Pealkiri: 1,6 TD-le tavalise 1,6D plokikaas ? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1962)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 04.03.09 12:04 Tsiteeri
Küsimus siis, et kas 1,6TD-le sobib tavalise 1,6D plokikaas ?
Sõbra autol on see 1,6 66kW versioon ja sellist on väga raske leida. Või oskab keegi öelda kas 1,9 TD oma sobib sellele ?
Tänud
Edit 25.10.09: Minu poolt asi lukku. Kevadel kui asi, nagu praegu välja tuleb siis, niiöelda remondis käis siis öeldi, et lihviti, survestati, soveldati ja uus plokikaane tihend ja kõik. Summa selle töö eest oli väga korralik. Paarsada kilti vist isegi oli korras aga siis jäi asi seisma jälle. Niikauaks kuniks sõber autol uuesti kaane maha võttis ja Tartu lihvimisse viis. Seal öeldi, et selle kaanega küll eelnimetatud asju tehtud ei ole. Nüüd siis kõik need tehtud, kaas autol peal ja töötab :)
Tuleb välja, et sellised asjad eeldavad ikka mingeid tutvusi kuskil. Muidu tehakse küll üle aisa.
Olgu öeldud, et tegu ühe suurema diislitega tegeleva asutusega.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 04.03.09 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
Tänud
Mis mootorist jutt käib? 1.6 diislite võimsaim versioon peaks olema 59kW, mitte 66kW? Mis põlvkonna autodest üldse jutt käib? Kas mehhaaniliste või juba hüdrauliliste klapitõukuritega?
EDIT: intercooleriga 1.6TD on 59kW, ilma intercoolerita 51kW, olenemata klapiajami tüübist. Meh. ja hüdrauliliste tõukuritega kaas omavahel kindlasti asendada ei saa, seal on erinevad nii kaaned kui ka plokk.
Athlon
postitati 04.03.09 17:03 Tsiteeri
Natuke keeruline küsimus...
Sõbral on 1,6 td intercooler ehk siis tdi ? Igatahes passis on kW 66 ja volkswageni foorumist tuli välja, et selline 66kW versioon on suht vähe aega tootmises olnud. Auto väljalaske aasta on 1991 ja autoks Passat. Pole ehk kõige õigem koht postituseks kuid ei viitsi/taha seal registreeruda ja kuna mootorid samad Audi`l ja VW-l siis küsin siin.
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 04.03.09 17:56 Tsiteeri
Jutt vähe segane, 66kw peaks olema bensiinimoto üldse.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
postitati 04.03.09 18:14 Tsiteeri
Kuna jutt käib Passatist, siis Passati 66 kw diisel on 1.9 TDi koodiga 1Z ( 10/1993 - 07/1996 ), AHU (08/1996 -) ja AHH (10/1996 - 11/2000)
See 1.6 TDi ja 66kw ei pea kuidagi minuarust paikka.
Paigas vöib olla see, et kui tegu 66kw mootori puhul bensukaga.
Arvan,et jutt vöib siiski olla tegu 1.9 diisliga, mitte 1.6-ga.
Athlon
postitati 04.03.09 21:09 Tsiteeri
Kas kui on 1,6 td intercooler siis on tdi ? Mis on intercooler üldse ?
Volksu foorumist leidsin sellise asja pika otsimise peale üles küll, et 1,6 td mootorit on mingi lühikese aja jooksul toodetud.
Ehk siis passis valesti kirjas. Sellest oleks abi kui saadaks kellelegi vin koodi ja uuriks asja ?
On ehk võimalik siis näiteks kasvõi 1,6 td või 1,9 td sinna vahele panna ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.03.09 21:24 Tsiteeri
Intercooler ehk vahejahuti.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 04.03.09 21:29 Tsiteeri
Vaata ploki pealt mootorikood parem. Peaks olema ploki ülemises ääres 3-4 silindri vahel üks siledam koht, kus siis kood pesitseb. D ja TD kaantel minu meelest erinevust polnud, kui just ei saa 1,5mootori kaant, millel kaanepoldi augud peenemad. 1,9 kaan 1,6 ploki peale sobib aga kooslus ei ole eriti hästi toimiv.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
krss
Auto: VAG
postitati 05.03.09 18:30 Tsiteeri
D ja TD kaantel siiski vahed olemas, nimelt lohud (lisaruum) klappide juures. Sellepärast kasutati TD "tuuninguks" tavalise diisli kaant
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.03.09 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: athlonSellest oleks abi kui saadaks kellelegi vin koodi ja uuriks asja ?
Saada mulle VIN privasse, toksin selle varuosa kataloogi sisse ja vaatan mis vastuseks saan.
Igatahel jah ei Autodata ega ETKA näita sellise mootori olemasolu nagu 1,6D ja 66KW.
Athlon
postitati 06.03.09 16:16 Tsiteeri
Tänud Ranz`ile kes uuris vin koodi.
Mootori kood oli vist AMC
ranz
postitati 06.03.09 17:08 Tsiteeri
Sihukest koodi kahjuks samuti ei ole olemas... kindel, et see kood seal kirjas oli?
Athlon
postitati 06.03.09 17:23 Tsiteeri
Oli siiski ikkagi AMC
Asukoht kolmanda ja neljanda silindri vahel. Rohkem selle plokikaane peal kirjas ei olnudki.
Johnny
Auto: Jeep GC
postitati 06.03.09 17:41 Tsiteeri
AMC on kaane tootja firma. Kood on plokil mitte kaanel endal.
Athlon
postitati 06.03.09 17:50 Tsiteeri
Selge. Sel juhul vaatasin valesti. Üritan homme uuesti vaadata ja annan teada.
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 07.03.09 21:16 Tsiteeri
66kw on volkari 1,9 tdi mootor
ranz
postitati 07.03.09 23:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ranx
Nu 66KW on igasugu mootoreid volkaril, 1,4, 1,8, 1,9 ja ka 2,5L TDI ning kõik nad 66KW... kuid teema aga selles, et väidetavalt pealt 1,6 moto ja vot sellist jällegi 66KW pole olemas.
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 08.03.09 19:31 Tsiteeri
Kui sul on 1,6d, siis võib olla kood JP või ME, kui 1,6td siis JR.
parim ET 12.886 0.9 rõhuga
kiluwatt
Registreerunud 12.04.13
postitati 26.04.13 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Johnny
äkki räägid lähemalt? sõber keerutab käes 1,9l kaant ja räägib et täpselt läheb. sisselaske klapid suuremad ja mõte liigubki sinna suunas, et "hingamine" ju paraneb ja jõudu peaks juurde tulema.
aga võimalik et kõik ikka nii lihtne ka pole. kui sul katsed reaalselt läbi viidud, siis ehk viitsid mõne sõnaga tulemustest rääkida?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
