Pealkiri: B4 juhiust ei saa lahti (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 976)
postitati 21.12.08 10:22 Tsiteeri
Tere
Tegu siis audi 80 B4. Sai siis üksnädal ukselukud ära vahetatud. Kõik töötas, uksed käisid lahti ja kinni nagu pidid, aga kui uksed kinni panna lükkas juhiuks üks end ühe nõksu võrra väljapoole ehk siis jäi poolkinni. Surusin teda natukene ja lõpuks jäi ilusti kinni, aga enam ei saa ust ei seest ei väljast lahti. Niipalju ma häkkisin, et see ukselingi trossile panin seibi vahele kuna trossikõri oli katkine ja lõtku vähendamiseks panin seibi sinna, aga paistab et see pani asjale korraliku põntsu. Oskate ehk öelda kuidas ust lahti saada, endal mõistus otsas.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.12.08 10:29 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42510
postitati 21.12.08 10:58 Tsiteeri
Tänan, eks ma lähen hakkan katsetama asja!
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
