Pealkiri: keegi teab midagi sellest C4? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4469)
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 17.11.08 18:29 Tsiteeri
Kas keegi teab sellest C4 midagi:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/446/auto_php-id=510446-www_auto24_ee.html
Mida arvate sellest kooslusest - 2,6+automaat+quattro??
Tänan!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.11.08 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Tänan!
2.6 on paha mootor, kui tahad vabalthingavat, võta 2.4 või 2.8. Veelparem 4.2 või mõni R5 diisel.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 17.11.08 18:42 Tsiteeri
2.6 ei ole otseselt paha, kuid ta on mõttetu võrreldes 2.8-ga, mis liigub sarnaste kulude juures paremini.
Algselt postitas: jõuvanker
2.4'st ei pandud c4 kerega masinatele. 4.2V8 ja 2.5 r5 diisel oleks küll head valikud.2.5'st peab lihtsalt tikutulega otsima.
postitati 17.11.08 18:50 Tsiteeri
Esimene omanik on kõiksugu varustust ladunud (isegi Webasto), aga kliima on imelikul kombel ununenud.
PS. See pole mõeldud vihjena, et autot ostma ei peaks !!!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.11.08 18:58 Tsiteeri
konkreetse isendi kohta ei tea miskit, kuid asjal on webasto peal - kindlasti kontrolli ära, kas töötab... Nendega on nii, et kui teatud aja tagant ei kasuta siis tahavad remonti (põletusküünal ei toimi enam).
Aut ja 2.6 on kuuldavasti suht uimane
OnuJack
postitati 17.11.08 19:00 Tsiteeri
webasto oli vist olulisem, mõlemat ei jaksanud osta :D
mybike
Registreerunud 05.03.08
Auto: audi 100 avant 2.6 no Q :(
...ja veel imelikumal kombel särtsuga aknad!!! Ja punane värv kipub tuhmiks minema ja ära pleekima päikse käes! Muidu toredad lisad sel isendil,aga need kõige toredamad on jh tahaplaanile jäänud :D
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 17.11.08 19:40 Tsiteeri
Tänan vastajaid!
kliima puudus paneb tõsiselt mõtlema
endale meeldib punane või must audi
kirjas ka, et esitulede pesurid, aga pildil mina ei näe?!
OnuJack
postitati 17.11.08 19:53 Tsiteeri
Tänan vastajaid!
nähtamatud pesurid või mingid isepuhastuvad tulede klaasid aretanud :D
mybike
pesurid ei hakka tõesti silma,nagu ka esimesed udutuled! Kas see lisadehunnik siis ei kaalu kliima puudumist üles???
OnuJack
postitati 17.11.08 19:58 Tsiteeri
webasto puhul see asi ka, et orig webastol on pagasnikus vasakul koopa sees lisaaku ja kahtlustan, et kui see aku on taga, siis webastol peaks pilt ees olema kogu aeg...
Enda omal ka webasto, kuid lisaakut ei ole katsetanud ja samuti ostes ei toiminud webasto
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 17.11.08 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mybike
mis hunnik? Quattro paneksin lisasse.
WEBASTO ei pea vajalikuks, 15min soojendamiseks ikka leian.
Ise rohkem talve inimene, suvel tahaks jahedat autot!:cool:
OnuJack
postitati 17.11.08 20:14 Tsiteeri
Webasto on suvel ka hea asi - vastavalt vajadusele tuulutab salongi ka siis kui masin seisab kuskil ;)
mybike
postitati 17.11.08 20:28 Tsiteeri
...ega seal pole jh neid eriti palju kui süvenema hakata,isiklikult tunnen suikestest istmetest puudust!
OnuJack
postitati 17.11.08 20:38 Tsiteeri
sama siin, kuid ehk varsti saab ühed ;)
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 17.11.08 22:27 Tsiteeri
küsimus nende esimeste küljeakende ees olevate tuulesuunajate kohta - kas tänu neile on siis tuntavalt vaiksem salongis maanteel, ei sahise-tuhise tuul küljepeal? :P
või see rohkem moe värk?
antsu
postitati 17.11.08 22:36 Tsiteeri
On küll vaiksem. Muidugi oleneb sellest kui lahti akna teed. Lisaks ei puhu tuul otse kaela peale ka.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 17.11.08 22:52 Tsiteeri
Tuulesuunaja.
Suitsumeestel hea :) Vihmaga ei saja sisse ja tõmbab hästi suitsuvingu autost välja ;)
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 18.11.08 07:47 Tsiteeri
ära osta! reklaamitud käetuge ees (laekaga) ei paista :D
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 18.11.08 08:03 Tsiteeri
Miks keskkonksoolis puitu pole?
Teiseks on auto täiesti plank ju
OnuJack
postitati 18.11.08 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevin
äkki on pildid vanast ajast ja kõik see mainitud kabla on juurde pandud hiljem... :D
vui siis müüja elab unistustemaal :)
natuke asjast ka siis: ise ka ei ostaks seda - sellise motoga masina puhul on võimalik suht lihtsa vaevaga saada kliima ja muude tiluliludega isend.
Ainukesed asjad mis selle masina puhul toredad on: nelivedu, Webasto ja sportsisu. Muidugi on kõik maitse asi - nagu alati.
shalm
postitati 18.11.08 15:56 Tsiteeri
einoh.. peaasi, et kummist jalamatid on! :P
postitati 18.11.08 20:56 Tsiteeri
esistange lapitud ja tagumine lepatriinu.
istmed on mugavad ja toekad ja webasto on hea.
ülejäänu maitse asi.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 19.11.08 09:47 Tsiteeri
Vahest pühapäeva-quattro ostumõtetega A24 sirvides on millegipärast tunne,et see auto on viimase aasta jooksul eri omanike käes pidevalt müügis,korra ühed lisad korra teised,korra valuveljed,nüüd plekid jne... on see nüüd hea või halb näitaja ....
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.11.08 13:21 Tsiteeri
See lisadehunnik on sinna kindlasti suvaliselt klõpsitud või jäänud eelmise auto müügist.
* Esim. udutulesid pole.
* Esimest käetuge pole.
* Tulede pesureid pole.
* Esiklaasi soojendust pole.
* Stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, tagaistme seljatugi allaklapitav - kahtlen nende olemasolus samuti.
Lisaks on seda autot ilmselt värvitud, sest punane värv ei püsi nii värskena 15 aastat. Tundub et esi ja tagastange on ka tuhmimad, kui ülejäänud auto värv.
Ja nagu juba öeldud, 2.6 pole kõige parem valik.
Iga kell vaataksin mõne teise auto poole.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
