Pealkiri: Toonkilest järgi jääv liim. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1391)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 04.01.09 10:45 Tsiteeri
sai eelmaldatud kile esi klaasidelt eile ja täna hakkasin klaasi seest pesema, et liimist lahti saada. nüüd on paanika sest ei paista enam läbigi. liim on laiali. millega ma selle nüüd puhtaks saan?
kodus on ainult ilma alkoholita akna pesu vahendit.
körval istuja poolne aken ei tulegi enam lahti. :mad:
postitati 04.01.09 10:58 Tsiteeri
Lakibensiin või "white spirit" on igasuguste kleebiste puhul üldiselt aidanud !!!
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.01.09 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
kõige lihtsam ja valutum, võta klaas küljest, suvalise seebilahuse ja vaibanoa teraga lükkad maha, mõne minuti teema. Kõik lahused ja muu seesugune raiskab rohkem ainult enese aega.
See, et aken Sul lahti ei tule on normaalne nähtus, kui kohe klaasi puhtaks ei tee. Liim on nüüd tihendi küljes kinni ja klaas ei liigu, proovi soojas, liim peaks natukene järgi andma.
Mario81
postitati 04.01.09 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
mul on auto soojas garaazis. pluss 21c
proovin edasi.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 04.01.09 11:15 Tsiteeri
suve lõpupoole läbitud teema. Atsetooniga sulatasin liimi lahti, kipsinoa-teraga kraapisin maha. Klaase eest ei võtnud, sai niisama ka päris kiirelt.
vitsa158
Registreerunud 01.04.08
postitati 04.01.09 11:18 Tsiteeri
ise olen ka eest kile maha võtnud aga liim tuli 2ra nitro lahustiga .
Mario81
postitati 04.01.09 13:17 Tsiteeri
lausa vihale ajab-käisin eksta selle lakibensiini pärast poes. natuke parem kui akna pesu vahend aga ikka jääb teda (liimi) klaasile.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 04.01.09 13:18 Tsiteeri
ise kasutasin mingit kent-i toodet.olin sama dilemma ees.ülevaatusel tuli maha võtta kile ja vend oli nii tark, et lasi kohe akna alla.pärast jamasin umbes tunni, et akent üles saada.ja et kahe klaasi pealt liimi maha saada kulus veel umbes paar tundi.maha tuleb võtta ka see sisemine liist,sest kui klaas on liimiga all käinud siis on see liist liimi-liiva segune ja hakkab klaasi kribima.
postitati 04.01.09 13:35 Tsiteeri
No sorry, kui ei toiminud nii nagu välja pakkusin ! See ei ole väga kange lahusti, nii et muude värvitud aluspindade puhul võib kindel olla, et see neid ei riku. Klaasi peal võib tõesti kangemat nitrolahustit või atsetooni proovida !
Nii et maksan Sulle valesti ostetud asja kinni :)
vitsa158
postitati 04.01.09 13:38 Tsiteeri
nitrolahustiga saab selle liimi k2tte aga peab ikka natuke vaeva n2gema et klaas puhtaks saada
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.01.09 13:41 Tsiteeri
Kurat- madaldus võetakse ära, ilusad veljed kaa, toonklaas kisutakse maha... mis sellest autost veel järgi jääb?? :D
Aga proovi jah mingi teraga. Need klaasid olid seal ju aastaid nii, eks see liim muutub võibolla ajaga raskesti eemaldatavaks
Ja siis selline toonklaas asemele, mis nii tume ei ole :D
Mario81
postitati 04.01.09 14:19 Tsiteeri
ei, seda pole vaja:D
teema vöib tegelikult löppenuks pidada sest peale paari tundi hakkab juba looma. teistele kes tahavad liimi klaasilt kätte saada, proovige vähe kangemat lahustit vöi asja.
Martincs-nii on nüüd välja kukkunud jah.:D
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
