Pealkiri: Milliseid jublakaid on vaja B5'le püsikiiruse paigalduseks (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2471)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 04.01.09 20:59 Tsiteeri
Auto on A4 B5 facelift '99 2,4q tip
Soov aretada sinna lisaks originaal püsikiirusehoidja. Milliseid detaile on vaja peale kangi? Tunnike googeldamist mulle veel ammendavat vastust ei andnud. Oskab keegi mingi lingi äkki visata paigaldusjuhendi kohta? Kindlasti on keegi varem sellise upgrade teinud sellisele autole :)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 04.01.09 21:05 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49542 loe seda teemat, sealt saad ostunimekirja ning õpetuse. Tegemist on küll C4 aga tööpõhimõte on neil sama. Ah jaa, kui on elektrooniline gaas, siis saab veel lihtsamalt
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
ivar80
postitati 04.01.09 21:09 Tsiteeri
Arvad, et bensumootoriga facelift B5'l ja C4'l on see süsteem sama või tead seda kindlalt väita?
jublakate pilt on muidu sarnane küll, kuid see on APT ja ADR mootorite puhul, mis mõlemad on 1.8 mootorid.
http://www.vagcat.com/p/B114/907100.png
MorpheusS
postitati 05.01.09 03:19 Tsiteeri
No kuna endal hetkel sama teema käsil (auto küll aasta vanem aga njah) ja mul sama. Ei saa hetkel 100% väita et see nii on, kuid usun et ikka on. Peab ETKAst kodus täpsemalt järgi vaatama, siis saab kindlamalt öelda
postitati 05.01.09 05:43 Tsiteeri
ivar80-sinu lisatud pildil kasutatavad jubinaid on kasutusel ka sellistel mootoritel:ADR,AEB,ABC,AAH,AFY,ACK,AHL,AJG
nii väidab vähemalt vagcat.com
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 05.01.09 07:08 Tsiteeri
sa ei pea originaali paigaldama sinna, võid universaalse ka panna.
näiteks autoalarm.ee annab valiku ka erinevatele juhtnuppude lahendustele.
ivar80
postitati 06.01.09 18:50 Tsiteeri
Kõige nägusam on ikka originaal. Igasugused aftermarket kangid ja nupud mõjuvad salongis tavaliselt võõrkehana. Huvitaval kombel ei ETKA ega ETOS ühtegi cruise jublakat kus oleks ARJ mootorit mainitud. Eks peab hakkama autot lähemalt uurima, et kas see C4 süsteem võiks sinna sobida.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 06.01.09 20:30 Tsiteeri
miks ta ei peaks sobima. aretasin passat 9A mootoriga isendi küljest 1:1 PF mootoriga autole originaal cruisi, samamoodi ETKA ei näita, et PF'l oleks sellist cruisi, hakkas toimima küll ja väga ilusti. see eraldiseisev vaakumiga süsteem ju, ainuke mis infot tal vaja autolt, on kiiruse signaal.
ivar80
postitati 06.01.09 21:36 Tsiteeri
Aga gaasipedaal tundub olevat ilma trossita. Siis ikka vast kangist piisab ainult? Või on Audil ka kasutusel selline süsteem nagu pözö206'l, et gaasipedaal on elektrooniline ja siis elektrimootor tõmbab kapoti all trossi :D
http://www.vagcat.com/p/B260/721700.png
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 07.01.09 07:21 Tsiteeri
jah, kui gaasipedaal ilma trossita, siis vb tõesti piisab juhtmete vedamisest lülitist mootori ajuni.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.01.09 08:13 Tsiteeri
99 aasta A4 mootoritähistega APR, AQD, APS, ARJ, APZ piisab juhtkangi vahetusest, juhtmete vedamisest ja aju aktiveerimisest.
ivar80
postitati 07.01.09 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Suured tänud suurepärase info eest. Oskad öelda ka seda kas juhtkangi kood peaks olema 4D0953513M või 4D0953513P või pole neil mingit vahet?
samru
postitati 07.01.09 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Ei oska öelda, sest el.skeemidel detailikoode ei ole kirjas.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.01.09 19:31 Tsiteeri
Aga kas keegi on mingit aftermarket cruisi orginaal kangi külge pookida proovinud.
ivar80
postitati 07.01.09 20:05 Tsiteeri
Selgitad äkki, et mis oleks sellise aretise mõte?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 07.01.09 20:29 Tsiteeri
Sa ise tegelt juba vastasid sellele küsimusele;)
ivar80
postitati 07.01.09 20:44 Tsiteeri
aga odavam see ju ei tuleks ega lihtsam paigaldada :P
MorpheusS
postitati 07.01.09 20:53 Tsiteeri
Tõsi! Kui osta see aftermarketi süsteem, mis maksab kuskil 3000kr kanti ja lisa sinna kang, mis maksab revalist ostes mingi 800kr. Nii ümardame summa kokku ja tuleb kokku ksukil 4000kr. Samas aga kui saab hea hinnaga kasutatud komplekti originaalosasid, siis tuleb kokkuvõttes ümardatuna mingi 3000kr. Mõlemal juhul lisandub tööaeg, mis sellele kulub.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.01.09 10:18 Tsiteeri
http://cgi.ebay.com/Audiovox-CCS100-Universal-Cruise-Speed-Control-CCS-100_W0QQitemZ350150530143QQcmdZViewItemQQptZCar_Electronics_P arts_Accessories?hash=item350150530143&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A570%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A 1%7C294%3A50
kokku peaks Eestis tulema vist 2000 kuskil.
Soyer
postitati 08.01.09 19:54 Tsiteeri
Selline mõte ongi et ei taha lisa kange rooli juurde aga üks VDO cruise on saadaval soodsa hinnaga.
ivar80
postitati 03.03.09 09:44 Tsiteeri
Teema vahepeal soiku vajunud. Nüüd siis kang olemas aga esindus pistikut keeldub müümast. Kust seda siis leida võiks?
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 03.03.09 10:25 Tsiteeri
On mingi põhjendus ka miks keeldutakse?
ivar80
postitati 03.03.09 10:27 Tsiteeri
Selline põhjendus ongi, et nemad pistikut välja ei müü. Telli neilt paigaldus, siis saab.
MorpheusS
postitati 03.03.09 10:33 Tsiteeri
No sellisel juhul tuleb autolammutustest otsida seda. Usun et nad on hea meelega nõus mingi 25kr eest terve roolisamba juures oleva pistikute pesa puntra andma. Ma igatahes sain oma kangiga kaasa terve posu pistikuid :)
ivar80
postitati 03.03.09 21:29 Tsiteeri
Otsides pistiku koodi jõudsin norra audiklubi lehele. Kuna ma aga seda keelt väga ei mõistnud, siis lasin google translaatoril selle eesti keelde ümber panna. Ma pole ammu nii palju naerda saanud, kuid info mis sinna kirja pandud oli iseenesest asjalik :)
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=et&u=http%3A%2F%2Fforum.vwaudi-club.no%2Fshowthread.php%3Ft%3D118662&sl =no&tl=et
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
