Pealkiri: Audi Concert'i vahetus Concert CD vastu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3570)
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 16.01.09 20:33 Tsiteeri
Sooviks siis kassetika Concerti vahetada CD variandi vastu. Esmapilgul peaks igati sobima ,aga mõõtmetelt siis makid erinevad.
Sooviks panna A4 2002.a. Concert CD 99.a. A6'te. Millised on lahendused?
Hetkel siis selline:
http://www.erta.ru/base/audi/pic/concert-plus-blau.jpg
Sooviks asendada sellega:
http://www.erta.ru/base/audi/pic/concert-cd-grun.jpg
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.01.09 22:31 Tsiteeri
No aga vaheta ära siis kuid pead leppima teatud puudustega. Raadiot pead nupust sisse/välja lülitama ja iga kahe tunni tagant lülitub ise välja.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.01.09 22:37 Tsiteeri
Lihtsam on sul asendada see A6 concert makiga, mitte A4 omaga. Siis sobivad mõõdud kah.
Arvesta sellega, et materjalid millega makid kaetud on, on erinevad. See praegune on puhast must plast, see mis sa asendada tahad on selline kummine ja hallika kattega.
Ja kolmandaks nagu samru juba mainis. Sinu masinal puudub can-bus, need makid jooksevad aga can-busiga. Mingid can-bus emulaatorid on kah, maitea ainult kas need probleemi lahendavad, vist lahendavad sest vähemalt Navi puhul see aitab. Selle jupi hinnaklass on nii 1000.- ja peale.
Lisaks samru minitule ei tööta taustavalgustus kah nii nagu peab (kui tuled sees ei lähe heledamaks vist vms).
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 17.01.09 08:55 Tsiteeri
A6 Concert CD'ga tuleb see ~1000 eekune emulaator ikka osta. Värvivahe on olemas. A4 makil saab need ääred maha viilida, et A6 220mm x 63mm auku mahuks. ja selle maki ülevalt 236 ehk mõlemast ülemisest äärest 8mm maha viilida ei ole probleem. ja alt mõlemast 5mm maha ja ongi makk õiges mõõdus.
Lihtne natukene viilid, emulaator külge, juhtmed külge, makk pessa ja asi töötab:)
värvivahe kohta on mul üks pilt ka olemas et saada aimust kui suur värvivahe on...
http://miku.planet.ee/auto-pildid/200navi/a6navi.jpg
postitati 17.01.09 10:10 Tsiteeri
Sorry, aga midagi kuskilt maha viilida, kui ühtlasi on tegemist ka erilise pinnakattega viimistluselementidega, on natuke robustne :(
Minu silmis on selliste isearetuste väärtus null ja kasutatud auto ostmisel on sellised asjad kõige suurem turnoff.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 17.01.09 11:37 Tsiteeri
x1
See materjal on seal nagu kumm peal, kui seda viilima hakkad võib juhtuda, et see hakkab kooruma. Minul on ta niigi juba igapäeva kasutusega maha tulnud nuppudelt jne.
Ja noh minujaoks on see värvivahe küll häiriv. Ja arvestama peaks sellega kah, et see ei ole mitte ainult värvivahe vaid ka materjali vahe. See must on rohkem läikiv ja kõva plast. Navi on aga nö. pehme ja matt.
OKS
Registreerunud 05.03.04
Auto: Honda Accord 1.8 16v
postitati 03.02.09 10:47 Tsiteeri
Tere
Küsimus , et kas 2002.a. A6 Concert kasset maki asemele saab panna 2003.a. A6 Audi Symphony Originaal cd maki ?
Symphony
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.02.09 10:49 Tsiteeri
Saab, aga sul on vaja uut keskkonsooli raami ja kliimaplokki.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 02.11.13 22:01 Tsiteeri
Tere, kas 2001 aasta facelift a6 c5-le saab panna tavalise concert kassetika asemele symphoni mis cd ja kassetiga? Kas konsooli vahetusest piisab ja kas tuhatoos jääb vana? jne.
KKaaleste
postitati 03.11.13 17:53 Tsiteeri
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
