Pealkiri: Autoukse avamine kui ei toimi lingid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4671)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 31.07.07 19:40 Tsiteeri
Juhtus siis selline jabur lugu, et ükspäev läks sisemise ukse lingi tross katki. Kiskusin ukse lahti ja avastasingi vea, kuna aga trossi polnud uut käepärast siis panin ukse kokku tagasi. Ukse kinnilükanud aga avastasin et välimine link ka enam ei tööta:(, arvatavasti siis seda keelesüdamiku lammutades et sisemiselingi tross kätte saada suutsin selle valesti paika panna nii et välimine süsteem lakkas ka töötamast.
Igaljuhul nüüd paluks abi et kas keegi on kunagi ust avanud sellises situatsioonis, mil trossid keelesüdamikult järelt ära. põhimõtteliselt ligi ei pääse sinna kuskilt väga. Ise mõtlesin oma lollipeaga et kui muud nõu ei aita siis tagumine uks eest ära ja seejärel pääseb juba rellakaga selle nukini, milleümber uksekeel on. vähemalt oleks uks lahti ja pääseks edasi tegutsema.
igasugune abi teretulnud sellele lollile juhusele
siit tarkusetera, et kui ise ei jaga siis ära noki, või siis vähemalt võiks kontrollida süsteemi korrasolekut enne ukse kinnilükkamist. tegu siis kõrvalistuja uksega. õnneks:)
Neljapäevaks panin aja kuressaare Revalautosse, uus sisemise lingi tross on tellitud ja olemas. Kui ukse ise mingitmoodi lahti saaks oleks tore, kuid ega see neilegi vast kerge ülessanne ole:)
.:Rasta I Land:.
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 31.07.07 21:27 Tsiteeri
ma pole küll universaali lammutanud, kuid uks peaks võrreldes kupeega sarnaselt lahti käima..aga polster nii palju lahti kui saad ja mingi kõvemast traadist konks teha ja siis see lingiaugust sisse lükata ja proovida, ehk saab sealt kuhugi taha haagitud..
Neli rõngast auto ees ja autos sees!
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 31.07.07 22:23 Tsiteeri
ei ole ka 80-t lammutanud, aga ma arvan, et lihtsam oleks sul natuke uksepolstrit kuskilt ära lõhkuda, kui akata relakaga jne mässama.
Iseenesest, kui sa autosse muidugi sisse saad.
ja kas link on täiesti lõksaka küljest lahti v kuda situatsioon on: lükata tõmmata, logistada oled vast juba püüdnud.
Endal nagu jah ka sigar 100ga kokku puudet(mitte libelink)
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 01.08.07 05:49 Tsiteeri
Kasutaks teemat natuke ära - äial selline jama, et tagumisel uksel lapselukk peal ja välimine link on katki. Et kas peaks ka hakkama hammastega läbi polstri lähenema või on veel mingisuguseid võimalusi. Autoks '83 a. 100
postitati 01.08.07 06:28 Tsiteeri
Kõveraks keeratud otsaga traadijupiga saab väljastpoolt ilusti seda lukustavat hammast altpoolt kinni hoidva keele alla lükata. Katsetage algul mõne vabalt avaneva ukse peal, saate loogikale pihta. Sigari puhul vähemalt toimis. Paras kirurgitöö, aga saab hakkama.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 01.08.07 06:51 Tsiteeri
Just üleeile lammutasin ust (B4), kuid ei teinud kahjuks pilte. Sisemine link ühendub trossiga sellise tõmmatava jebinaa külge. Kui trossi ei ole, siis peaks saama sinna traadijupi, millel on selline poolik aas otsas, taha ning tõmmata. Lähenema peaks siis seestpoolt, olles sisemise lingi ära võtnud (see tuleb vähemalt B4 puhul maha ühe kruviga ilma uksepolstrit eemaldamata).
Alternatiivina võib muidugi proovida traat saada selle asjanduse külge, mida välimise lingi avaja vajutab. On selline ümar aas, kuhu läheb pulk sisse, mis siis mehhanismi allapoole vajutab (see pulk ongi sul vales asendis) lukust umbes nii 5cm kõrgemal. Mõlemale on jubekehv traati taha saada aga iseenesest võimalik. Välimise lingi mehhanismile oleks vist tõesti lihtsam väljast läheneda.
matu5
Registreerunud 31.07.07
Auto: Audi 80 1,8
postitati 01.08.07 13:34 Tsiteeri
Hakkan ise homme\ülehomme sama asjaga pihta.
