Pealkiri: Uut tüüpi võtmed vanadele asemele (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2956)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 22.08.08 14:29 Tsiteeri
Kui on vana tüüpi võti ja alarmipult eraldi, kas on võimalik tellida uut tüüpi võtit(mis nupule vajutades välja hüppab) ja lasta sinna sisse panna vana immo kivi ja progeda vana alarmi pult ka. Kui saab siis kus?
Terv!
võti ja alarmipult
p.s. mis alarm see selline on? audi originaal?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 22.08.08 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Terv!
võti ja alarmipult
võtme ja immoga saab ilmselt suht lihtsalt hakkama ... aga alarmi pulti tõenäoliselt ei saa. Ja asi läheb enivei suht kalliks.
Ehk midagi sellist - neid leiab sealt ka erinevate kujudega - osad on suht sarnased originaal võtmetele.
E-bay
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 22.08.08 16:28 Tsiteeri
Tehtav, aga kas hind välja kannatab.
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 22.08.08 22:25 Tsiteeri
Ise olen sama tee osaliselt läbi teinud. eBay-st soetasin mingi sarnase võtmekomplekti. Immo kivi ümber tõsta ja võtmetoorik sobivaks lasta treida oli lihtne. Kuna sügavamad teadmised alarmi hingeelust puuduvad, siis olen siin toppama jäänud - vaja oleks nüüd see võtmekomplektiga kaasas olev "karbike" kesklukuga (või alarmiga?) ühendada (ühendusskeem oli kaasas). Siis peaks teoreetiliselt uue võtme pult tööle hakkama. Selle tööetapi usaldaks hea meelega kellelegi asjatundjale. Huvitab ennastki, kui keeruliseks siis see uue võtme signaali vastuvõtja ühendamine osutub.
PS. Kas neid võtme sees olevaid "kivikesi" saab mingit moodi paljundada, et immo tunneks uued võtmed (2 tk) mõlemad ära? (Ühest orig.võtmest saab kivi kergelt ümber tõsta, teisele oleks vaja "paljundada")
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.08.08 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: altzz
Kui sul on ainult üks "kiviga" võti, siis tuleb üks juurde muretseda ja autole selgeks õpetada. Immokiipe paljundada ei saa. Keskluku juhtimine nüüd küll mingi probleem ei ole.
-anc-
postitati 25.08.08 09:13 Tsiteeri
Ma küll mõtlesin midagi sellist:
võti1
võti2
kas seal sees on siis võti, immo ja keskluku juhtimine? aga kui paned nupust kinni läheb ju alarm ka peale? siis peaks ju signa pult ka sees olema?
EDIT: ja kui juba teemaks läks siis kus tehakse, hinnaks öeldi miskit 1000-1500, vastab tõele?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.08.08 09:29 Tsiteeri
Reval autost uus võti maksab 1700 pluss kodeerimine... kokku mingi 2000 siis. Küsisin ka nendelt, et kui mul vana võti kas siis tellides saab uuema, ei osatud midagi vastata sellele..
puna
postitati 25.08.08 09:37 Tsiteeri
Selgeksõpetamine ei ole väga keeruline.
Kuskil oli ka see juhis üleval
-anc-
postitati 27.08.08 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Mis see Reval on siis ainuke koht vä?
Auto: 6x4x4
postitati 27.08.08 12:52 Tsiteeri
Too much msn... :D
Võid ju Taufi kah pöörduda kui Revalisse ei taha minna :) Tegelikult on neil lukusüdamikud ja roolilukustus mehhanism juba füüsiliselt päris erinevad ja sellest ilmselt võibki suurim probleem saada. Kui muidugi leidur oled, siis võib kõike custom'ina valmistada, piisab ainult toorikust ja aretamisest ning tulemuseks võibki änksa/mõnna/nummi/trateabveelmida tulemus olla :D
-anc-
postitati 27.08.08 13:11 Tsiteeri
Ma küll ei saanud su jutust hästi aru, mis kus erinev on, ja mida kuradit msn??
Neid kandilisi väljahüppavaid võtmeid on ju kah erineva profiiliga, ise nägin. Kuidas see lukusüdamik ja roolilukustus siis erinevad on kui lukustatakse sama võtmega. Kui võti on õge siis mind ei huvitagi see et nad erinevad on.
Küsimus ongi selles et tuleb leida uus võti, õige profiiliga. Eks ma olen jah leidur ja oskaja, küll ma leian seal võtmes kohta kuhu see immo kivi toppida ja lasen uue signa panna mille puldi saab sinna võtmesse progeda. Otsin vaid juhtnööre...
Auto: 6x4x4
postitati 27.08.08 13:29 Tsiteeri
Tartus oli sepa turus üliodavast plastist samasuguse lahti käiva võtme mingi veider imitatsioonkorpus müügil. Metallist toorikut ei sisaldanud vaid eeldas võtme olemasolu. Esimene vajutus oleks ilmselt see korpus kartulikrõpsu moodi laiali pudenenud.
Mitte et mul endale seda jama vaja oleks olnud, aga hakkas lihtsalt silma, et mida kuradit need hiinlased nüüd on järgi teinud. Otsi mõnest lammarist mõni doonorvõti, nii on ilmselt lihtsam ideetada kui asi juba peos.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 27.08.08 13:30 Tsiteeri
kui juba hiinlaste järgitegemisest rääkimiseks läks..ma käisin tais ja seal müüdi ka audi seda nn. lahtikäivat võtit..vaatasin, et oh saab endale ka uuema tüübi välimuse. nigu seda nuppu vajutasin, mis peaks võtme avama sain sellise suraka et ise ka ei usu:D
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
