Pealkiri: 2.6 100 c4 sureb välja:S (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1204)
snoopy
Registreerunud 19.04.05
Auto: Audi 100 C4 2.6 aut
postitati 12.03.09 17:11 Tsiteeri
Lugu siis järgmine: pidurdades olenemata kas järsult või mitte sureb auto välja tegu siis 2.6 100-ga ja kastiks automaat.Oskab ehk keegi abi anda!
lennart
Registreerunud 04.03.09
postitati 15.03.09 20:06 Tsiteeri
Aga kas tühikäigul seistes ei sure välja?
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
snoopy
postitati 16.03.09 15:38 Tsiteeri
Ei tühikäigul on kõik normis. Väikse hoopealt linnas pidurdades sureb välja.
snoopy
postitati 16.03.09 18:06 Tsiteeri
Tegu siis automaat käigukastiga isendiga;9
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.03.09 21:27 Tsiteeri
Kas efekt on sama nagu manuaaliga käiguga pidurdades ? Nö käiguga välja suretamine.
Tühikäik on normaalne seistes ? Mul oli kunagi E klassi mersu (automaat) ja sellel oli sama anomaalia ,viga oli õhulugejas aga tegemist oli ka teist marki masinaga.
Sellekohapealt ,et kui masin käib tühikäigul ja kast on N või P peal ja lülitades asendisse D ,kas siis muutub tühipööretega midagi ? (hakkab lonkama vms?)
Proovi enne pidurdamist tõmmata käik N asendisse ja räägi mis siis teeb (kas sureb samamoodi välja ??)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.03.09 22:08 Tsiteeri
Ehk on vaakumis mingi jama, et nii käitub?
Teadupärast ju pidurid peaksid toimima vaakumi abil ja kui pedaali vajutad, siis mõjutab mootori tööd, aga sinu auto puhul siis liiga palju. Uuri ja vaata vaakumtorusid ja ehk ka võimendit tasuks kontrollida.
snoopy
postitati 17.03.09 16:17 Tsiteeri
Kus need vaakum torud asuvad? ja kohapeal käib normaalselt.pannes D peale ei muutu midagi.Ja ka neutraalile pannes ei juhtu midagi,aga nii kui pidurdad mingi ala 60km/h kiiruse juures siis tõmbab pöörded nii alla et ei jää enam käima.siis paned jälle parkingule ja käivitad uuesti:S
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
