Pealkiri: B4 kiirusepiiraja? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4750)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.04.04 08:34 Tsiteeri
B4 kiirusepiiraja?
Probleem järgmine, oleks vaja kiirusepiiraja maha võtta, kui asi üldse eksisteerib. On see lihtne/keeruline, võimalik/võimatu. On seda keegi ka üritanud teha? :o
jõmm
Registreerunud 20.10.02
postitati 19.04.04 08:38 Tsiteeri
Et üle 250 ei lähe?
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 19.04.04 08:46 Tsiteeri
Nali või
Palju siis läheb? ET piiraja pealt maha. Minumeelest 180 lagi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.04.04 09:36 Tsiteeri
Kas sellisel isendil selline asi üldse on? Nendel pigem jookseb asi pöörete piirajasse mitte kiiruse piirajasse.
äss
postitati 19.04.04 09:38 Tsiteeri
Ei tia ... 170 pealt hakkab tagasi viskama ...
ranz
postitati 19.04.04 10:13 Tsiteeri
Nu ja on sealt siis enamat vajagi??? mis sa sellise kiirusega peale hakkad?
BTW see peaks siiski pööretepiiraja olema, kiirusepiiraja puhul peaks lihtsalt ühele kiirusele asi seisma jääma, pöörete oma hakkab tagasi viskama.
äss
postitati 19.04.04 10:23 Tsiteeri
No ega eriti vaja polegi, aga mõtlesin, et kui see eriti vaeva ja raha nõudev ettevõtmine pole, siis võiks tegeleda sellega. :)
Muide opel vectra B l hakkab samuti kiirust maha pilduma ja tolle kohta öeldi, et on kiirusepiiraja :o ma nüüd ka siis ei tea :(
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.04.04 11:04 Tsiteeri
äkki jääb kilovatte väheks?
mul ka jaksab üle 170 minna ainult taganttuulega.
ranz
postitati 19.04.04 11:09 Tsiteeri
Tegelt saab selle järgi proovida... lase esimese käiguga niikaua kuni asi piirajas on... ja vaata kas teeb samamoodi kui seal 170 juureski... kui sama siis pöörete piirajaga tegu, kui teisiti siis ikka miski kiiruse asi ta seal on, krt seda teab.
Aga kokkuvõttes siiski ei näe erilist mõtet seal... palju sa sellest 66KW ikka kätte saad... saad piiraja maha ja lased mootori kotti :( las ta olla seal kus ta on ja asi korras.
äss
postitati 19.04.04 11:20 Tsiteeri
Vist kõige kavalam oleks jah minna lasta sel asjal :D Krt ega Eesti teedel olekski patt üle 170 lasta ;)
ranz
postitati 19.04.04 11:22 Tsiteeri
Selline suhtumine on juba parem... kuid isegi kuni 170 on ju palju? või mis...
äss
postitati 19.04.04 11:26 Tsiteeri
Palju ikka ... ega igapäeva sõidus ei kasutagi kiiruseid üle 110 ... kui aga vajutamise tuju tuleb, siis on teised lood :D .. .aga selleks tuleb õige aeg ja koht leida :cool:
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.04.04 14:06 Tsiteeri
Mul oma sigariga rekordiks 205km/h, päris mõnus on vahepeal peenestada, muidugi kui liiklust teelõigul hetkel pole.:D
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 25.04.04 18:48 Tsiteeri
ise olin samuti kunagi piirajaga pahuksis mitte tippkiiruse pärast vaid pigem kuskil sprindil ja rahvarallidel. väga vastik oli kui natuke veel kurvini ja siis üks mees kukub minestama. samuti oli kiirendades päris palju abi. Siis kui keegi kõrval autos käiku vahetas vajutasin mina veel pikalt edasi ja nii iga käiguga. Mootor laulis pikalt ilma laiali minemata ja oleks veel edasi laulnud. aga kere hakkas pärast mõningat hüpet väsima
rass
postitati 25.04.04 19:43 Tsiteeri
viimane mees räägib vist pöörete piirajast mitte kiiruse piirajast?!
a90q20v
Auto: zil157
postitati 25.04.04 20:04 Tsiteeri
pöörete piirajast oli tõesti jutt.
aga huvitav mitme käiguga käima sel masinal on millest alguses jutt oli.
ei tahaks kohe kuidagi uskuda, et sel masinal kiirusepiiraja olemas on.
päras on nii, et neljas käik ja pöörded nii kõrgel sellekäiguga, et pöörete piiraja hakkab piirama, aga eks seal ole piirajaks ka need min. kiluvatid :)
äss
postitati 25.04.04 20:34 Tsiteeri
Kast on 5 ne.
Ega ise ka ei usu hästi, et piiraja on .. aga no jäi selline mulje:(
Auto: 5x4x4
postitati 25.04.04 21:25 Tsiteeri
Mul jooksis kah lada 21093 1,5L 95. aastal 170km/h, äkki oleks pidanud kah piiraja maha võtma, vat kus oleks raketi saanud ... :P
äss
postitati 26.04.04 05:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja kps
:D
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 26.04.04 11:14 Tsiteeri
Mul selline vigur, et jookseb ilusti 110 ni ja siis edasi kõõks, lased korra lapatsi lahti ja vajutad uuest - siis läheb sealt edasi. Auto ise 95. a B4 1,9 TDI. Oma aruga olen mõelnud, et see vast selle vastu hea, et kogemata liigselt ei vajutaks. Kui tahad rohkem kui 110 kätte saada, siis teed seda juba teadlikult. Samas pole ühelgi teisel masinal sellist "meeldetuletust" kohanud.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 04.05.04 07:01 Tsiteeri
vaheta autot!!!
jah 66kw'ga oleks esmalt kw'sid juurde vaja ja siis selliste vidinate kallale!? Mul teema vähe teisem, jookseb hästi aga rahakott saab siis kähku tühjaks!!!:D
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 21.05.04 06:55 Tsiteeri
küsin ka siis selle teema all, et kas on normaalne et audi 100 2.2 101kw -87a jooxeb 2. käiguga 75-ga piirajasse ning 3. käiguga 110-ga piirajasse...minu meelest on 75km/h 2. käigu jaoks liiga vähe...või on see tõesti siis normaalne?
Nimelt olen raske jalaga ja kohtan seda piirajat juba liiga tihti :(
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 21.05.04 07:09 Tsiteeri
Kuidagi vara jah sul need piirajad, eriti kolmanda käiguga 110 ikka vähe nagu. Mul omal 1,8 gt coupe ja se kolmandaga miski 130+ läheb ja siis maha taguma hakkab, teiste käikude ei oska õelda, 4 on korra piirajas käinud aga ei vaadanud kiirust. Sul arvatavasti asub piiraja samas relees mis bensiini pumpa juhib, kui ise tegija peaksid matsule pihta saama. Ühesõnaga loe siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1277
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 21.05.04 16:07 Tsiteeri
aga minu BMW-l läks 2 käiguga 120km/h 3käik ca 160km/h jne.
hea auto oli:D
Auto: 5x4x4
postitati 21.05.04 17:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja Big
Käimakastist on keegi üle käinud...
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