Ei viitsigi ausaltöeldes hetkel trosside\traatide asukohtadesse ja töösuundadesse süveneda, kuna
tark Audi spets soovitas (tagumisel uksel) seestpoolt, kõveraks painutatud kruvikeerajaga, lihtsalt ukse lukk tihendi vahelt avada. Kui toimib võin ka vajalikud pildid teha.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 01.08.07 17:26 Tsiteeri
vot see seevärk ongi, et polstrit kätte ei saa kui uks kinni, sealt lingiaugust saab jah traati ajada, kuid suht keeruline, ruumi vähe ja lukusüsteem kaugel. Seda väljaspoolt avamist, et keelt traadijupiga alla muljuda olen proovinud kuid proovin veelgi, kuna tundub et see võib kõigetõonaolisem olla, lihtsalt eelminekord oli liiga pehme traat vast:)
Nagu näha siis samalaatseid probleeme ikka jagub. hoiame siis teineteist kursis ja ehk kunagi saab lahtisteustepäeva ka teha:D
.:Rasta I Land:.
matu5
Auto: Audi 80 1,8
postitati 01.08.07 17:52 Tsiteeri
Nii.
Tegin just endal korda.
Pildid mõttetud, parem seletan.
1. Võta ära tagumise istme seljatugi.
2. Tõmba vahelt ära uksetihend.
3. ca 10cm pika, peenikese kruvikeerajaga ava autouks :)
Seda kuidas seestpoolt kruvikaga ust lahti teha saad vaadata imelihtsalt teise ukse pealt. See nn. klamber, mis ümber nn. poldi ennast keerab, selle all on teine klamber, mis selle liikumist takistab. Kui seda kruvikaga alla vajutada, siis saad kenasti ukse lahti.
Veel seda, et kui uksetihendi vahelt välja tõmbad, siis on lukk väga ilusti näha.
Endal võttis kogu asi aega ca 5 minutit. Seega jõudu ja loodan parimat :)
Kui ei saa lahti, siis võin homme õhtul ka aidata.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 01.08.07 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: matu5
Nii.
tänud sulle matu, ex ma homme valges katsetan, aga no kui juba järgiproovitud varjant siis ehk saangi ukse lahti:) sobika ka 10minutiga:D
iseasi kui lihtne on seda tihendit sealt kätte saada?
.:Rasta I Land:.
matu5
Auto: Audi 80 1,8
postitati 02.08.07 03:07 Tsiteeri
Endal tuli ilma abivahendeid kasutamata tihend välja sealt. Küüned taha ja käes :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 02.08.07 15:22 Tsiteeri
nonii uks lahti niikui nalja. kuna mul oli tegemist esimeseuksega, siis pidin esmalt lahti võtma ukseposti plastiku, selle kus sees asub turvavöö. edasi juba kookisin tihendi välja, mis esialgu niilihtne ei tundunudki, kuid tulema hakates kujunes vägagilihtsaks.
Peale seda oli ilusti lukusüsteem näha. kruvikaga sai seda keelealust konksu lükatud ja lahti uks oligi:)
Sain täna lingitrossi ka kätte, niiet nüüd peagi lammutama uuesti, püüan asja tööle saada. Jubehea et ikka uks lahti, püüa saa muidu seda trossi vahetada:)
Tänud teile, eriti matu5-le
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 02.08.07 18:56 Tsiteeri
tross vahetatud ja kõik töötab nagu uus. selle välimise lingiga oligi see viga, et kui eelminekord lahti võtsin siis jäi see hoob pesasse panematta, mis alla lükates lukusüsteemis avab:)
uus sisemiselingitross maksis 169-eek. +tosin närvirakke:P
2nädalat sõitsin juba nii et keegi kõrvale istuda ei saanud
.:Rasta I Land:.
matu5
Auto: Audi 80 1,8
postitati 03.08.07 03:41 Tsiteeri
Ajab jah ikka närvi küll kui tänav kauneid neide täis, aga kedagi küüti võtta ei saa :D
Liblik
Registreerunud 20.02.07
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 18.11.08 08:26 Tsiteeri
:D cornoyo sul isegi vedas.. ma sõidan juba nädal nii et ronin kõrvalistujapoolt sisse ja siis roolitaha, jumal tänatud et selle postituse leidsin, muidu olekski mu välk 3 ukseliseks jäänud..
postitati 22.12.08 13:39 Tsiteeri
Endal oli samuti juhiuksega jama, sain tänu sellele õpetusele väga kergelt hakkama. Pika peenikese kuuskandiga askeldada natukene aega ja lahti ta oligi!
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
