Pealkiri: s4 2,2T ei käivitu... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2564)
andreas
Registreerunud 02.02.06
postitati 16.11.08 22:08 Tsiteeri
Lugu selline, et lihtsalt enam ei käivitu. Starter käib ringi aga tahhokas ei liiguta end üldse ja bentsupump ka häält ei tee. On enne ka seda jama olnud, andis hallanduri ja speed sensori veakoodi. Samas siis läks natukese aja pärast (hoolimata veakoodidest) käima ja mure oli justkui kadunud. Nüüd enam ei lähe. Ei tea, kas on üks neist siis lõplikult töölepingu üles öelnud või on miskit muud häda. Samas pole mul linnas vag-com kaablit, et testida. Ma muidugi ei kujuta ette, kas siin võib rolli mängida ka vihmane ilm.
Oleks hea teada, mida teadjad-mehed sellest arvavad ja äkki juhuslikult on kellelgi vanema tüübi vag-com'i, et saaks tulla ja näiteks nelipaki eest korra vaadata. Kuna auto transportimine Võrru kodugaraa˛i on üsna kulukas ja remonditöökojas emma-kumma vahetus veel kallim, siis ei tahaks uisapäisa rapsida. Asun Mustamäel ja asjaga üsna kiire.
tel 58100608
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.11.08 23:04 Tsiteeri
pensupumba häält ei saagi sa kuulda, kuna see tuleb järgi alles starterit andes (et starter summutab siis pumba pinina.) benapumba välistamiseks keera filtri juurest toru lahti ja anna starterit, kohe asi selge.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 17.11.08 06:14 Tsiteeri
Võib vabalt ka halliandur olla.
Mul oli sigariga kunagi sama lugu, ei läinud enam käima, käia palju tahad, siis sai mingi aja pärast uuesti proovitud ning läks paugust käima.
Kuid lõpuks andis halliandur siiski otsad ja tuli välja vahetada.:P
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.11.08 09:19 Tsiteeri
Hallianduri viga võib olla üsna tõenäone, eriti kui koodi ka kunagi andis. Muidugi segaste asjaolude tõttu võib hallika viga tulla ka vale rihmamärgi puhul. Reeglina annab vale märgi puhul vända asendianduri viga, kuid isiklik kogemus on ka hallika veaga. Rpm sensori viga andis ilmselt selleks, et mootor seisis koodide lugemise ajal.
Aga üldiselt reeglina 2.2 20v ikka käivitub, kui säde olemas. Bensupump tuleb taha alles jah väntvõlli pöörlemise korral.
andreas
postitati 17.11.08 19:52 Tsiteeri
nii, jõudsime ühe tänuväärse klubiliikme abiga järeldusele, et ilmselt on viga hallikas.
Selgus aga, et kuigi auto on aastast 91, on mootor aastast 95, ehk ilma jagajata.
Oleks võimalus panna peale jagajasüsteem, aga...
Jagaja koht on selle uuema tüübi mootoris olemas, aga ei tea kas nukkvõlli peal jagaja hammakas ka on???
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.11.08 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: andreas
Ei ole uuematel AAN mootoritel sisselaskenuka otsas hammakat, milleks sulle vanaaegne halliandur? Osta uus halliandur nukaratta taha ja korras.
andreas
postitati 17.11.08 20:19 Tsiteeri
nii tulebki teha ilmselt siis.
Kas piisab ainult klapikambrikaane mahavõtmisest või tuleb rohkem lammutada ja rihmaratas ka küljest võtta?
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 17.11.08 20:50 Tsiteeri
Rihm lõdvaks, rihm maha ja seejärel nukaratas lahti. Seejärel veel ka plastikkate nukaratta tagant, et saaks hallika juhtme lahti. Kui uus hallikas paigal, siis ilusti nukaratas tagasi ja 65-70Nm kinni.
Klapikambrikaant pole vaja eemaldada.
OldSchoolQ
Registreerunud 23.05.07
Auto: 10v tq,´20v tq
postitati 01.12.08 13:13 Tsiteeri
Sama jama mul,aga vahe selles,et kui bensufilter lahti keerata ja starterit anda,siiis ei liigu sealt ühtegi tilka(eeldan,et seda peaks kahtelehte lendama)...samas õhukululugeja juuurest tuleb starterit andes mingi kahtlane plõgin...
Väike lootus,et viga immos...kui mitte siis kellelgi üleliigset pumpa pole?:P
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 01.12.08 20:05 Tsiteeri
No proovi esmalt, kas pumbale vool tuleb starerit andes. Pistik asub pumbakaane juures pagassi põhjamati all.
OldSchoolQ
postitati 02.12.08 20:41 Tsiteeri
Homseks üritan välja selgitada...
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
