.09 15:50 Tsiteeri
Toimib. Kui luuk avada läheb põlema ainult kuudi valgus. Aga valgustid on laes ju tavalise hõõgniidiga. Nuppude enda valgus on tõesti led'idega.
edit: lugesin Su jutu korra veel läbi, pirn toimib, aga lülitada vaja käsitsi? Siis on viga jah selles luuginupus. Või- seal pidi olema mingi elektroonikaplokk vms. kui õigesti mäletan, äkki viga seal. Kui auto käib, kas kompuuter näitab kui luuk on lahti?
postitati 13.03.09 22:20 Tsiteeri
See oli hea vihje! Viimasel ajal kompuuter enam irvakil luugist ei teata. Need kaks sümptomit tunduvad samale veale viitavat.
postitati 30.03.09 05:59 Tsiteeri
Probleem lahenes lihtsalt, nimelt oli viga tagaluugi luku küljes oleva lüliti pistikus. Pistiku üks kontakt oli rohelist vaseoksiidilöga täis, peale puhastamist hakkas jälle toimima nii laevalgustus kui ka kompuutri hoiuatustuli.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
