 Lehekülgi:  1  2  3  ..  10
Pealkiri: Audi B4 2.0 85kw - 1992 - KeveN (Vastuseid: 242 | Vaatamisi: 53869)
postitati 01.03.09 10:27 Tsiteeri
Tere. Sai siis endale saadud 1992 aasta audi B4. Eelnevalt kuulus see vanematele, kes ostsid endale audi a6 ja turu madala hinna tõttu ja auto remondivajaduste tõttu ei näinud mõttet autot müüa ja andsid ta minu valdustesse. Sügisest peale olen nokitsenud ta kallal ja hakkab juba looma ka. Tööd sai alustatud kohe esimeste amortide vahetusest, kuna vanadel oli tihendid katki ja viimanegi õli ära jooksnud.Järgmine etapp oli vaja salongiradikas ära vahetada, mis oli meelierutavalt mõnus tegevus muidugi :D Järgmiseks oli minu õnneks käinud keegi tark auto lukke kangutamas ja suutnud juhipoole luku katki teha. Tänu foorumlase abile sai B3 ukselukud ja kõrvalistuja poolne külgpeegel ostetud. Vanal olid hambad maha keeratud.
Loomulikult ilma tümmita hakkama saa siis, sai ka see sebitud. Algselt oli plaanis ainult 4x komponentlõlarid osta, aga kuna sain tuttava käest väga odavalt võimu ja supaka, siis said nood ka instaleeritud.
Veel olen ostnud autole uue aku(vana aku kolis 12 voldilt 8 voldi peale), õlifiltri, kütusefiltri, õhufiltri, poolsünt õli, süütepooli, kellade plokk, 4xpidurikoltsid ja oma lolluse tõttu suutsin õlijahuti tihendist lahti saada ning pidin tollegi uue ostma :D
Kavas on teha veel esisilla remont, tagmiste supportite remont, põhituledele releed vahele ning osram nightbreakerid pirnideks.
Igatahes tööd on kõvasti ja raha tahab veel rohkem. Seni olen arvestanud, et ligikaudu 7 kilo olen alla visanud autole ja lisandub veel.
Suvisest ajast pilte ning siis praegused pildid, kus on plekkvelg all.
http://www.upload.ee/image/22663/Audi.JPG
http://www.upload.ee/image/22666/HPIM5722.JPG
http://www.upload.ee/image/22667/HPIM5725.JPG
http://www.upload.ee/image/22668/HPIM5726.JPG
http://www.upload.ee/image/22669/IMG_0405.JPG
http://www.upload.ee/image/22670/IMG_1356.JPG
http://www.upload.ee/image/22671/IMG_1359.JPG
http://www.upload.ee/image/22672/IMG_1360.JPG
http://www.upload.ee/image/22677/Suksu_022.jpg
Kuna antud isendil on tuled nagu nad ole, siis on vaja mõelda uute põhitulede pirnide peale. Mis pirne soovitate siis vastava autole? Kavas siis ka tulede lahtivõtmine ja puhastamine.
postitati 01.03.09 10:30 Tsiteeri
Kas releede paigaldamine ka tööde nimekirja kuulub, või on see juba tehtud?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.03.09 10:32 Tsiteeri
Uued tuleklaasid, releed, H4 pirnid :)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 01.03.09 11:11 Tsiteeri
Kindlasti releed vahele, sest muidu nii, et ostad kallid pirnid sisse ja siis kirud, et miks 2 kuu jooksul juba üks läbi läinud.
Kui H4 pirne vahetad, siis vaheta ka kindlasti parktule pirnid millegi muu vastu. Ära orginaali võta, vaata pigem sellise poole, mille rohkem vatte, nt 6W. Hetkel kui päeval vaid pargid põlema panna siis vähemalt pooled ei saa aru tuledesse vaadates, mis asi põleb: kas pargid või lähituled koos parkidega. Enamus pakub ikka lähituld.
Copy-Paste oma teisest postitusest teises teemas:
ENNEM:
Parkpirn:
NÜÜD:
Parkpirn:
Eks seda võid ise vaadata millisied pirne täpsemalt sisse soovid osta: Nt X-treme power, NightBreaker, CoolBlue jne.
Et veel paremat tulemust saada tee klaasid ka puhtaks (omal veel siiani puhastamata seest, aga peaks lähiajal ette võtma) ning kõik muu seestpoolt või siis tõesti uued klaasid ning ka reflektorid.
