KinGPiN
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 02.06.08
Auto: audi coupe
postitati 12.11.08 18:04
mure temperatuuriga
audi coupe 2.6
asi siis selles et atuo ei näidanud morori tempi,
sai siis mõlemad andurid ära vahetatud aga ei midagi!
on kellegi ideid? kas on võimailki et kellake ise katki(persssses), asi millesgi muus?
doonald
Registreerunud 24.05.08
postitati 12.11.08 18:28
Võimalik et kell vigane, aga esmalt kontrolli juhtmed üle.
postitati 12.11.08 18:50
kõige lihtsam on alustuseks kellade PCB(trükiplaat) üle joota, kõlab kehva ühenduse järgi.
endal ujutasin need vaskrõngad tinaga üle, ja siis sukaga korjasin niipalju tina ära, et kruvi veel läbi mahuks. need kruvid on ühtlasi ühenduseks PCB
ja kella vahel.
siin DYI all peak ka vastav teema kellade tinutamise kohta olema.
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 12.11.08 19:15
See B4 mudeli väga tihti esinev viga, endal kahe B4-ga oli sama jama.
Audi V8 4.2 atm quattro 1992, Audi 80 b4 2.8 pooleveoline 1993, Audi Coupe 2.3 10 v pooleveoline 1992, Audi A6 C4 2.6 pooleveoline 1997, BMW E36 325i,
VW Golf 4 1.4, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 2.6, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 Avant 2.8 quttro, Audi A4 1.8, BMW e39 520d touring
KinGPiN
Auto: audi coupe
postitati 13.11.08 19:57
äkki keegi viitsiks mingi skeemi ka kokku vusserdada
et ma midagi pekki ei keera, veel parem kui minigt pildimaterjali saaks!
postitati 13.11.08 20:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: KinGPiN
et ma midagi pekki ei keera, veel parem kui minigt pildimaterjali saaks! | ma ju ütlesin, et DYI all on sellekotha teema. nii laisk
ei saa ikka olla...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255
KinGPiN
Auto: audi coupe
postitati 13.11.08 20:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
ei saa ikka olla...
| tänud abi eest(Y) homme hakkan kohe lammutama asja
KinGPiN
Auto: audi coupe
postitati 24.11.08 12:43
Hmm asi tundub päris keeruline, nimelt sai asi lahti võetud ja ise nagu ei oska seal midagi teha. Aga äkki keegi teeks selle minu eest ära? Ise asun
võrus! Pakuks väikese preemia korda tegijale!
postitati 24.11.08 13:08
võrus! Pakuks väikese preemia korda tegijale! | lihtsustatult selgitades siis saaksid kütuse ja temp näidiku korda kõige kergemini,
kui ainult need 4 kontakti üle joodad, mis mõlemale kellale infot annavad.
endal lahendasin nii, et alguses tinutasin korrraliku kihi tina vaskrõngastele mõlema poole peale, ning pärast sukaga meelitasin niipalju tina august
välja, et polt läbi mahuks. seljuhul on vähemasti kindel, et tinal on hea ühendus mõlema poole vaskrõngastega ja poldiga.
tallinnas saaksin sellega aidata, kuid võrus käies pole mul kunagi piisavalt aega selleks.
KinGPiN
Auto: audi coupe
postitati 24.11.08 17:02
tallinnas saaksin sellega aidata, kuid võrus käies pole mul kunagi piisavalt aega selleks. |
hmmm jama, endal pole selle jootmisega kogemusi, ei riski ise nii lambist jootma hakkata
doonald
postitati 24.11.08 18:07
saan aidata
53430998;;
