Pealkiri: Xenonid ja Vagcom (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1660)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.01.09 01:59 Tsiteeri
Xenonid ja Vagcom
Kas vagcomiga saab või peab midagi ümberprogrammeerima kui on alguses halogenid olnud ja pärast xenonid pandud? St kas tarkvaraliselt on mingi vahe mis tuled seal ees on? A4 B7'l peaks saama. Mul kompuutrit pole, niiet ta mingit viga mul ei viska, aga tahaks teada et äkki on mingi võimalus sest xenonid tahavad alguses tugevamat voolu saada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.01.09 07:25 Tsiteeri
Isegi B6-l saab juba progeda tulesid. Kui komput pole võid proovida niisama paigaldada.
postitati 02.01.09 08:14 Tsiteeri
Kui progemist laiemalt vaadata (mitte ainult xenon'i kõrguse reguleerimine), siis B6'l peaks olema kaks erinevat konfiguratsiooni: elektrooniline tulede juhtimine/kontroll ning vanakooli elektromehhaaniline (lülitite baasil).
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48977
Kui keegi on targem ja omab rohkem konkreetset faktiinfot, siis võiks ühte või teise teemasse muidugi kirja panna.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.01.09 08:42 Tsiteeri
Mersudel tean ka, et softis saab tulesid määrata.
Mis sul seal häda on, Laur? Kui alguses lülitad, siis vahest 1 ei lähe põlema?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.01.09 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Profülaktika mõttes :D Igaksjuhuks, et pärast midagi viga ei oleks. Eitea kas peale ümber progemist on ta nii tark kah, et ei lülita kohe tulesid sisse kui olen süüte peale keeranud? Muidu oli nii et kui tuled olid ennem peal jba ja auto käima panin siis ta klõpsutas tulesid(käivitamise ajal lülitas välja). Pole pirnidele kõige parem just. Taufis elektrik pani nii, et nüüd kui süüde sees siis põlevad kabariidid kohe(varem oli see päeatulede automaatika).
A kui kellegil on kaabel olemas ja teadmised siis võiks veits katsetada seda asja. Üks airbagi tuli ka vaja kustutada.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 02.01.09 16:46 Tsiteeri
kas sul on selle 1 mittesüttimise kohta miski hea info? Ma olen kokku puutunud oma autol sellega. Peale pirnide vahetust nagu töötab, aga paranoia või siis tõsi, aga üks tuli tundub sinisem kui teine. Tegemist originaal DS2 pirnidega.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 02.01.09 16:59 Tsiteeri
Vahetasid mõlemad korraga? Ja ostsid kindlalt uued, st ühe vanused?
Seda on raske hinnata kah, pead vaatama näiteks vastu valget seina auto suunama või siis vaatad hästi lähedalt, sest kui kaugemale lähed siis hakkavad seal muud asjad mängu tulema. Selle koha pealt kus valgus ära lõigatakse tekib sinakas lillakas joon, nagu ilmselt oled näinud ka. Selline optiline pete, sellepärast paistavadki tuled sinised. Kui vaatad altpoolt otse tuledesse siis nad on ikkagi täiesti valged.
Aga ballastites ei tohiks nagu vahet olla, st see ei saa mõjutada pirni heledust. Ta kas paneb pirnid põlema, jätab vilkuma või ei pane üldse põlema.
madu
Auto: A8 D4
postitati 02.01.09 17:17 Tsiteeri
Pirnid uued ja koos ostetud...ja teise komplektiga tundub sama...aga ma ajan selle alati vähe ettekujutuse kaela:)
postitati 03.01.09 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Asi võib olla Sul selles, et kuna luubi kinnituse ja reflektori vahel on neli kummirõngast, mida saab erineva tugevusega pingutada e. kokku suruda, muudab see luubi ja reflektori vahelist kaugust. See omakorda mõjutab värvispektrit.
Ühe tule mittesüttimisega olen ka korduvalt kokku puutunud, kuna sai kunagi ostetud mingid "kvaliteet" Hiina pirnid. Nende koostekvaliteet ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Neli korda on erinevatel põhjustel garantii korras neid välja vahetatud, rohkem ei viitsi nendega jamada.
Võtke üks osadeks, siis näete ise. See muidugi ei käi Sinu auto pirnide kohta, kuid praaki leidub kõigil.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 04.01.09 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ka originaal Xenonitega C5 tuled lülitavad end käivitamise hetkel millegipärast välja.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.01.09 19:57 Tsiteeri
Hmm... C6 kerel A6 ei lase seda enam teha igatahes, pole enda aastakäigu autodel katsetanud..
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
