Pealkiri: Turbode paigaldus S4 2,7 (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4206)
Zerter
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.10.08 18:47 Tsiteeri
Kas turbosid on hea paigaldada, kui mootor juba paigas?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.10.08 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerter
Ütleme nii, et mootor tuleb nüüd uuesti maha võtta sest muud moodi ei ole võimalik neid turbosid sinna lihtsalt tagasi panna.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 25.10.08 19:19 Tsiteeri
praktika ja kogemused näitavad et nii ta on nagu ranz juba jõudis öelda ;) nii et edu :P
audi on auto :)
Zerter
postitati 26.10.08 07:31 Tsiteeri
turbosid vahetataksegi siis nii, et mootor maha?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.10.08 07:40 Tsiteeri
Esisillatala maha, mootor koos kastiga põrandale. Kõige lihtsam ja valutum. Muudmoodi ei ole eriti võimalik, inimese moodi, seda tööd teha.
ranz
postitati 26.10.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Seda mootorit ja turbode kinnitusi vaadates tea kas muud moodi üldse reaalselt võimalik ongi?
postitati 26.10.08 08:47 Tsiteeri
Teine variant on ette välja:
Illustratsioon 1
Illustratsioon 2
Dunloper
Registreerunud 11.12.07
Auto: VW 2,5 tdi 4motion
postitati 28.10.08 18:55 Tsiteeri
Kui mootor ettepoole maha võtta siis ei pea sillatala maha võtma, vaid piisab ka selle lihtsalt lahti laskmisest kere küljest. Kui aga ära võtta kuidagi käigukasti padja käpad siis peaks pms olema võimalik mootorit ka ilma sillatala puutumata maha võtta.
Aga mootorit maha võtmata turbosid sinna ei paigalda, kuna osad jahutuse ja õli torude lahti saamine on suhtelisel keerukas ka siis kui mootor on maas
Zerter
postitati 31.10.08 17:09 Tsiteeri
Voolikud s4 2,7l
Turbod on küljes nüüd, aga probleeme tekitavad voolikud, mida lihtsalt ei oska kuskile ühendada. Äkki on siin mõni kena inimene ja teeks oma S4 kateteta mootorist pilti, kust saaks aru , mis millega ühendada.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 31.10.08 17:14 Tsiteeri
Millisest osast nimelt?
Homme, kui aega saan, võin katted ära kruvida ja mõne klõpsu teha..
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 31.10.08 22:48 Tsiteeri
Fööne eriti peale katete maha katkumist ei ole näha nagunii...milliseid voolikuid silmas pead?
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Zerter
postitati 01.11.08 09:05 Tsiteeri
Mootori juhipoolsest küljest ja tagumine ots, kus need peenikesed voolikud on.
Zerter
postitati 01.11.08 17:56 Tsiteeri
Turbod on paigas. Aga tuli välja, et parempoolsele turbole käiv imemistoru on puudu. Äkki kellelgi on pakkuda juhuslikult seda.
Zerter
postitati 01.11.08 19:02 Tsiteeri
Tegelt nagu täna tekkisid küsimused, et kuhu need turbost tulevad peenikesed voolikud käivad?
Zerter
postitati 01.11.08 20:37 Tsiteeri
Auto ise on see http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/id=497117
Zerter
postitati 04.11.08 21:11 Tsiteeri
pole veel välja mõelnud.
MartinCS
postitati 04.11.08 21:13 Tsiteeri
Sorry, pidin pildistama, aga pimedaks läks, kui aega sain..
Äkki saan homme teha mõne klõpsu, kui fotokas kaasas on, pean vaatama.. tahad tagumisest osast, nagu aru saan, aga sealt pole ju eriti midagi näha?
Zerter
postitati 04.11.08 22:37 Tsiteeri
Täpsemalt huvitavadki need turbodest tulevad peenikesed voolikud.
rosenberg
Registreerunud 04.09.07
Auto: Audi Q7 & Impreza STi & GT ja volvo s60
postitati 05.11.08 08:39 Tsiteeri
usun et pildilt sa seal aru ei saa sest seal suht palju juhtmeid ka joookseb aga üritan Etka programmist joonis siia netti saada.
Zerter
postitati 05.11.08 14:22 Tsiteeri
Joonised oleks kõigeparemad.
rosenberg
postitati 05.11.08 16:23 Tsiteeri
http://www.foto24.ee/photos/web/R/rosenberg/audi_s4_biturbo/turbo_joonis.JPG
http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=28728&sequence=13
Zerter
postitati 05.11.08 16:36 Tsiteeri
Joonis on hea, aga konkreetsele küsimusele vastust ei saanud. Joonisel need voolikud/torud on numbritega 28. ja 29.
postitati 05.11.08 17:07 Tsiteeri
Pilt
Zerter
postitati 05.11.08 17:36 Tsiteeri
tänan, sellest on abi.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
