Pealkiri: Vaakumiga kesklukk ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1138)
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 12.03.09 19:54 Tsiteeri
autoks on c4 a6 95 aasta.paar päeva tagasi lakkas kenekas akut laadimast .kuna olin kodust kaugel võtsin aku ööseks maha ja panin laadima.hommikul aku peale ja sai koju sõita ,ainus asi mis oli ,et kesklukk ei tööta.signa läheb puldist peale aga uksed ei sulgu.pump ei tee hääldki,ka sees olles nuppe vajutades jääb lukku ainult vajutatav uks.käisin täna carsecis.töömees uuris ja kontollis enda teada kõikke aga kasu polnud.sai ka seal olevale audile minu vaakumpumpa peale proovitud ,kõik toimis.
kõik juhtus peale seda kui olin ööks aku eemaldanud.vool tuleb pumpa,signa plokk pidavat kesklukku aksepteerima aga ei midagist.
kas on kohti mida kontrollida,või soovitage elektrikut kes tunneb audisid une pealt.
ette tänades.
Autoks on C4 A6 95 aasta. Paar päeva tagasi lakkas genekas akut laadimast. Kuna olin kodust kaugel, võtsin aku ööseks maha ja panin laadima. Hommikul aku peale ja sai koju sõita, ainus asi mis oli, et kesklukk ei tööta. Signa läheb puldist peale, aga uksed ei sulgu. Pump ei tee häältki, ka sees olles nuppe vajutades jääb lukku ainult vajutatav uks. Käisin täna Carsecis, töömees uuris ja kontollis enda teada kõike, aga kasu polnud. Sai ka seal olevale Audile minu vaakumpumpa peale proovitud, kõik toimis.
Kõik juhtus peale seda, kui olin ööks aku eemaldanud. Vool tuleb pumpa, signaplokk pidavat kesklukku aksepteerima, aga ei midagist.
Kas on kohti mida kontrollida, või soovitage elektrikut, kes tunneb Audisid une pealt.
Ette tänades.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.03.09 20:20 Tsiteeri
Kui ukselukud töötavad, siis keera võtmega mõlemad uksed lukku ja pärast lahti vahest on see aidanud.
FreeDay
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.04.08
postitati 12.03.09 22:27 Tsiteeri
ühe tutava sigaril andis vaakumpumpa minevad voolu juhtmed vms otsad.
aga ma ei julge midagi kindlat pakkuda....:)
Ühe tuttava sigaril andsid vaakumpumpa minevad voolujuhtmed vms otsad.
Aga ma ei julge midagi kindlat pakkuda... :)
peemut
postitati 13.03.09 19:19 Tsiteeri
pumbale tuleb vool peale.Sai kontrollitud,et ka ustele tuleb vool peale.Võtan homme lahti juhi ukse,seal pidavat mingid klemmid olema,kontrollin seda.Kui seal ka kõik ok siis on küll mõistus otsas.Lahenduseks jääb siis elektriline kesklukk panna.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
