Pealkiri: S4 ja 2.7 bt väljalaskegaasi temp. andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2852)
poman
Registreerunud 15.02.08
Auto: A6 2.7 biturbo s-line
postitati 07.11.08 13:07 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile, kas A6-le (avant 2000a 2.7 bi-t 169kw tipt) sobib S4-ja (2002a 2.7bi-t aut) väljalaskegaasi temp. andur (vasak ja parem)? Sooviks teadjate infot ikka. Ettetänades!!!
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 08.11.08 08:49 Tsiteeri
Kui mootori kood on AZA, siis sobivad.
Juhipoolne, must, 078 919 529 F ja
kaardilugejapoolne, pruun, 078 919 529 G.
AJK mootorile käib 2 musta andurit.
poman
postitati 06.12.08 19:25 Tsiteeri
probleem
Üritasin vahetada, aga ei õnnestu. Millega seda(vasak Exhaust gas temperature sender G236) ültse lahti saab kui 17 võti ei mahu seal liikumagi? On kellelgi ideid?
postitati 07.12.08 07:58 Tsiteeri
Olen näinud, et näiteks lambdade jaoks on olemas spetsiaalsed sälguga padrunvõtmed. Autopoes on need saadaval ja äkki neist abi.
http://www.eliseparts.com/shop/bmz_cache/4/475052521bd064c7cca3fcc05efe0a9e.image.400x220.jpg
Dunloper
Registreerunud 11.12.07
Auto: VW 2,5 tdi 4motion
postitati 12.12.08 12:01 Tsiteeri
Seda vasakpoolset on suht raske lahti keerata ka siis kui mootor on maha võetud.
Aga proovi mõne tugevama silmusvõtmega, millele lõika sälk sisse, et saaks peale panna.
Lisake veel et arvatavasti sellise padruniga nagu eelpool mainitud seda arvatavasti lahti ei saa kuna seal pole lihtsalt nii palu ruumi et see padrun ära mahutadan, ning anduri välispoolne osa on ka painatud nii 90 kraadi alla
Edit: üks küsimusveel: et kas kuidagi oleks võimalik tehase EGT-st võtta signaal ja panna see lisakellale kuvama, et siis näha lihtsamalt väljalaske gaasidetempi kui vag-comiga?
poman
postitati 12.12.08 19:02 Tsiteeri
tänud
tänud vastajatele, kõik sai tehtud mõne tunniga :)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