Loomulikult kõige parem oleks Xenon. Aga siit ka küsimus teistele, et kas siis tohib samale masinale neid Hid vms komplekte sisse osta või mitte(Kui ma olen õigesti aru saanud, siis see vist ainus lahendus Xenone ette saada või ma eksin?). Ehk on seaduslik/lubatud või mitte? Saab ka ÜV läbi või hakkavad siniste vilkuritega poisid teedel norima. Nt tuledepesureid oma masinal ei ole, aga on tulede kõrguse regulaator. VÕi on lubatud siis kui paigaldan nt tuledepesurid?
-e-
Eemaldasin lingid. Suht koledaks olid läinud.
tarmo
postitati 01.03.09 11:15 Tsiteeri
Ei ole lubatud.
postitati 01.03.09 11:29 Tsiteeri
Ausaltöeldes ei viitsikski mingeid xenoneid paigaldada nõnda vanale autole. Enne sai mainitud ka, et puhastan tuled ära ning vajadusel ostan uued klaasid ette. Releesi pole veel, aga olen lufgenud ja kaalunud seda. Miks ilma releedeta pirn peaks läbi minema? Releed vahele pannes saab ta 14v peale, see ei lühenda eluiga? Muidu mis need h1,h4 tähendavad?
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 01.03.09 11:45 Tsiteeri
Jändan ise ka just kehvade tuledega. Sombuse ilmaga pimedal manteel olles sõidaks nagu parktuledega :(
Võtsin tuled lahti, puhastasin klaasid ja reflektori mustusest. Reflektorid seest kohati pragunenud ja mustad.
Siit ka küsimus, et kas ainult reflektoreid müüakse? Uutele tuledele hammas praegu peale ei hakka, natuke odavam variant oleks siis uued reflektorid.
postitati 01.03.09 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Releede puudumine pirnide läbipõlemist nüüd küll ei kiirenda. Pigem vastupidi - madalama pingega peavad kauem vastu. Nii kaua muidugi, kuni pinge ei lange nii madalale, et halogeentsükkel katki läheb ja hõõgniit klaasile ladestuma hakkab...
6W on halogeenpirnid. Sellest ka tavalisest tunduvalt suurem valgusviljakus. Miinuseks ka tunduvalt suurem kuumuse eraldumine (võivad plastsokli või plastist parktule ära sulatada) ning voolutarve (autot põlevate parkidega tee äärde jättes saab aku kiiremini tühjaks). Praktilisuse huvides soovitaks mina orig. 5W pirne kasutada.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 01.03.09 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
H4 on siis lähituli ja kaugtuli nö. ühes pirnis.
H1 ja H7 on kaug-ja lähituli eraldi pirnides.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 01.03.09 12:32 Tsiteeri
Väga sügavalt kahtlen, et su Audi 80 on paigaldatud automaatne tulede reguleerimine. See rullik/nupp salongis ei ole mitte see automaatne tulede reguleerimine.
priitpoiss --> priit
postitati 01.03.09 12:33 Tsiteeri
Soovitate siis releedele üle kolida? Uurisin siin natuke pirnide valikus elu ja otsustan osta vist osram nighbrakerid. Hea teema lugemiseks http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=26065
postitati 01.03.09 12:58 Tsiteeri
Jah.
Hea valik.
anduke88
postitati 01.03.09 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Aga kas ma mainisin, et minu masinal on tulede kõrguse regulaator automaatne? Ei maininud. Täpselt samasugune nagu paljudel teistelgi salongis näpuga rullitab jubin. ;)
Releede poolest veel niipalju, et enne oma masinale päevasõidtulede automaatika(et norida ei saaks, siis tulede automaatne süttimine käima keeramisel ja kustumine seisma jättes) paigaldamist puudusid tuledel releed. Kui ma õigesti mäletan, oli ühel pool siis 12,4V ning teisel 13,9V. Pole pärast releede paigaldamist enam teistkorda üle mõõtnud, aga siis oli tuledel midagi natukene üle 12 V (võin eksida nüüd, aga vist jäid kuskile 12-12.2V vahele) ning tulede omavaheline vahe oli 0.03V. Kui meeles, võin tuleval nädalavahetusel üle mõõta. Lihtsalt asi selles, et 80-l põleb lihtsalt üks pool kiiremini läbi seoses ühe poole suurema pingega.
tarmo
postitati 01.03.09 13:55 Tsiteeri
Kui sa suutsid releede paigaldamisega pea 14-st voldist teha 12, siis on sul releed väga valesti paigaldatud :) Tavaliselt on see numbrite muutumine vastupidises suunas.
postitati 01.03.09 14:53 Tsiteeri
Aga seadus nõuab automaatikat. Näpuga rullitav ei kvalifitseeru.
