Pealkiri: Mure klaasipesu vedeliku hoiatusega! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1990)
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 12.12.08 11:14 Tsiteeri
Selline probleem, et hakkas põlema armatuuris klaasipesuvedeliku madala taseme hoiatus. Valasin juurde, aga hoiatus ära ei kustu. Milles võib viga olla ja kuidas saaks koduste vahenditega asja paremaks muuta??? Sama jama on ka varem tüüdanud, aga siis on mingi aja pärast asi normaliseerunud.
Rene
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
postitati 12.12.08 12:36 Tsiteeri
Vaata ujuk (või mis iganes seal ka on) üle, mis koos vedelikuga üles peab tõusma.
Karta on, et alla kinni jäänud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
antskantoss
postitati 12.12.08 17:34 Tsiteeri
Aga mis süsteemiga see asjandus ültse töötab ja kas selleks tuleb see paak maha kiskuda?
Elame vaid korra...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.12.08 18:37 Tsiteeri
Mina võtsin paagi maha (pole suur töö)siis sain ilusti selle pumba kätte, pumba võtsin legoks, muidu sinna ujukile juurde ei saa. Aga mul oli peal veel originaal pump ja see lekkis- aretasin mis ma aretasin seda lekke peatamist ja asja sellest ei saanud. Forsist uus pump ja kohe tegin legoks, järelturu pump oli lollikindlama ehitusega. Lükkasin selle ujuki üles ja panin kiilu vahele et see vedeliku hoiatus enam närvidele ei käiks. Kui huvi pumba hinge-eluga tutvumiseks siis võin vana pumba lahkamiseks anda, mul see täitsa olemas ja kätte saab tööpäevadel taliinas. See suur et need pumbad kattuvad B4-ga 1:1 ainult vahe on selles et selle ujukipumbal on 3 klemmi ja ilma hoiatuseta on 2 klemmi. Mul 1 uus B4-ja pump ka olemas.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.12.08 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: antskantoss
logar lahti, stange nurk lahti ja saab pumba kätte. Paaki ei ole vaja maha võtta. Forsist 250.- uus pump ja rohkem polegi vaja midagi leiutada.
postitati 12.12.08 18:44 Tsiteeri
http://pildid.audiclub.ee/black/klaasipesupump/
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22026
jan-kos
postitati 12.12.08 18:46 Tsiteeri
Pole vaja mingit logarit lahti teha, paak tuleb üles kapoti alla välja(roolivõimu õli paagi lased lahti ja tõstad eemale) . krt vaatasin et b4 pumbal pole ka seda ujuki koda külje peal, muidu on sama.
jan-kos
postitati 12.12.08 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
a nu Black jõudis ette :)
antskantoss
postitati 12.12.08 18:59 Tsiteeri
Nii et see kogu anduri teema on koos pumbaga. Lihtsalt poest uus pump peale ja probleem peaks olema lahendatud??:)
Elame vaid korra...
jan-kos
postitati 12.12.08 19:03 Tsiteeri
Just, aga mina nillisin selle ujuki ära, ära tüütas see piiksumine, klaasipesu vedeliku paak on(minu omal) 6,4L ja niutsuma hakkab ta seal ca 2L peal- hoia siis enam vähem pool paaki klaasipesu sees.
antskantoss
postitati 12.12.08 19:37 Tsiteeri
Tänud härrastele:D:D:D:D:D
Elame vaid korra...
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 21.12.09 13:17 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema aga probleem järgmine: autol ei põle armatuuris klaasipesuvedeliku madala taseme hoiatus kui paak hakkab tühjaks saama. Usun et sellisel autol see ikka olemas. Vaatasin kaitsmed läbi aga paistsid kõik terved olema. Kas teab keegi kust viga otsida või äkki millise kaitsme alt vaadata, vbl kaitse üldse puudu? :S
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 21.12.09 13:24 Tsiteeri
Eelnevalt siis seda teemat läbi ei viitsind lugeda? Vaheta pump ära ja asi korras.
postitati 21.12.09 13:42 Tsiteeri
Osadel uuematel autodel mõõdetakse vedelikutaset sellise liikuvate kontaktiteta anduriga, mis näitab ajule siis kas vedeliku või selle puudumisel õhu takistust. Mul oli aga hoopis selline probleem, et vedelik lahkus paagist selle sama augu kaudu, kuhu nimetatud andur kummitihendiga sisse oli surutud.
http://www.laikamwah.com/ImageBank/7M0919376/7M0%20919%20376.jpg
Sarnased klemmid asuvad ka jahutusvedeliku paisupaagis põhjas.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 02.03.10 13:22 Tsiteeri
Sai siis täna lahti võetud klaasipesuvedeliku paak ja ei leidnud mina sealt ühtegi andurit ega ujukit, tundub et see siis mõndele Audidele lisavarustusena :S
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
