Pealkiri: Salongis armatuuri all muliseb (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2423)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 23.02.09 09:33 Tsiteeri
ega päris kindlalt ei saa öelda kas see on normaalne, aga võib olla et on. Autot käima panna siis salongis on vaikne aga kui veidi gaasi anda siis hakkab armatuuri all mulisema, nagu oleks vana õliradikas. :D Kas on normaalne?
postitati 23.02.09 09:52 Tsiteeri
mine ja kontrolli jahutusvedeliku taset.mulinat teeb salongiradikas.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 23.02.09 09:56 Tsiteeri
Kontrolli ka üle katalüsaator. Kui katalüsaatoril sisu sees lahti ja koliseb, siis võib natuke gaasi andes salongi kostuda justkui midagi muliseks.
kaimokas
Registreerunud 13.05.08
Auto: Audi 80
postitati 23.02.09 10:22 Tsiteeri
ma pakuks et äkki õhku sees natuke;)
-anc-
postitati 23.02.09 11:11 Tsiteeri
Usun et kati heli oleks veidi teistsugune ja ei kostuks armatuurist. See on siiski salongi soojendusradikas, isegi kahtlustasin seda. Kuidas lahti saab? Kõige lihtsam on vist nina ülespoole ajada ja radikast väljatulev voolik mootoriruumis lahti võtta? On sellest abi? Teab keegi, milline voolik on väljavool?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.02.09 11:23 Tsiteeri
Welcome to club, mul peaaegu permanentselt see asi. Aitab jah, kui jahutusvedelikku juurde kallata- millegipärast isegi poole norm-i juures muliseb, kui max kriipsuni täis kallata (mitte pakk täis), siis vaikus majas.
kaimokas
Auto: Audi 80
postitati 23.02.09 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
õhk tõuseb ju üles, niet ikka ülemine ma usun. Ma ei tea muidugi kuidas naad sealt tulevad aga enda 90nelt sain ilusti õhu välja ni:)
-anc-
postitati 23.02.09 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Aga kuidas saab selline asi permanentne olla? Kord saad ju õhu välja siis ei tohiks ju enam juurde võtta? Jah, seda juhul kui vahepeal süsteemis veetase ei lange? Siis imeb õhku?
Mul paisupaagis hetkel 0,5-1cm alla max'i. Vähemaks pole jäänud ja juurde ei pidanud kallama.
postitati 23.02.09 12:59 Tsiteeri
öhku vötab sisse siis kui kusagilt leke.omal leke sees ja mingi ajavältel lisan ka vedelikku-valan siis kui mulin taas kostuma hakkab.
jaakk
postitati 25.02.09 08:03 Tsiteeri
Siis kui ma salongiradikat pesin, siis lasksin alt mingi lõdviku lahti ja arvatavasti selle vahelt immitseb läbi- hetkel pole kanalit kuskil kasutada ja nii siis 2 kuu jooksul tuleb pool liitrit juurde kallata.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 25.02.09 09:50 Tsiteeri
Ma ei tea, palju sellest abi, kuid kui minu A4 radikas umbes oli, siis oli samamoodi mulin sees. Ma ei tea, millest see tingitud oli, kuid jah, mulin tuli salongi, temperatuurid ja surved olid normis, algul olin täitsa hädas. No muidugi oli salongisoojus ka otsas.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 25.02.09 16:28 Tsiteeri
Tervist, ei ole otse teemaga seotud, aga enda annelil kadus ka soe ära. Siit ka küsimus, kuidas ja millega salongiradikat pesite?
Ette tänades.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 27.02.09 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: grudge
Ette tänades.
Mis puutub pesemisse siis sellised toimingud on tavaliselt ajutised. Kui mul a4 oli radikas kinni otsustasin kohe vahetuse kasuks. Ning kui vana radikas maas oli üritasin igasuguseid imetrikke kuid kõiki torusid sa ikkagi puhtaks ei saa st. seda et need torud mis on vähem umbes need pesed läbi kuid ikkagi ei ole radikas puhas. Aga otsustusvõime on siiski igalühel olemas ja kui koheselt pole aega remontida ja rahaga ka nagu napib, siis ajutiselt võib proovida kuid tuleb planeerida siiski vahetuse kasuks.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 23.04.09 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kultz
Ette tänades.
Vabandust kuid jätkan OT. Kas vahetasid ise soojendusradika ära? Päris keeruline toiming vist. Olen kuulnud et uued radikad ei pidavat üldse sobima 1:1- le, jamamist pidi olema. äkki viskad ka siis juba vihje, et kust poest ostsid uue. Ette tänades.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
