Deprecated: Implicit conversion from float 63383.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - ESP tuli ja ventilaatorid
Pealkiri: ESP tuli ja ventilaatorid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1244)
a3
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi A3, 2004a, 1.6
postitati 30.10.08 08:11 Tsiteeri
Tere,
Mure siis järgmine, et autol AUDI A3, 2004a hakkab sõidupealt suvaliselt põlema ESP tuli mille järel koheselt ka täisvõimsusel tööle kapoti all olevad ventilaatorid. Mõnikord piisab korraks seismajäämisest ja natuke ootamisest - uuesti käivitades probleem on kadunud, aga teinekord ei aita ka sellest.
Probleem ilmnes peale seda, kui auto oli esiosasse saanud väikse põrutuse - võibolla lõi midagi paigast ära?
Mida peaks kontrollima?
Tänud ette!
postitati 30.10.08 08:15 Tsiteeri
ESP tule põlema ja ventilaatorite tööle hakkamise vahel küll mingit sidet ei suuda moodustada (vähemalt mina) ....
Kas üks on siis mootori ja teine kliima ventikas või !?
a3
postitati 30.10.08 08:31 Tsiteeri
Ilmselt küll. Muidu kliima on väljas, see ei tohiks lugeda.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 30.10.08 09:35 Tsiteeri
ehk on temp andur defektne.
a3
postitati 04.11.08 08:25 Tsiteeri
Nii, käisin nüüd autoga esinduses korralises hoolduses. Nemad viga tuvastada igatahes ei suutnud, veakoodi polevat arvuti andnud (võibolla sel hetkel auto ei jupsinud ka, ma ei tea ju - väideti et näitab igal juhul). Raha igatahes kasseeriti selle mitteleidmise eest.
Nüüd küsimus - kas leidub Tartus meistrimeest, kes võtaks ette selle vea tuvastada ja auto korda teha?
a3
postitati 12.11.08 09:53 Tsiteeri
Üks tähelepanek veel - täna sõites mootori temperatuuri näidik ei tõusnud, hakkasid tööle jälle need ventikad. Auto seisma jättes ja uuesti käivitades hüppas temp näidik kohe 90c peale ja vendid ei töötand enam.
Kuidas seda anomaaliat seletada?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.11.08 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: a3
Sitt diagnostik oli seljuhul.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