H4-le ette nähtud laternasse ei tohi niikuinii seaduse järgi midagi muud sisse toppida. Mina muidugi soovitaks nähtavuse parandamise huvides 4300K HID-kitti (paika reguleerimise vajadus on enesestmõistetav), kuid omal vastutusel - pead olema valmis trahviks ja kordusülevaatuseks. Kui tahad rahuliku südamega sõita, nii et millestki nokkimist tulla ei võiks, ära pane.
See on küll huvitav tähelepanek. Minu arust on vastutulevad vanemad Audid kõik juba kaugelt ära tuntavad võrdselt kollaste esitulede poolest. Sul vist oli seal midagi katki, et teisele poolele nii palju pinget peale tuli. :P
postitati 01.03.09 15:29 Tsiteeri
Sai siin natu uuritud ja selgeks tehtud releedele ümberehitamise. Teen siis pm sama skeemi järgi. http://kaaku.wiseman.ee/gallery/Releed
Mis arvate?
postitati 01.03.09 15:43 Tsiteeri
Et hakka pihta, aeg on raha! :)
postitati 01.03.09 15:51 Tsiteeri
Täpselt nii nagu Black mainis, et aeg on raha, siis tuled maha, klaasid puhtaks (vajadusel vahetada - kasvöi kogu kupatus), eelmainitud pirnid sisse - osram nighbrakerid ja 5w pargid ning uuesti kilomeetreid odomeetrile koguma.
postitati 01.03.09 15:59 Tsiteeri
Mul seda aega on, kui aus olla. Load alles saan kätte 29 juuni ning autoga ülevaatusele arvatavasti juuli alguses. Järgmine nädal hakkan arvatavasti tagumisi suppordeid lahti kiskuma ja panen remontkomplekti sisse. Kui aega üle jääb, siis kisun tuled maha ja ehitan releede peale asja ära. Muidu uus kellade plokk on ka ostmisel, pakkumisi on tulnud, nii et varsti töötab odomeeter ka. Tööd autoga jätkub, suveks peab pussymagnet valmis olema. :D Muide kas 2.0 66kw B4 ja 2.0 85kw B4 kellade plokid samad?
E: Pidid sobima, ostan siis foorumlase käest kellade ploki ära.
postitati 02.03.09 16:04 Tsiteeri
Pildid lisatud esimesse postitusse. Varsti uuemaid pilte ka:)
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 02.03.09 16:15 Tsiteeri
Kas odomeeter on antud autol elektrooniline või mehhaaniline, teab keegi öelda? Kui elektriimpulsid ajavad odokat ringi, siis jootekolviga olemasolevast kelladeplokist ülekäimine päästaks su ilmselt ka seda välja vahetamast.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
postitati 02.03.09 16:18 Tsiteeri
Elektrooniline ikka. Igatahes mul on mootor läbi odomeetril ja seda ei paranda miski, targem uus osta. Bensunäidiku ja vee temp jooted käisin üle, nood töötavad nüüd eeskujulikult.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255 Loe see läbi, saad päris targaks selle kella teemal :D
postitati 06.03.09 16:05 Tsiteeri
Kas b3 spidomeeter ja odomeeter hakkvad tööle b4 küljes
Mõlema spidokate tippkiirus on märgitud 220. Tahaks siis ainult spido osa ära vahetada, aga b4 kellades on suur puudus.
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 10.03.09 10:45 Tsiteeri
Mina enda diislile panin b3 spidoka ja sobis ilusti.Mul oli see spidomeeter nende pikkade klemmidega variant,mitte eraldi pistikuga ühendatav.Romulas pakutav b4 oma mulle seetõttu nagu ei sobinudki üldse...
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 11.03.09 07:44 Tsiteeri
Väga ilus ja sirge Audi tundub. Värv on ka selline eriline kuidagi:P Edu ehitamisel!!!
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
