 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 b6 03a parktule pirnid lähevad katki (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 7621)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 17.12.08 17:02 Tsiteeri
Mure siis järgmine,parktule pirnid lähevad katki korra kuus.
Pirni tüüp H6W
Et milles jama?
Hetkel läheb juba 4-s komplekt pirne.:(
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.12.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Pirni tüüp H6W
Et milles jama?
Endal oli sama jama 2004a B6ga, pidevalt sõi parktulepirne ees, vahel ka taga, vahel kestis 2 kuud, vahel vähem.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 20.12.08 11:31 Tsiteeri
Mul pooleteise aasta jooksul pole ükski pirn katki läinud.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.12.08 19:54 Tsiteeri
H6 on halogeenlamp ja selle paigaldamisel ei tohi näpputega lampi puutuda.Õieti paigaldades töötab lamp aastaid.
jõuvanker
postitati 21.12.08 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Järgisin seda, kuid kasu ei olnud:D
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 21.12.08 09:22 Tsiteeri
Äkki tuleb liigselt särtsu peale? See lühendab pirni eluiga märgatavalt. Kontrollida multimeetriga üle.
ultra
postitati 21.12.08 13:39 Tsiteeri
Olen enda pirnid paigaldanud puhta salvrätiku sees,vastu pole läinud käega.
Vahel mõtlesin et tankla pirnid on mingid jurad ning üks paar oli Philips Bluevision ,ning need läksid kiiremini kui eelmised.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.12.08 15:40 Tsiteeri
Ega sa parktulena LED-e pole proovinud? Jürisoo omasid näiteks?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.12.08 15:57 Tsiteeri
Philipsi Blue Vision pirnid on väga head :)
Mul c4'l pirniring (number,park,lähi,kaug) on selle firma pirnid juba aastapäevad käinud ja Ptüi ptüi ptüi veel pole ükski läbi läinud. Ilmselt on asi ikkagi selles, et kas liiga kõrge pinge või tõesti praakpirnid sattunud :S
anto123
Registreerunud 15.09.07
postitati 21.12.08 17:08 Tsiteeri
palju genekas välja laeb??
ultra
postitati 20.06.09 08:11 Tsiteeri
No nii eelmisest pirni vahetamisest on möödunud 6 kuud, sai jälle uus pirn pandud.
Kuna ma seda genekat mõõdan, kui tarbijad taga või ilma?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.06.09 05:40 Tsiteeri
Purunevad pirnid
M66da ikka siis kui tarbijad taga ja tule juurest,kui palju peale tuleb.Samas m66da juba siis palju kenekas ise v@lja annab.;)
ultra
postitati 26.06.09 12:55 Tsiteeri
Tulemused järgmised:
*Tuled põlevad(2xenonit,1park)
Nii hakkab alt üles poole minema.
0,88
1,55
2,33
4,24
5,78
Ja siis läheb sama moodi alla tagasi.
*Aku pealt mõõtes, tarbijaid taga pole 14,30-14,35
*Aku pealt (2xenonit,2parki) 14,26-14,27
*Aku pealt aint pargid põlevad 14,31-14,33
ultra
postitati 03.11.09 18:58 Tsiteeri
Möödunud pea 5kuud ja jälle parktule pirn läbi.
Nüüd teen proovi ja panen LED pirnid sisse.
ultra
postitati 20.11.09 05:36 Tsiteeri
Plaan teostatud kuid tulemusi ei andnud.
Algul led-id ei sobinud, siis sain sobima.
