Pealkiri: C3 audi 100 avant diisel quattro ehitamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3207)
juzzpoig
Registreerunud 09.08.05
Auto: 4motion passat
postitati 16.12.08 19:48 Tsiteeri
Tervist.
Juhtus selline lugu, et sõideti mu sigari kerega 100 TDI kortsu. Tekkis mõte, et juhul kui kindlustus ei taha autot taastama hakata, soetada endale C3 kerega 100 avant quattro ja tõsta mootor praeguselt kortsus autolt avant quattro peale.
Ma olen lugenud kasutaja krss teemat kus tema midagi kaunis sarnast tegi selle erinevusega, et kasutas 2.0 vabalthingavat diislit.
Minu küsimus targematele on selline, et kui raske selline ümberehitus oleks? Nagu ma aru olen saanud, siis peaks need jupid olema päris hästi üksteise vastu vahetatavad, aga kas saab tõesti nii lihtsalt, et tõstan jupid ringi ja ongi kõik? Kas quattro kast sobib 88KW TDI moto otsa?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.12.08 19:53 Tsiteeri
Kõik Audi R5 mootorid sobivad nelikvedu kastide otsa, väljaarvatud R4 mootorile mõeldud kastid.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.12.08 20:06 Tsiteeri
Jajah, aga ma olen mõelnud, et võiks nagu üldse miskise uuema R5 diisli sinna vahele panna. Nagu on C4 A6-el 85kw ja 103kw. Kuna kõike on ju võimalik ringi tõsta, ja kui veel laksuga doonorauto kah saaks, siis ei oleks ju väga kulukaski.
Aga kui nüüd mõelda, kui suutlik on see 103kw mootor A6 quattro peal, siis mis ta veel C3 quattro peal suudaks :)
MA ARVAN (nagu Kivisaar tavaliselt ütleb) :D
juzzpoig
postitati 16.12.08 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Noh, mul on päris hea 2.5TDI 88KW juba olemas, et moto pärast muretsema ei peaks. Muidugi jah, 103 KW oleks veel ägedam, aga nohh, see selleks.
püstolett
postitati 16.12.08 20:42 Tsiteeri
Rikun siin sinu teemat:D
Seda jah, et kui olemas, siis ei pea muretsema.
Aga su teema pealkiri on just selline, et see mõte nii mõnegi mehe peast läbi käinud on, kaasaarvatud minu:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.12.08 08:18 Tsiteeri
Diiselmootorit lihtsalt bensuautole vahele tõstes nagunii mingit normaalset sõiduvahendit ei saa, kui muidugi just ainult linnavahel ei põrista.
juzzpoig
postitati 17.12.08 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Miks siis nii? Quattro käigukasti ülekanded jäävad liiga kiireks?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.12.08 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: juzzpoig
Justnimelt. Suurim pöördemoment sellel mootoril on u 2200 pöörde juures, normaalsed pöörded maanteekiirusel sellel 88kw mootoril oleks kusagil 2000 tuuris (tegelikult on isegi seda liiga palju), ideaalne oleks 1500-1600. Mistahes väikesekubatuurilise bensuka kasti ja reduktoriga ei ole sihukest ülekannet võimalik tekitada. Suuremate rataste paigaldamisest on kindlasti vähe. Sõitva masina saab kompunnida küll ja neid on ka eestis tehtud, kuid igapäevast sõitmist sihukese undava diisliga ma ei kujutaks eriti ette.;) Teine teema on see, et kindlasti ei mõju kõrged pöörded ka mootorile tervistavalt.
Ilmselt oleks võimalik muidugi mõlemad reduktorid vahetada diisli omade vastu ja sellisel juhul saaks väga ideaalse aparaadi.
juzzpoig
postitati 18.12.08 09:04 Tsiteeri
Kellegi on kogemust käigukasti laiali tõmbamisega, et kui keeruline see on ja kui palju võiks umbkaudu maksma minna? Ilmselt peaksin laskma seda kellelgi pädevamal teha, sest ise pole kunagi teinud ja ei tahaks katsetama hakata.
püstolett
postitati 21.12.08 11:04 Tsiteeri
A seda kah, et kui ära teed, ära siis teemat unarusse jäta:)
Pildimaterjali kah juurde ikka.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.12.08 11:30 Tsiteeri
Käigukasti laialitõmbamisega saab iga loll hakkama ,teine asi on selle õieti kokkupanek eriti veel siis kui on vaja teatud komponente vahetada. Kolmas ja kõige valusam teema on hind, sest niisugune aretamise töö tuleb kallim kui lihtsalt juppide vahetus. Üldiselt on Tartus paar kodanikku kes selle tööga hakkama saaksid.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.07.09 10:17 Tsiteeri
C3 diislile C4 diisel peale
Tekkis selline huvitav küsimus, et kas oleks väga raketiteadus vabalthingava C3 diisel 100 mootor vahetada C4 100/A6 turbodiisliga ümber. Endal tekkisid kõige suuremad küsimärgid käigukasti ja uuema mootori ajuga seoses. Kas ajuga mootorit paigaldades on elektrisüsteemi vaja palju ümber teha? Kas uuemale mootorile peaks hankima ka teise kasti? Seda siis eelkõige seetõttu, et ehk on tavalise disla kast väiksema tugevusvaruga(ei pea väändele vastu) ja käigud liiga lühikesed. Iseenesest on praegu all 90000 sõitnud uus tehasekast.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.07.09 17:37 Tsiteeri
Samas 2,0 bensukas esiveoline a80 on 110 km/h juures mingi 2600...2800 pööret umbes, Citroen Xsara 1,9 Td l umbes sama. 2,3 quattro A100 peaks ka vast u sama olema?
twistY
postitati 26.07.09 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Vanadel Audidel on minu teada bensukatel ja disladel parajalt erinevad ülekandearvud. Näiteks tean kogemustest, et 2.0 TD kast on kiirem kui 2.0 D oma s.t. samal kiirusel on pöörded madalamad.
Peaasjalikult tahaks siiski infot selle kohta, kas C4 2,5 TDi-del juhib aju ainult mootorit(mootoril on eraldiseisev aju) või teeb ECU ka muude seadmetega koostööd.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 25.08.09 14:06 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3744
Siin on põhimõtteliselt üksipulgi need asjad lahti seletatud, muidugi vanakooli vabalthingava diisli puhul. Ülekannetega on jah täpselt see jama, mida juba varem mainiti, et kui jätad väikesed rattad, jääb üks käik lõpust puudu ja kui paned suured rattad, jääb üks käik algusest puudu. Head kiirteeautot ei saa sealt nagunii, hea maastikuauto saab igatahes kergemini, mis just pidamise poolest ületab päris maastureid (mitte kliirensi poolest, samuti pole ju AUdidel aeglustit). Kui keegi hakkab kasti ümber ehitama, tahaks väga ise kah näha, kasvõi pilte pärast, ja tehnilist infot, mis kastist ja mida täpsemalt kokku on võimalik panna.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
