Pealkiri: Nukkvõllide kulumise tuvastamine? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 13817)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 23.02.09 08:54 Tsiteeri
Tere
mul siis nüüd selline küsimus, mille järgi teha kindlaks kas nukad kulunud või mitte
(Igal inimesel on sellest rääkida oma versioon tahaks teada mis nüüd siis lõpuks kõige õigem)
Autoks a4 2.5 tdi 114kw
Ootan siis mingit infi
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.02.09 09:11 Tsiteeri
Klapikambrikaaned maha ja visuaalne vaatus, asi selge.
TiTa
postitati 23.02.09 09:23 Tsiteeri
tehtud, nüüd ongi et tahaks teada mis nendel see eripära on, kas kellegil on pilti või midagi kulunud nukkadest ma ise krt ei teinud ka pilte siis oleks saanud panna üles, et siis ntx siin targemad oskavad öelda.
öeldakse et jooned on peal aga millise osa peal neil täpsemalt olema peaks ńeed jooned
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 23.02.09 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Võlli nukad kuluvad just kiiremini salongipoolsest otsast.Kui nookur on võllile sisse kulutanuda ca 2mm vao siis võib öelda et hakkad kohe pappi välja käima. Kaani maha võtmata võimatu nende eluiga määrata.Kui nad juba on õhtal siis sa kindlasti tunneksid seda .....
TiTa
postitati 23.02.09 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
suured tänud, lõpuks siis täpsem vastus.
autol hakkab 200000 täis tiksuma, vahetasin kaane tihendeid et siis nagu oli korralik ülevaade neist.
postitati 23.02.09 12:48 Tsiteeri
Nookurist näed kulumust isegi paremini. Kuluvad konkreetselt pooleks, kui õigel ajal peale ei satu. Klapitõusu vähenemises on igatahes kulunud nookur nukast suurem süüdlane.
TiTa
postitati 02.03.09 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ok, selle osa jätsin kontrollimata, ei tulnud ise selle peale.
Tuleb siis järelikult oodata millal mootor kotti jookseb või kui enne juhuslikult rikkamaks saab.
Tnx vastuste eest.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
postitati 02.03.09 12:00 Tsiteeri
Mis tähega mootori kood algab? See räägib nii mõndagi;).
2002 a. oli kasutusel mõlemat varianti.
lukas
Auto: paar käru
postitati 02.03.09 12:35 Tsiteeri
Kust see info pärineb? Tood ehk mõne konkreetse allika.
Lihtsalt statistika mõttes huvitab, kuna siin foorumis toodud info ütleb, et 2004 tulid muudatused V6 2,5 TDI ülakorrusel.
dimka70
Registreerunud 12.01.06
Auto: A6
postitati 02.03.09 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100&page=7&highlight=bau%20bdg#pid269874
postitati 02.03.09 15:12 Tsiteeri
Näit. siit http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/2002/249/49/3120396/ võib välja lugeda, et 2002 a. masinatel on vägagi erinevaid mootoreid peal. Nii A kui ka B - ga algavaid koode.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 03.03.09 08:14 Tsiteeri
Pisike pilt nukkadest mis on sõitnud ca 30Kkm.
_________________
www.andmebaas.ee
postitati 03.03.09 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
30? Või 230?
Amadeuz
postitati 03.03.09 12:47 Tsiteeri
30? Või 230?
Ikka 30 000 km, ja pood keeldub vahetamast või raha tagasi maksmast kuna ma ei suuda mitte kuidagi kinnitada, et ma pole oma autol vahepeal õlituskanaleid kinni pannud. Need nukad on muidugi ka B varuosana ostetud auto eelmise omaniku poolt.
Suvel lasin töö uuesti siis teha ja seda siis Saksa Autost ostetud jubinatega. Siiani (ca 30 000km) on asi ennast ilusti ülal pidanud.
_________________
www.andmebaas.ee
TiTa
postitati 03.03.09 13:08 Tsiteeri
No vaadates neid siis mul olid ainult minimaalsed triibud sisse kulunud.
juks11
postitati 03.03.09 15:32 Tsiteeri
Kui nukad kuluvad kiiresti siis on olemas 2 varianti.
Odavad ja ebakvaliteetsed nukad, juhtub paljudel kes säästa üritavad...
Kui nookurid on ära lennanud ja nii on sõidteud siis jäävad klapid kinni ja ei liigu enam korralikult ning selle tagajärjel on nukkadele suurem surve ja kulub kiiresti.
Seega on ainuõige variant aegsasti antud remont teostada või siis hiljem teostada see romont koos plokikaante remondiga.
Hindadega saab tuttvuda www.audihooldus.ee kodulehel.
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 10.03.09 20:25 Tsiteeri
http://img8.imageshack.us/img8/6118/img0559d.th.jpg
240 000 ls. Ranti ei ole nukkidele sisse kulunud, ainult paaril nukil oli vaevutuntav rant. Samas on kõik sellised triibulised. Nookurite olukorda ei tea, ei hakanud selleks nukkvõlle maha kiskuma.
Kas laseks edasi sellistega? Hammasrihma vahetus tuleks ka alles 300 000 peal, sest 180k peal sai rihmamajandus vahetatud veepumba lõppemise tõttu. Õlivahetust teinud iga 10k tagant (Saksas iga 30k kuni 120k-ni, alates millest on minu käes).
kalkulaator
Registreerunud 21.11.09
postitati 27.01.10 22:20 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema kuna see tundus igati sobilik.
