Pealkiri: A4 vee äravoolu kanal (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2289)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 30.10.08 14:28 Tsiteeri
Küsiks kus asub vee äravoolu kanal või kuidas sinna ligi pääseb,et kontrollida kus vesi salongi pääsees ?
Kapotti ülestõstes on lehtedest ja prahist puhas kõik.Lihtsalt auto seisis paar päeva väljas vihma käes ja sisse istudes sai avastatud,et kõrvalistuja jalgealune on märg,sõitma hakates läksid kõik klaasid uduseks,eriti tagumised.
postitati 30.10.08 14:38 Tsiteeri
Äravoolu augud asuvad aku all ehk auto keskel.
Kriitilisemad kohad on aga hoopis tulemüüri ja ühtlasi kapoti hinge alune vasak nurk, kus asub ECU plastkarp ja tulemüüri ning ühtlasi kapoti hinge alune parem nurk, kus asub kliima õhu sissevõtt/filter. Kui nende ümber on pori, okkaid ja lehti, siis hakkab vesi vahtkummist tihendite vahelt läbi imbuma.
Sinna väljavooluaukude juurde ehk aku alla põhimõtteliselt kogenegu palju tahab ...
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 30.10.08 14:42 Tsiteeri
Kui aku lahti võtta kas see miskit elektrisüsteemi hiljem segi ei aja või aju ? Ja kuidas paremini sinna n.ö. kriitilistesse kohtadesse ligi pääseks, et pilku peale visata ?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.10.08 15:01 Tsiteeri
Kusjuures minul suutsid lehed jm praht mõnusa basseini sinna tekitada, et uputusest pääseda, tuli aku maha kruvida ja äravool puhastada.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 30.10.08 15:27 Tsiteeri
jep, nii ongi mõistlik. Aku maha, plekk ka ära ja siis juba see auk läbi lükata. Mul oli ka suht jõgi seal juba:)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.10.08 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Tuttaval oli ka aku pooleldi vee all juba.:D Kusagilt sissetungimist salongi ta küll ei kurtnud.:o
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
