Pealkiri: audi b3 elektroonikaprobleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 847)
sepo
Registreerunud 21.02.09
postitati 21.02.09 18:44 Tsiteeri
sai endale soetatud 87.a audi siis ja kohe alguses elektriveaga. uued küünlad,küünlajuhtmed,jagaja jne on vahetatud kuid masin ei käivitu. eelmine omanik on tõmmanud jagajast lisajuhtme akuklemmile ja seda vastu klemmi lüües samal ajal süütevõtit keerates saab asja käima,aga mis sel mõtet on kui ta omajõul ei lähe . et milles võib probleem olla ?
sai proovitud jagaja seda keskmist juhet , ja säde puudus. kuid süütevõtit keerates niisama siis tahaks nagu minna ,ühesõnaga starter käib edasi . äkki on asi hallanduris ?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 21.02.09 19:47 Tsiteeri
Probleem võib olla ka süütelukupõhjas aga enne kui midagi vahetama hakkad tuleks ikka viga kindlaks teha!
sepo
postitati 21.02.09 20:53 Tsiteeri
homme lähengi testriga kallale, siin annan siin teada milles asi
sepo
postitati 23.02.09 11:47 Tsiteeri
mm..sai vaadatud kas rootor üldse ringi käib, ja seda ta teeb
hammasrihm samuti . proovitud sai seda,et võtsin jagaja keskelt oleva juhtme ja panin massi, tekkis säde. järelikult on asi jagajas . kas võib olla seljuhul halliandur või kommutaatoris asi ?
ja mingi imelik juhe on veetud kaitsmeteblokist välja akusse. millel on ülimalt tugev ja suur säde ? seda ei tohiks minuteada seal üldse olla.
sepo
postitati 28.02.09 10:41 Tsiteeri
Elektrik vaatas üle - aju, kommutaator kõik terve, jagaja samuti ning hallandur. Ilmselt on lihtsalt juhtmed kusagil kokku lastud, kuna mingi kamm oli signaga ka.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