Nimelt selgus tõsiasi, et ka minu autol on vaja see kulukas ja aeganõudev ettevõtmine ära lasta teha.
Klapikambri kaante eemaldamisel oli 3 nookurit oma kohalt ära ja nukkadel sooned sees. Selge et vahetusse läheb terve kompott.
Kahjuks A varuosa ehk originaal nukkade kompl. hind on minujaoks liiga kaliis:(
Siit ka küsimus: Et milliseid B varuosa tootjaid siis eelistada?? Internetis natuke ringi vaadates leidsin 5 tootjat, kes pakuvad 2.5tdi v6-le nukakomplekti. Ajusa, Febi Bilstein, SWAG, Campro, AMC. Vaid Campro nukad tundusid teistest odavamad, seega arvatavasti kannatab ka kvaliteet? Arvamusi ja kogemusi ehk teadjamatelt foorumikasutajatelt??
Mainiks veel ära et autot niipea müüma pole plaanis hakata, seega säästuremonti ja iga 30tuhkm tagant neid samuti vahetada ei tahaks.
Mootoriks 2.5TDI V6 132kw AKE
Aitäh!:cool:
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 27.01.10 23:18 Tsiteeri
Huvi pärast tekkis küsimu, kas keegi nukkade taastamisega ka kokku on puutunud? Kui jah, siis kuidas vastupidavuega lood. Olen ise näinud kui võidusõidumasina nuka otse on ümaramaks keevitatud, seega peaks asi teorretiliselt võimalik olema?
Vorsprung durch Technik
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 27.01.10 23:58 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Taastatakse küll, sõber lasi teha, Tatari tänaval tegutses see firma, nüüd nad ei pesitse enam minuteada seal ja kahjuks uut kohta kuhu nad kolisid ei oska öelda momendil. Minuteada vennad ise ei taastanud neid vaid saatsid Soome tegemisse. Need nukad mis seal taastati kimasid kuni auto müügini mingi 30tkm kindlasti ok, mis edasi sai ei tea. Hindasid ei mäleta täpselt aga võrreldes uutega oli odav. Ps. nüüd meenus, et koha nimeks oli vist OÜ Tõukur. http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=1313
Amadeuz
postitati 28.01.10 00:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kalkulaator
Aitäh!:cool:
B varuosal on vahest komme lõpetada tööleping oluliselt varem kui planeeritud. Tean, et Eestisse on saabunud millalgi partii väga kiirelt kuluvaid võlle (tõenäoliselt karastuse tehnoloogiast mittekinnipidamine). Kokkuhoid 3-4k 50k eelarve juures ei ole nii mainimist väärt kui pead 30kkm prast kogu töö uuesti ette võtma. Ja siis ostad ikka originaalvaruosad aga tööraha maksad topelt. Nean oma auto eelmise omaniku koonerlust maapõhja.
kalkulaator
postitati 28.01.10 02:30 Tsiteeri
Aitäh!:cool:
Kui kokkuhoiust rääkida, siis minu arvutuste põhjal on kokkuhoidu B nukkade näol pigem 13-14k mitte 3-4k, mis on minujaoks piisav summa et kaaluda nende ostu ja tööraha jätaks ka siinkohal kõrvale, kuna teeb hea tuttav.
Ei ootagi et need odavama klassi nukad kestaksid mul seal 250tuh km(ka korraliku hoolduse juures). Muidugi nõus sinuga et originaal on ikka originaal ja võimaluse korral kasutangi A varuosa juppe, kuid see selleks.
Siiski äkki kellelgi kogemusi Febi, Campro või AMC nukkadega? Vb keegi kasutand või vahetand neid??
Arvamused oodatud;)
Amadeuz
postitati 28.01.10 06:19 Tsiteeri
Arvamused oodatud;)
Vaatasin raamatupidamisest järgi - kogu varuosale (tihendid, nukad, tõukurid, nookurid, veepump, rihm jnejnejne) kuuluv summa oli Aasta Autos 29 534.40. Kuhu see 14k kokkuhoidu veel mahub? Kas tõesti on kahe aastaga hinnad nii alla läinud? Kusjuures hinna kauplesin alla ja sain kokku isegi odavamalt kui oleksin Forssist kõik võtnud (AC kuldkaardiga). Kuigi mõned osad olid Forsis odavamad (komplekti ostrmise puhul), otsustasin ikka AA kasuks väiksema kogu summa tõtu. Siiamaani on tegelikult veel kollektori tihend üle jäänud - ei mäleta miks ta vahetusse ei läinud.
_________________
www.andmebaas.ee
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 28.01.10 08:20 Tsiteeri
Febi peaks olema vägagi asjalik firma. Ostsin febi täiesti uued karbis mootori padjad ja neilt olid freesiga vw/audi logod ära kustutatud (logod on valatud originaalis pinnast kõrgemateks). Tekib kahtlus, et nad toodavad vw audile ka a varuosa. See on küll spekulatsioon aga mina ilmselt ostaks nende toodet. Muude firmade kohta ei oska öelda.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 02.02.10 22:00 Tsiteeri
Aru ma ei saa, kust võetakse nii müstilised hinnad. Sellega teenitakse siinmail ikka ropult vahelt. Kui natuke netis surfata siis eBays maksab kõige kallim komplekt 749 euri ja sama jutt on pumpadega.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
