Pealkiri: B4 pagasnik ei avane(korras) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1394)
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 22.02.09 19:54 Tsiteeri
Probleem selles, et pagasnik ei avane kui nupust vajutada. Pagasniku saab avada ainult nii kui lasta tagumised istmed alla ja sisse ronida pagassi ning hooba seal seest poolt tõmmata ja teine inimene vajutab väljast nuppu siis avaneb. Kui kellegil on aimu kuidas seda parandada siis kuulan huviga.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 22.02.09 19:59 Tsiteeri
Siis järelikult sealt luku seest see plastik naga kulunud mis peaks seda keskmist kinnitust nügima et see avaneks.
Võimalus ka et on liikunud seal selle anö avamishoova taha. vaata ja uuri sealt, ise nikerdasin ka kuni purjuspeaga parandatud sai, siiamaani töötab
jaan777
postitati 22.02.09 20:17 Tsiteeri
ma tõmbasin ta peris küljest ära juba ja panin
selle plastikust julla tagasi ja töötab nikui kellavärv nii 2-3 korda proovides aga kui sõitmast tuled siis enam lahti ei tule.äkkii reegid mulle ka oma purjus peaga parandamise tehnoloogiast
huljes
postitati 25.02.09 08:30 Tsiteeri
Kui ta pärast seda plastik julla tagasipanekut ilusti töötab mõnda aega ja siis jälle mööda libiseb võib arvata et se liialt kulunud(viga saanud külmaga vägistades)
Ürita kusagilt uus leida selline(plastikut raske parandada) - see et ta pärast sõitu uuesti ei avane on vast sellest et raputab ta sealt tagant ära.
Ma hiljem lähen teen pildi enda omast sulle, ehk on sellest tolku.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 25.02.09 10:05 Tsiteeri
enda sõidukil ka see jama olnud. kahe hoova vahel olev plastik julla mis vindiga,külmaga annab järgi ja prao sinna sisse löönud ning enam vint ei pea- hoob käib tühjalt . aga ise plaasterdasin :D selle julla pealt kõvasti kinni ja vint vähemalt nüüd järgi ei anna. ma ei tea muidugi kas samast jullast jutt?:)
huljes
postitati 25.02.09 10:26 Tsiteeri
Nüüd siis pildid ka enda töötavast mehhanismist. Ehk leiad võimaluse selle järgi ära parandada.
http://album.ee/node/18998357/50153463
http://album.ee/node/18998395/50153463
jaan777
postitati 27.02.09 18:44 Tsiteeri
kahjuks on pildid valest kohast ,mul jupsib sealt adsi poole kus metaalll on plastmassi sees
Kahjuks on pildid valest kohast - mul jupsib sealt (?) poole, kus metall on plastmassi sees.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
postitati 27.02.09 20:02 Tsiteeri
Tõmba sellele metallvardaid ühendavale keermega plasthülsile mõlemasse otsa tugevalt üks kaablivits peale. Sama viga kogetud, parandatud, toimib.
jaan777
postitati 27.02.09 20:49 Tsiteeri
Proovin järgi.Tänud
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
