Pealkiri: Külgmiste suunatulede vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1245)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 21.02.09 09:08 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kuid esitiibadel olevaid väikseid suunatulesid kätte saab? Kas lihtsalt kruvikeeriaja kuskilt vahele või käib asi mingi korrektse süsteemiga ära?
Autoks siis 95a Coupe.
Tänud ette abi eest
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.02.09 09:23 Tsiteeri
Ettevaatlikult peenikese kruvikeerajaga saad tule ja tiiva vahel painutada ühte pisikest klõpatsit tule keskele poole, mis tuld kinni hoiab ja teise käega tasakesi tõmbad tule tiivast eemale.
Kahjuks ma nüüd ei mäleta, kummal pool see klõpats asub kas ees või taga. Aga ole ettevaatlik, sest need klõpatsid kipuvad kergesti ära murduma ja eriti kui paigaldad uut tuld, mis ei ole originaal.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 21.02.09 09:41 Tsiteeri
Tänud, proovin õhtul järele, ehk saan tervelt kätte ikka. Katsetamise teel vast leian üles ka kummal pool see klõpsakas asub.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 21.02.09 12:09 Tsiteeri
Ei tahtnud kruvikeerajat vahele lükata, seega proovisin peene nööriga. Tõmbasin klõpsakat kokku poole ja tuli ilusti välja ja värv jäi kruvikeerajaga kahjustamata :P Klõpsakas muidu uksepool küljes, kuid nööriga tõmmates vahet pole kummalt poolt tõmbad, klõpsakas paindub nii kui nii. Nüüd siis pirn vahetatud ja tuli põleb nagu peab :D
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 22.02.09 09:37 Tsiteeri
peaks piisama sellest kui tule korpust tahapoole lükata- tuleb esimene klõpats välja august
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 25.02.09 08:41 Tsiteeri
Vanemate autode kohtade ei tea (need millel suunad kruvidega kinni:D), aga uutel käivad pea kõigil suunatuled embkummale poole tuld lükates (annab tunda kohe kuhupoole liigub) ning siis väljapoole tõmmates - kruvikat ei ole seal kindlat vaja ja vaevalt et ka nööri.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