Jama selles ,et led-id vilguvad ja almatuuris märk"pirnid katki"
postitati 20.11.09 10:25 Tsiteeri
Ja nüüd saidki teada miks pirnid läbi lähevad, sul pinge lainetab. Tavapirngi ei tähelda lainetamist kuna tolle reageerimisaeg pole nõnda kiire kui ledil. Parandage kui eksin.
j2mis
postitati 20.11.09 13:12 Tsiteeri
14.35 on pirni jaoks palju, eriti Blue Visionile.Lase mõnel elektrikul oma generaator üle kontrollida. Kuna sul aku pealt mõõdetuna on juba 14,35 volti siis ma usun et pardal võib see pinge veel kõrgem olla, proovi otse genekalt. Arvatavasti otse genekalt on pinge juba 15volti ja üle mis on pirnidele selgelt palju. Aitab pingeregulaatori vahetamine uue vastu. Mina vahetasin omal numbri ja esimesed parktule pirnid kasutaja jyrisoo käest saadud led'ide vastu ja pole siiani veel läbi läinud, kasutanud ca 3 kuud. Mul eelnevalt põlesid ka igasugused pirnid koguaeg läbi ja salongis näitas enne geneka pingeregulaatori vahetust 14.40 volti. Peale pingeregulaatori vahetust hommikul käivitades 14.1 volti ja peale mõningast sõitu 13.8 ning siiamaani kõik pirnid terved (voltmeeter'i pinge võetud otse akult)!
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 20.11.09 13:30 Tsiteeri
No ei tea, mul ei põle ükski pirn läbi ja pinge on töötava mootoriga 14.44 ja diisli puhul see pidi nt. normaalne olema (esinduse vastus) Nüüd saab esituledesse selle H6W asemele ka LED aretama hakata, muidugi takisti vahele.
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
postitati 20.11.09 14:15 Tsiteeri
Ei ole küll autole led-e pannud, aga minuteada oleks mõtekas led-dele ette panna eraldi pingeregulaator, et suurendada nende eluiga oluliselt. LED-d on väga vastupidavad, aga pinge (ja seega ka voolu) kõikumine neile ei istu. Natuke rohkem tuleb muidugi mässata elektroonikaga: pingeregulaatori kivi + võibolla paar kondensaatorit. Siis ei sõltu ka ledi heledus aku olukorrast jne.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.11.09 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raimsb6
LEDid ei läinudki läbi vaid panid "pirn katki" hoiatuse põlema.
Samas H6w sai pandud tavalise A80 4w pargi asemele, vbolla saab ka vastupidi.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 20.11.09 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Kui suur takisti seal olema peaks?
postitati 20.11.09 17:31 Tsiteeri
Kui te jyrisoo käest ostate led parktule, siis pole mingit takistit vaja, tollel peaks olema endal ikka, muidu tolle eluiga polekski olla. Aga oletame et paneta tavalise ledi, siis mina olen torganud 650ohmise takisti vahele. Ja 14,5v on töötava mootori korral väga normaaalne pinge, aku laeb ju. Sesiva mootori puhul 12 v ja nata pealegi.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 20.11.09 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Täpselt... kuna töötava mootori korral laeb genekas akut, on ka pinge aku klemmidelt mõõtes suurem (13,5-14,5V). Endal ilma takistiteta tavalised LEDid parkides ja probleeme ei ole.
Vorsprung durch Technik
ultra
postitati 20.11.09 18:57 Tsiteeri
Pirnid ostsin jyrisoo käest.
nagu näen siis paljudel vastajatel on audi a4 alla 2000a
Kas Teil on ka H6W pirnid?
Kuhu see takisti läheb?
Ja sellega kaasneb originaal juhtmete lõhkumine ju:(
postitati 20.11.09 20:35 Tsiteeri
Miks sul vaja takistit ma ei saa aru, sul ostetud jyrisoo köes ledid, neil endil juba see sees. Aga oletame et sul oleks vaja takistit siis see ühendatakse jadamisi pluss või miinus juhtmega, vahet pole.
A4Audi, ma ei usu et tavaline led sul ilma takistita saab töötada. Ütleme et tavaline led tarbib 1.5-3v, aga parkidesse tuleb ju +12v peale, see led põleks sul silmpilkselt maha. Ja oletamegi, et paned jadamisi neli 3v ledi, siis ikkagi soovitatakse ikka takisti vahele panna, et eluiga pikem oleks. Led on väga tundlik pinge suhtes, õige pingega on eluiga üüratult pikk.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
