Pealkiri: Kaks mittetöötavat kliimaplokki - kas on võimalik remontida ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2614)
ehv
Registreerunud 22.10.08
Auto: S6 2,2 20vt man `96
postitati 30.11.08 13:32 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Praegusel autol ei töötanud servomootor, mis juhtis kuuma/külma õhu klappi.
Sai hangitud korralik mootor, kuid mootor tööle ei hakanud. Võtsin kliimaploki lahti ja avastasin, et seal ühest pingeregulaator-kiibist on tükk väljas, asi selge, ostsin foorumist uue/kasutatud asemele.
Ka see ei liigutanud mootorit, võtsin lahti - üks kivi on sisu välja ajanud ja trükiplaadil paistavad rajad ka natuke põlenud olevat.
Mootorit kontrollisin täna sõbra kliimaplokiga - töötas nii nagu peab.
Pingeregulaator on ST L4940V85
http://www.puidumyyk.ee/feks/audi/kliimakivi.JPG
(Ümbritsetud punase ristkülikuga]
Põlemisjäljed on umbes seesugused
http://www.puidumyyk.ee/feks/audi/overheat.jpg
Kas keegi oskab soovitada, kus saaks need mõlemad plokid remonditud mõistliku raha eest. Ei tahaks enam uut kliimaplokki osta ehku peale.
1. plokil on silmaga nähtavalt ainult ühelt pingeregulaatorilt tükk väljas. Voolurajad on küll natukene tumedamaks tõmbunud, kuid otsest ülekuumenemist minu asjatundmatu silm ei tuvasta.
2. plokil on üks pingeregulaator sisu välja ajanud ja näha on põlemisjäljed vooluradadel.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.11.08 13:54 Tsiteeri
Ma võin sul selle kivi ära vahetada mingi sümboolse summa eest. Aga garantiid ei saa ma anda et ta pärast kindaltsti tööle hakkab :P Vb on midagi muud ka läbi vms. Aga proovida võib, see kivi ei maksa midagi, mingi 50.-
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 30.11.08 17:23 Tsiteeri
jah, saab väga hästi neid vahetada, enda omal vahetasin ja asi hakkas tööle. võin samuti aidata.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 11.08.09 11:02 Tsiteeri
Aga kui on tegemist sellise kliimaplokiga?
Mis siin vahetada tuleks?
http://www.skop.ee/anc/kliima4v.jpg
http://www.skop.ee/anc/kliima5v.jpg
Auto: 5x4x4
postitati 11.08.09 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Ehk kirjeldad ka viga lähemalt?
postitati 11.08.09 11:22 Tsiteeri
Kui elektroonikat ja selle diagnostikat ei valda, siis soovitan vahetada terve ploki (kui viga üldse selles)! Usu, nii on lihtsam ja lõppkokkuvõttes ka odavam :cool:
-anc-
postitati 11.08.09 11:25 Tsiteeri
Just et nagu ei juhiks sooja/külma klapi. Teise plokiga on kõik korras klapp liigub, kuid see teine plokk ei juhi kliimat(ei jäta kompressorit tööle).
spetsialist
Registreerunud 01.10.10
Auto: A6 C5
postitati 17.02.15 19:50 Tsiteeri
Audi A6 C4 kliimaplokk vigane
Tere! Mure kliimaplokiga. Autoks A6 C4 2,0 74 kw. Leidsin foorumist ühe vana teema, viga täpselt sama. Järsku saab keegi aidata. Ploki kood 4AO 820 043 H.
52483132
Valga
Tänud!
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
