Pealkiri: ABS andurist (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1015)
Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 26.10.08 09:08 Tsiteeri
ABS andurist
Tere,
Mul A4 1999 ja mingi hetk hakkas ka ABS andur armatuuris karjuma. Kas nüüd on kusagilt juhe katki või lihtsalt ei saa ABS impulsse...
Käisin ühes hoolduses ja sain vastuseks, et aju tuleb välja vahetada. Lugu pidi maksma pea neli kilo.
Kuhu võiks ikkagi auto Tallinnas viia, et viga täpsemalt jälitada? Kõige lihtsam on ju öelda, et kogu süsteem vaja välja vahetada...
Tänud juba ette,
Tõnu
postitati 26.10.08 09:17 Tsiteeri
Boschi 5.3 põlvkonna ABS aju suremine on selle aja masinate tüüpviga. Eks sellepärast vahetus kohe välja pakutigi. Loomulikult võib sinu autol ka mingi muu ekstra viga olla ...
Põhiprobleemid:
• Sidehäired mooduli ja auto vahel.
• Ühe või mitme rattaanduriga side kadumine.
• Funktsionaalsuse ajutine kadumine.
• Veekahjustused.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.10.08 09:18 Tsiteeri
Lepi kasutajaga Juks11 kokku ja saad audihoolduses oma auto lasta üle vaadata.
Kusjuures see ABS-i aju väljavahetamise jutt võib 99% tõde olla. See 4000 kroonine on ilmselt küll siis juba renoveeritud detail ,mis peaks natuke paremini vastu pidama.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
