Pealkiri: Aidake palun a6 pidurituled koguaeg põlevad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1898)
ecman
Registreerunud 10.03.09
postitati 10.03.09 19:02 Tsiteeri
Autoks on siis A6 1999a. Täna hommikul siis läks esijuhipoolsel tulel pirn läbi. Vahetasin selle ära, sain sõita Lasnamäelt - Mustamäele, hakkasid tagapiduri tuled tööle ja jäid peale. Sõitsin koju töölt nagu lollakas tuled peal. Nii suht ohtlik sõita. Tööle ka minna nüüd ei saa - lülitad tuled välja lülitist, vajutad pidurit, töötab kõik normaalselt. Nii kui lülitist tööle paned, läheb isegi lisapiduri tööle ja jääb. Äkki keegi tark inimene oskab aidata? Päästaks mu tööpäeva! Ette tänades, audihoolik! :)
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 10.03.09 19:05 Tsiteeri
Tõenäolisemalt äkki hoopis pidurituled? Ja mis aasta A6?
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 11.03.09 05:00 Tsiteeri
Piduripedaali all peaks samuti üks lüliti olema. Vähemalt vahematel on. Tasuks sealt otsida.
ecman
postitati 11.03.09 06:49 Tsiteeri
jaa selle peale ma olen mõelnud aga kui tuled 0 asendisse keerad kustuvad kõik tuled ära ja vajutad pedaali töötab kõik normaalselt nii kui keerad tuled tööle lähevad tööle tagant ainult pidurituled, päeva tuled üldse ei tööta nagu
Maku
postitati 11.03.09 07:00 Tsiteeri
Ecman, palun paranda enda väljendusviisi tulevikus. Lause lõpus ei pea olema mitu küsi- või hüüumärki. Püüame ennast taltsutada.
mato
Registreerunud 15.12.08
postitati 11.03.09 07:35 Tsiteeri
Kindlasti kontrolli pedaali all olevat konna, viga ilmselt seal.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 11.03.09 07:41 Tsiteeri
Ei tea küll a6-test suurt midagi, aga äkki on mingi massi ühenduse viga? Nt gabariidid võtavad massi läbi piduritulede vms? Lihtsalt pakun varianti, kui väga mööda panen siis ei maksaks karjuma hakata;)
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 11.03.09 08:20 Tsiteeri
Kui tuled sisse lülitada ja koos nendega ka pidurituled põlema lähevad, siis ma küll konna ei kahtlustaks. Pigem on kuskil juhtmed katki/oksüdeerunud või omavahel koos.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
ecman
postitati 11.03.09 09:01 Tsiteeri
Seda minagi et selles lülitis peadaali all vist viga ei saa olla. Ma vahetasin esijuhipoolse pirni ja peale seda läksid ned tuled peale enam maha ei tule ,äkki läks seal midagi kokku ei tea. Kuidas kõige kergemini seda ise vaadata või viia kohe elektriku juurde?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 11.03.09 09:13 Tsiteeri
Vii jah kohe elektriku juurde. Siin praegu oletada on suht mõtetu. Ise võid sa pusima jäädagi, elektrik aga vähemalt teab kus kohast alustada ja mida täpselt kontrollida.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
ecman
postitati 11.03.09 09:49 Tsiteeri
Ok. Suured suured tänud kõikidele .
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
