Pealkiri: mure selles.et kütusenäitik ei näita õigesti a4 92kw 95a.
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 852)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 15.11.08 19:07
nii,et kütusenäidiku ei näita õigust,paned paagi täis,näitab kolmveerand paaki,täna hakkas lamp põlema,tankisin paagi täis,ja mahtus 36liitrit,on
võimalik midagi reguleerida,või tuleb välja vahetada.
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.11.08 19:31
Endal sama auto ning oli ka tasemeanduriga jamad.Täiesti lambist langes 0,kuigi oli sees pisut alla poole paagi.Vahepeal näitas õieti vahepeal
aiateibaid.Lõpuks vajust täitsa põhja ja tuli jäi põlema.Mina pääsesin tasemeanduri juhtmeotsa vahetusega.Ehk siis võeti andur välja paagist ning
pandi uus ots külge,ei kujuta küll ette kuidas see vana seal ära sai surra aga nii ta oli
Kõige kergem on sul jah võtta see andur paagist välja ning vaadata üle ühendused,ehk pääsed ka kergelt.Tutikas andur pidi maksma u 1000.- kui
vahetuseks peaks minema
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
