Pealkiri: Kesklukk jamab Audi 100 C4 92 a (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1325)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.12.08 15:56 Tsiteeri
Tere
Sis mure on selline et kesklukk tuleb võtmest ilusti maha aga lukku ei lähe. Varem töötas ainult kõrvalistuja poolne esiuks (lahti ja lukku) aga nüüd ainult avab, lukku ei lähe. Uurisin ka otsingust, proovisin varianti et panin auto käima ja jätsin seisma ja proovisin uuesti lukustada - ei aidanud. Lahti tehes pump töötab ja lukustades ei urise. Otsingut kasutades olid seal avanemise probleemid aga lukustusest ei leidnud midagi!!! Nüüd lukustuvad uksed ainult juhiuksest!!! Tahaks ikke asja endiselt toimima saada, et ka naine hakkama saaks. Alarmi pole peal.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.12.08 21:18 Tsiteeri
Endal sama probleem coupega.
Puldist kui ka võtmest uksed lahti teeb, aga kinni ei pane.
Samuti pump ei tee midagi, kui keerata uksed lukku, ei kõrvalistuja uksest ega puldist.
Auto: 5x4x4
postitati 20.12.08 21:29 Tsiteeri
Ukselukkude sees olevad jurakad (lülitus) on väsinud. Kui asi jääb ühte asendisse mingil moel peale, siis teine funktsioon ei toimi rohkem ja seda just signa juhtimisest. Vanadus on asja nimi ja nokkimist on seal päris palju. Jube tüütu tegevus :(.
Tõnts
postitati 21.12.08 10:36 Tsiteeri
Minu omal alarm rolli ei mängi, kuna seda pole. Peab olema mingi meh viga. Aga kaldun arvama et tuleb vist ukselukk välja vahetada. Huvitav oleks teada kas puldist see lukustus töötab, sest juhiuksest kesklukk toimib...
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 01.05.10 14:06 Tsiteeri
Minu omal hakkas ka nyyd jamama sedasi, et signa võtab maha aga nuppe üles ei tõsta, või siis vahel vastupidi, et paneb signa peale, aga nuppe kinni ei pane. Tükk aega lase seda signa edasi tagasi kinni ja lahti..siis lõpuks teeb lahti uksed :(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.05.10 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Kui võtmega keerata kas siis käivad kõik nupud üles/alla. Veel võid proovida kuulata pagassist kas keskluku pump uriseb kui signat peale/maha lülitad.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
