Pealkiri: klappvõtme hankimine(kustkohast) (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6022)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.11.08 23:08 Tsiteeri
tekkis küsimus seda kuulutust( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56873 ) lugedes et kustkohast saab osta sellist võtmetoorikut ilma nende nuppudeta. vw passatil ja a6'el olen näinud selliseid. google otsingusse ka ei osanud midagi tarka panna, kuna ei tea jubina täpset nime.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.11.08 03:55 Tsiteeri
Näiteks siit
ehv
Registreerunud 22.10.08
Auto: S6 2,2 20vt man `96
postitati 20.11.08 06:31 Tsiteeri
Inglismaal on selline ettevõte nagu RightClick, mis pakub ka taolisi vidinaid. Ise olen sealt tellinud ning Eestisse saadavad probleemideta.
http://www.rclick.co.uk/
Ardo
postitati 20.11.08 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ehv
kas saan õieti aru et see toode http://www.rclick.co.uk/product_info.php?products_id=320 sisaldab ainult 1hte võtit ja peal pole logo ja maksab ca 180kr?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.11.08 07:25 Tsiteeri
Päris hea koht, sai kah paar komplekti just sealt ära tellitud, eks vaatame millas kohale jõuab :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.08 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Ja mida sa selle võtmega peale hakkad, ega see auto originaalsüsteemiga ei ühildu. See võti sobib ainult nende endi poolt müüdavate keylessentry süsteemidega.
Ardo
postitati 20.11.08 07:43 Tsiteeri
tegelt tegelik soov ongi saada nuppudeta selline klappvõti, aga kuna edasi otsides nägin ainult ühte rõveda kujuga võtit siis võivad juba need nupud niisama ka küljes olla aga vähemalt on kuju ja soovitud klappvõti.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.11.08 08:12 Tsiteeri
ranz
postitati 20.11.08 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Nu seda müüakse ikka erilise kirve hinnaga... piirhind on pea 1K ühe võtme eest:o sealt eespool antud lingilt tellisin kaks komplekti ja kokku tulevad koos kohale saatmisega tiba alla 500.-
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 20.11.08 09:09 Tsiteeri
Kuidas need toorikud toimima saab? Immo jne?
ranz
postitati 20.11.08 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Hambad saab sisse saagida suht igas võtmevalmistus punktis, kuid immoga on nii, et too väike pulk tuleb teise võtme seest välja võtta ja antud võtme sisse panna.
jaakk
postitati 20.11.08 10:04 Tsiteeri
Majandussurutise varjus on 4 kordne profit täiesti õigustatud :) Ostma aga ise ei kipu.
postitati 20.11.08 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kas nuppude alune osa on piisavalt tühi, et sinna näiteks tavalise signapuldi ära saaks mahutada, ning kaane nuppudega tööle panna?
ranz
postitati 20.11.08 11:06 Tsiteeri
Seal sees on nende omapoolne süsteem mille peaks saama eemaldada sest S2 foorumist sattusin ühe teema peale kus üks vennike selle nii tööle sai ning ka enda omal tegelt kavatsen sama asja proovida, eks näis kas õnnestub.
Hetkel tuli mul juba sealt lehelt vastus, et kas mul on juba nende poolt ostetud signa süsteem peal jne, et see võit töötab ainult nende süsteemiga jne jne jne :)
postitati 20.11.08 11:12 Tsiteeri
Kui nüüd tekib küsimus, et kuhu antud kuulutus jäi, siis selgituseks, et meil ei ole oksjonikeskkond! Kõik konkreetse hinnata kuulutused lähevad kustutamisele!
mulk
postitati 20.11.08 13:00 Tsiteeri
V6tmesabal on sees tyhi ruum, kuhu on m6eldud paigaldada vajadusel see immo tabla.
postitati 20.11.08 13:33 Tsiteeri
kui selle puldi niimodi tööle saad, siis ma oleks väga tänulik, kui DIY alla teema viitsid teha.
ranz
postitati 01.12.08 11:11 Tsiteeri
Nii, täna sain paki kätte ning oma üllatuseks avastasin pakist ühe võtme :o tellisin ja maksin aga ma kahe võtme eest... saatsin juba kirja ja ootan sellekohast vastust.
Võtme plastmassosa on täpselt sama mis on ta minu teisel masinal, vw passatil, et miski päris mänguasi ei ole. Kuna küljes oli metalltoorik teine, tuli too küljest monteerida ning tellitud õige variant külge keerata. Samuti lammutasin sisu laiali nii võtmel kui ka olemasoleval signa puldil... natuke mässamist temaga tuleb, kuid ise arvan, et suudan ta sinna sisse ära panna küll :D Eks püüan kogu tööst pilte teha ja DIY alafoorumisse teema teha.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 01.12.08 13:38 Tsiteeri
lõpuks saabus minu TEEMALE kah vastus. Tellisin omalegi sealt ühe toreda võtme prooviks, eks näis mis saab. 300eeku või 2000(Reval) on ikka suur vahe!
samru
postitati 01.12.08 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Selle võtme korpusesse on vaja panna immo transponderkiip aga kesklukku ta juhtima ei hakka kui sa tellisid võtme ilma vastuvõtuplokita.
ranz
postitati 02.12.08 11:35 Tsiteeri
Need kelledel võtmetes on väike immo pulk siis selles võtmes on selle jaoks tema koht täiesti olemas.
Igatahel minu võti on nüüd valmis :) sai too hoopis teise nuppude asetusega puldi süsteem sinna võtmesse ära mahutatud.
DIY alafoorumisse teema tegemist ma siiski väga mõtekaks ei pea. Nimelt on igaühel omaette puldid suht ning see töö ei ole ka igaühele jõutekohane, see aga kes jootekolviga suudab trükiplaadilt väiksed lede ja lüliteid lahti ja kinni joota suudab ka selle töö oma peaga valmis teha.
postitati 02.12.08 13:09 Tsiteeri
ranz, kas võtme enda puldil on need lülitid sellised, et kui too vana sisu eraldada, siis nuppude alla jääb see lüliti osa ikka alles?
st saab auto puldi pealt lihtsalt vedada juhtmed võtme lülitite alla, või tuli võtme nuppude alla uued lülitid ka arendada?
ranz
postitati 02.12.08 13:59 Tsiteeri
Kui võtme ots lahti võtta tuleb seest trükiplaat välja koos kogu kupatusega. Minu teine pult oli siis selline kus ei olnud otseselt mikrolüliteid vaid olid plaadil rajad millede lühistamise teel toimus lülitus. Jootsin siis võtme sees olnud plaadi pealt need kolm mikrolülitit maha ning liimisin puldi plaadi külge ning otstele vedasin vajalikest kohtadest kaablid, samuti tõstsin ümber led valguse mis lülitades vilgub... omaette teema oli veel sellega, et puldi plaat oli mul tiba pikem, ehk siis ühest otsast tuli 5-6mm maha veel lõigata, õnneks seal otsas peale ümber tõstetud ledi ning nn "antenni" muud ei olnud.
-anc-
postitati 02.12.08 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ma just tahtsingi saada võtme toorikut. Savi mis seal sees on. Edasi saab aretada.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.12.08 17:50 Tsiteeri
lihtsalt teadmiseks,et ärge sellele klappvõtmele lisavõtmehoidjat külge pange.Rikub ära.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
