Pealkiri: Ostuabi - Audi A4 Avant 2.5TDI (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2336)
DevilBiss
Registreerunud 22.12.08
postitati 22.12.08 23:02 Tsiteeri
Tere, sattusin täna vaatama Tehase autopoes Bmw 530Diislit, kuid see väga meeli ei erutanud ja suundusime müüjaga kontori, et leida miskit meelepärast. Teel kontori jäi aga ette just see: Audi A4 Avant S-Line Quattro 2.5TDI. Auto hakkas koheselt meeldima ja palusin tuua võtmed, et panna käima ja uurida lähemalt, sain mingi ülevaate pimedas - Meeldis. Müüja oli väga abivalmis ja lahke, rääkis väga kenasti mis vajaks tegemist ja mis on tehtud.
Ok jätan praegu hetke emotsioonid sinna ülesse poole teile lugemiseks ja küsin parem midagi asjalikku. Kuna ma olen ainult halba kuulnud selle 2.5V6 kohta, siis mis on tõde? Müüja väitel on see 132kw mootor murevaba, ei pidavat ära kustuma 250000km pealt, samas sõber väidab, et siiski on just sellel mootoril need õlitus probleemid - milline versioon on õige? Sellel autol on väidetavalt "Tiptronic" tüüpi käigukast, seega ei ole niipalju muresid kui "Multitronic" käigukastiga - seda on kajastatud ka ajakirjanduses.
Mida võiks veel jälgida, kuulata, proovida? Kas tasub üldse vaadata seda 2.5TDI mootoriga Audit?
Ette tänades!
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 23.12.08 08:35 Tsiteeri
Olen samuti käinud seda autot vaatamas ja mulle meeldis ta ka. Pole see diisel nii hull midagi. Tavaline mootor, mis nõuab vastavalt läbisõidule ka hooldust.
See kooslus sellel autol on super;)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.12.08 08:50 Tsiteeri
Ma soovitaks 2,5 V6 tdi teemad läbi lugeda ja kui vaadata, siis alates 2004, mil mootori ülakorrus uue tehnoloogia sai. Sellest on siin foorumis väga palju juttu ja toodud ka mootori koodide järgi, mis on vana ja mis uue süsteemiga. Sellel quattrol ei saa multitronicut olla, niiet kindlasti on tiptronic. Täpsemalt loe siit teemast.
Diislitest ei tea ma muidugi ise veel midagi :)
Muuseas Tartus oli 1 must S-lne A6 quattro ka ju ca 200 k ringis. Seda mõtlen! Hind oli alles 249, aga enne jõule nüüd kukkus allapoole.
postitati 23.12.08 09:07 Tsiteeri
2002. aasta A4'l ei ole veel kindlasti nn. parendatud või uuendatud V6 2.5TDI'd.
Seega soovitaks kindlasti ka 2004. aasta A6 peale mõelda.
sanzho
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi
postitati 23.12.08 10:22 Tsiteeri
Ühtlasi ei ole konkreetsel auto s-line paketti, kuna s-line pakett võeti kasutusele alles 2003 a. autodel.
Alles oli foorumis sellest täpsemalt juttu. Otsingut kasutades leiad kindlasti vastuse, kuidas s-line paketiga auto ära tunda
juks11
postitati 23.12.08 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sanzho
Tegu on ehtsa S-Line paketiga autoga!!! Liistud salongis ju valged, S-Line veljed jne...
S-Line tuli kasutusele 01 või 02a
sanzho
Auto: Audi
postitati 23.12.08 15:04 Tsiteeri
Vabandan esimese postituse tegija ees, et teema OT aga juks11 sinu enda postituse kohaselt (s-line tutvustuse teemas) oled maininud, et kui auto on kuni 05 a. siis s-line paketi puhul peab olema lisaks valgetele liistudele ka valged näidikute taustad ning istmetel s-line logod. Ei tuvastanud antud autol neid märke. Samuti ei leidnud muid s-line logosid autol.
Lisaks sellele on kodanik Tarmo selgelt maininud, et esimesed s-line paketiga autod tulid 2003 a. ja olid paigaldatud TT-le.
Või eksin ma millegi osas???
Kahjuks ei oska antud teemale viidata, kust ma seda võtsin aga otsingust leiab teema "s-line tutvustus" nime alt
juks11
postitati 23.12.08 15:15 Tsiteeri
Vot sellega panin puusse, et kuni 05a autodel peavad olema valged näidikud, ju siis olid kuskil kuni 03a'ni.
Esimesed S-Line'd mis Eestisse tulid (mingi 01 või 02a) olid küljes A4 ja A6'el, ehk tuli ka see pakett esmalt TT'le aga neid ostetakse vähe, eiriti Eestis ja seega jõudsid tavaautod varem.
Esimestel S-Line autodel olid näidikud kah valged, hiljem aga see muutus, kuna muutus, see mul meeles ega teada täpselt ei ole.
Ehk siis esimestel S-Line autodel oli asi kindlalt paigas, järgmistel põlvkondadel on aga see juba suht segane ning pole üheselt tuvastatav.
Samas on alati võimalus, et liistud on ise vahetatud ning muu pudi padi juurde pandud, seega hoian ma nüüd oma suu kinni S-Line kohapealt aga väidan surmkindlalt, et kui auto aasta alagab 1 (ühega) siis see ei ole S-Line.
Kui on vaja siis saab alati VIN koodi järgi teada millega on tegu, kuna tehtud ja mis varustust auto tehasest väljudes sisaldab.
DevilBiss
postitati 23.12.08 16:24 Tsiteeri
See on S-line, isegi hooldusraamatus esileheküljel oli kirjas see.
postitati 23.12.08 17:13 Tsiteeri
The S line packages:
S line sports package: 17-inch or 18-inch cast aluminium wheels, S line badges, front sports seats with electrically adjustable lumbar support, S line sports steering wheel with S line badge and colour contrasting stitching, gear knob in perforated black leather, gear lever gaiter and handbrake grip in leather.
S line sports package plus: in addition, S line sports suspension with firmer spring/shock absorber settings, colour range extended to include exclusive exterior colours, attractive leather/cloth combination for the sports seats, matt brushed aluminium or piano finish inlays, driver information system, black interior and headlining, door sill trims with S line logo.
S line exterior package: modified bumpers, rear or roof spoiler, door sill trims with S line logo.
JanariA4
postitati 23.12.08 17:38 Tsiteeri
Vahet pole ju ,kas ta on S-line või varustusega sinnani aidataud A4. Ega keegi vast nii p..de ei ole.et läheb S-line logot ostma. Rääkige autost,mida teate ja kas tasub osta.
Ütlen endiselt,et mina ostaksin. See 2.5 V6 diisli "eluiga" sõltub sajast muust asjast. Korralised holdused ja vastavalt vanusele/läbisõidule ettenähtud jubinate vahetus. Oluline on ka see, kuidas autot on ennem hooldatud, hoitud. See auto on mõlemat saanud:)
juks11
postitati 23.12.08 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Kusjuures väga, kohe väga väga paljud ostavad ja kleebivad S-Line logod külge...
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 23.12.08 20:58 Tsiteeri
Eks korralik ostueelne ÜV annab ikka väikse teadmise auto olukorrast. Ikka nagu alati.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
