Pealkiri: Differ või käigukast? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1872)
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 10.03.09 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupsik
Tervist mehed! mul üks probleem.. ükspäev alustasin sõitu (vähemalt tahtsin alustada) panin käigu sisse lasin siduri pedaali lahti ja siis käis kõva kolks ja seejärel kõrr kõrr ja auto ei liikunud paigast lahutasin siduri ja proovisin uuesti heli sama kõikide käikudega kuna auto oli kodust kaugel pidin ta slepis koju viima sõitu alustades oli kõva ragin mis hiljem kadus ja hiljem selgus et kõrisev heli käigu sisse pannes oli kadunud ainult selline hõõruv heli on järel ja auto seisab paigal käik sees..et ei tea kas andis kast otsad või differ hoopis või on probleem hoopis siduris..autoks on Audi 100 guattro c4 kere 91 aasta 2,3 98kw manuaal kast... oskab keegi aidata või nõu anda milles probleem..
Tervist mehed! Mul üks probleem. Ükspäev alustasin sõitu (vähemalt tahtsin alustada), panin käigu sisse, lasin siduripedaali lahti ja siis käis kõva kolks ja seejärel kõrr kõrr ja auto ei liikunud paigast. Lahutasin siduri ja proovisin uuesti - heli sama kõikide käikudega. Kuna auto oli kodust kaugel, pidin ta slepis koju viima. Sõitu alustades oli kõva ragin, mis hiljem kadus ja hiljem selgus, et kõrisev heli käiku sisse pannes oli kadunud, ainult selline hõõruv heli on järel ja auto seisab paigal, käik sees. Et ei tea, kas andis kast otsad või differ hoopis või on probleem hoopis siduris? Autoks on Audi 100 guattro C4 kere 91 aasta 2,3 98kw manuaalkast. Oskab keegi aidata või nõu anda milles probleem?
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.03.09 19:11 Tsiteeri
Vaata poolteljed üle, kui need terved, siis kast maha ja ülevaade olemas, suht suure tõenäosusega on siduriga miskit mäda.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.03.09 11:15 Tsiteeri
Tagumised välimised poolteljeotsad kippuvad vahel purunema ootamatult kohaltvõtul. Põhjuseks on see et on külgepidi löögi saand kunagi varem.
Teff
Registreerunud 14.01.03
Auto: B4 2,8 Q C3 2,3 avant
postitati 13.03.09 15:40 Tsiteeri
Endal just hiljuti sama jama oli,samade tunnustega.Põhjus:torsen ehk siis keskdiffer lõpetas lepingu :(
kaupsik
postitati 02.09.16 02:49 Tsiteeri
Tervist! Kõigepealt pean vabandama, et olen selline niru foorumi kasutaja. Palusin abi ja kui sain probleemi lahendatud, siis ei andnud teada. Vabandan!
Nüüd vastan, kuigi aastaid hiljem.(Parem hilja kui mitte kunagi) :)
Kui olin veidike mälusoppides tuulanud meenus, et probleem oli tõesti torsenis, mõned hammasrattad olid "hambutud".
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
