Pealkiri: Audi A6 c4 1996a võtmed kadunud- kuidas saan auto kiirelt ja mõistliku hinnaga käima?
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1774)
ervin
Registreerunud 18.09.07
Auto: A6 (C4) 2,8 q 142 kw
postitati 28.02.09 19:10
Tere, juhtus selline kurb lugu et ainukesed võtmed kadusid ära, ja ainult varu pult on alles, et saan autol keskluku maha ja autosse sisse, aga kuidas
saaksin auto kiirelt ja võimalikult odava lahendusega käima? kas keegi on win koodi järgi võtme tellinud? palju umbkaudu maksab ja kaua aega läheb?
või peaks süüteluku ära vahetama? on veel mingeid variante?
tänud ette kõikidele abilistele!
Eints
Registreerunud 12.03.03
Lammarist teine immo plokk koos võtme ja süütelukuga. Asjad külge ja siis vaja arvutiga uus immo mootori ajuga suhtlema panna Kui uus võti tellida, siis sellega läheb ca 10 tööpäeva ja väljaminek ca
1000-1500.-
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.02.09 19:51
Kui oli sisemuugiga võti, siis on tehasetähise-võtmekoodi järgi tellides võti ise 900EEK + kodeerimine koos autoga 400EEK. Tellimine dokumentide
alusel ja ca 4 päeva
Toomas
ervin
postitati 04.03.09 20:49
kas keegi teab, kas kuskil tallinnas sellist meest ei leidu kes lihtsalt tehase immo maha võtaks?
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 05.03.09 10:19
nii vanal autol ei pruugi enam ainult võtit tellida saada.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 05.03.09 10:52
Algselt postitas: 80quattro
Kas võtmete hinnad on langenud? Sarnase aastakäigu C4 sõidukile uurisin ca pool aastat tagasi, siis oli esinduses võtme hinnaks 1 700.-
ervin
postitati 05.03.09 16:58
Täna käisin tellisin võtme hinnaga 930 krooni (lootuses, et lukke pole vahetatud) ja lisaks tuleb veel kodeerimine 400.-
*** Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
