vexx
Registreerunud 19.08.07
Auto: Audi 80 - '89 ja TT - '00
postitati 18.02.09 10:46
Audi TT erinevad küsimused
paar küsimust tekkis.
1. Kus asub TT antenn? nähtaval kohal pole. aga äkki teab kus see siis asub? nimelt ei püüa raadio kõige paremini lainet.
2. kuidas ma saan istmesoojenduse lüliti kätte? peab terve armatuuri laiali kakkuma?
see ?
QTT
Registreerunud 05.07.06
Auto: Audi TT
postitati 18.02.09 13:44
Antenn on tagaklaasi sees- 3 ülemist aknasoojenduse niiti on antenni omad..
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.02.09 13:53
Makk välja ja hakka nokkima seal maki sahtli laes. Sealt tuleb mingi luuk või asi lahti ja vabastab kuidagi need nupud. Töö on lihtne, kui nipile
pihta saad.
12.301@181km/h
vexx
postitati 24.02.09 18:58
Muutsin teema pealkirja, et mitte uut teemat hakata tegema.
Järgmise kysimus on seoses pysikiiruse hoidjaga. Kas on võimalik ise paigaldada, on keeruline? Äkki võimalik mõne teise Audi mudeli juppe kasutada,
vaevalt ma ma leian lammutusest mõne sama auto. Või pean ma ikka mõne kolmanda tootja lisa paigaldada laskma?
Teine kysimus tekkis turbo rõhu mõõtjaga seoses, et oleks soovinud paigaldada, on keeruline tegevus? Kust saaks vajalikud jupid?
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
see ?
QTT
Auto: Audi TT
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 24.02.09 20:42
Püsikiiruse paigalduse keerukus ja hind sõltub sellest, kas on elektrooniline gaas juba masinal. Kui on, siis on suht lihtne.
Edit. Sul on auto 2000a. ehk siis elektroonilise gaasiga. Seega on vaja hooba, kaablit ning ajust aktiveerimist.
Muutsin omakorda pealkirja, kuna tegelikult polnud ükski küsimus "probleem"
Ja TT´le on saada rõhukell selline, mis kuvab selle üldsegi otse auto kompuutrisse! Oleme ühe sellise installinud. Panen privasse hinna homme.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.02.09 11:04
Mina aga soovitaks just nimelt originaali. Toimivad nad samamoodi aga kuna autol on juba olemas el. gaasipedaal, siis on originaali ka vast odavam
paigaldada ja juhthoob on ka "õige".
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.02.09 16:58
Mis rõhukella puutub, siis võid kindlasti ka mõnest Eesti tuuningpoest või ka autokaupadega tegelevast firmast selle leida, hinnad algavad alates
~250EEKist. Sellele autole piisab kuni 1.5 bar skaalast. Kellaga kuulub üldjuhul komplekti ka kolmik ja voolik.
Paigaldada ei ole keerulist midagi, pead lihtsalt sisselaske küljest tulevale vaakumile kolmiku vahele panema ja siis vooliku salongi viima. Ilusti
salongis ära paigutamine on ilmselt juba suuremat peamurdmist vajav.
www.eksperthooldus.ee
vexx
postitati 26.02.09 17:08
Originaali tahaks jah,
Sinna peaks sobima mõni sama aasta a6/4 bensuka kang?
Neid lammarist lihtsam saada, TT'e vähe lammutuses,
Ex see kella paigaldamine ole jah probleemne, aga tuleb vist loovutada yx sooja sisse laskvatest aukudest, nagu järgneval lingil
http://www.wak-tt.com/mods/boostgauge/aprboost.jpg
see ?
QTT
Auto: Audi TT
vexx
postitati 09.03.09 13:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
pihta saad. |
Maki võtsin välja, luugi sain kah eest ära, kuid nuppe kuidagi kätte ei saanud,
Kuna mu autol on 1 võti, siis oleks hea teine veel teha, küsisin lukuabist pakkumist - 900.-
Päris hea hind, läksin kohale, yx meister ei suutnud pulti sünkida, ytles, et hiljem tuleb teine mees, kes teab sellest asjast rohkem,
läksin siis mõne aja pärast tagasi, teine meister hakka proovima, umbes tunnikese yritas, kyll arvutiga, ja ilma, kuid ei midagi, võtme sai järgi
teha, immo töötas, kuid pulti tööle ei saanud,
Kellegil sellise asjaga varem probleeme olnud?
see ?
