Pealkiri: A4 välistemperatuuri andur (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2662)
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 29.12.08 23:33 Tsiteeri
Kus kohas see andur asub? Probleem selles, et temperatuuri näit on enam vähem kogu aeg +24 kraadi juures.
Leidsin mingi anduri radika eest aga see ei tundu õige olevat.
postitati 30.12.08 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoA
too sama seal radika ees just öige peaks olemagi!
mis aasta massinaga tegu?
ramones
Registreerunud 30.12.08
postitati 30.12.08 10:50 Tsiteeri
peaaegu sama probleem, kuid mul näitab paar kraadi rohkem (kui tegelik õhu temp on),
97 a4 ehk on mingit lahendust et teinekord õiget kraadi vaadata
postitati 30.12.08 13:52 Tsiteeri
Alustuseks võta anduri pistik lahti vaata kas klemmid puhtad! Kui ok siis proovi teist andurit.;)
postitati 30.12.08 14:10 Tsiteeri
Audi'l mul näitab linnatermomeetritega täpselt sünkroonis.
Opel'il oleks küll vaja kalibreerida näitu paar kraadi alla.
KristoA
postitati 30.12.08 15:13 Tsiteeri
Masinaks on 98a. a4 avant. 1.8T
Tolle sama anduri juures on ka kliima vent, kui see tööle hakkab siis ta jahutaks ka ju andurit maha.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.12.08 16:56 Tsiteeri
A6'l on neid andureid vist 3 kui ma õigesti mäletan. Et minumeelest on A4 kah neid rohkem kui 1. Üks on jah seal radika ees, aga kuskil on neid veel. Mitme peale arvutatakse mingi keskmine kokku.
KristoA
postitati 30.12.08 17:00 Tsiteeri
Need kolm andurit peaksid olema mootori temperatuuri omad.
Välisõhu temeratuuri andurit on siiski ainult üks.
KristoA
postitati 13.01.09 19:51 Tsiteeri
Sai see andur nüüd stange almuise võre külge kinnitatud. Temperatuur oluliselt ei muutunud (mõni kraad). Kas kuskil on veel midagi midagi peaks üle vaatama või on see andur lihtsalt oma aja ära elanud?
postitati 13.01.09 20:10 Tsiteeri
Samas kui sa ütled,et et näitab tavalist suve temperatuuri ka talvel (+24)siis vöib-olla töesti on andur juba omadega pensionil.
Ehk toob lahenduse uus andur!
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 28.01.09 07:50 Tsiteeri
lisaks oma mure ka.
autoks audi 200 91a. välistemperatuuri näitab niiskete ilmadega nii -30 kuni -40 muidu näitab norm.
kui andur ära votta näitab ikka kovasti miinuseid ja näit muutub ka. muidu nagu eriti ei häirikski see, kuid sellise näidu juures arvab kliima et väljas jube kulm ja uhab koik sooja mis leiab salongi. välisohku salongi ei vota ja seetottu ka klaasid udused, soita krt ei näe.
nuud tahakski teada, kuidas kontrollida seda andurit, ja mida peaks näidik näitama, kui andur kuljest voetud?
kust viga otsida?
vabandan täpitähtede puudumise pärast.
zagaja
postitati 28.01.09 07:51 Tsiteeri
voi laenab andurit moneks päevaks keegi.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 10.08.09 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Upitaks natuke teemat. Enda A6-ga (96a) on siis selline probleem, et ühel heal päeval hakkas välistemperatuuri display näitama tunduvalt madalamat temperatuuri kui väljas on. Praeguste +10 kuni +16 kraadidega hommikul, ilutses displayl +3,5 ja lumehelbeke ka taga.:D Enne seda näitas veakoodi, et ees olev temp. andur "katkenud"(sporadic open) peale seda kui see viga ise kliimas ära kustus hakkas jama pihta. Siit siis ka küsimus, et kus tal veel neid andureid on? Oskab äkki keegi mingile skeemile juhatada? Vagcomiga vaadates näitab nagu radikate juures olevat temperatuuri suhteliselt tõepäraselt.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
