Pealkiri: Audi S6 4.2 vs A6 2.8Q 2000-2002a (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2845)
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 26.10.08 08:38 Tsiteeri
Olen kahevahel kumba eelistada.Olen uurinud mõlema mudeli varuosade hindasi ja kas on võimalik,et mõned varuosade hinnad on suht samasse auku (erinevad seal mõne saja krooni ringis)? Mootori detaile on S6's rohkem ja eks kulukam ole(kuid mitte oluliselt kallim kui A6 2,8?) aga samas need ei maksa nüüd niipalju et peaks loobuma.
Mida peaksin kõige kriitilisemalt vaatama S6 juures?
postitati 26.10.08 09:01 Tsiteeri
4.2'se automaadil sureb tagurpidikäik, mis tuleks kindlasti üle kontrollida ja seda erinevates olukordades.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 26.10.08 09:21 Tsiteeri
mis selle tagurpidikäiguga on??
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 10:57 Tsiteeri
Pole selle tüübi kastil mingeid tragöödiaid. Vääne tapab kõike 4,2 puhul. S'i puhul soovitan igasugu lisade toimimist kontrollida, nende likvideerimine tüütu ja kulukas. Samuti otsi kõiksugu lekkeid. Kui mõlemad isendid on täispauk lisadega siis muud vahet polegi peale tõmbe ja hoolduskulude, ning mõni liiter keskmisele kulule lisaks. 2,8 isendi puhul on lootust, et vääne pole kogu liikurit väga ära väntsutanud :). S'i puhul mina kardaks rohkem manuali kui automaadi rikkeid.
Ramm
postitati 26.10.08 12:20 Tsiteeri
Vastab muidu tõele,et varuosade hinnad on enamvähem samasse auku? Natuke kahtlen selles...
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 26.10.08 12:38 Tsiteeri
Sõltub asjast, aga väga ei erine ka.
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 14:13 Tsiteeri
Kõik, mis puudutab väänet ja selle taltsutamist on tummisemas hinnaklassis, muu on sama. Ma ütleks pigem nii, et kui sa kavatsed seda liikurit kohe välja osta, siis osta 4.2, kui tahad lisiida või kuratteabkuidasmuudmoodi finantseerida, siis 2.8. Need sadakond KW lisavad kõigile muudele maksudele mõnusalt koefitsenti juurde.
Ramm
postitati 26.10.08 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tänapäeval midagi liisida on paras "kuritegu",loodan ikka otse välja osta ja nuh kui enamus kompott varuosadest lähevad sama piirdesse siis ei näe mõtet 2,8.
Aga eks raske ole leida heas korras S6'te eestis,enamus on "vägistatud" või lihtsalt omanik on kokkuhoidnud hoolduses.
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 19:20 Tsiteeri
Tartus raadil must 4.2 a6 S lisadega. Hoia sellest eemale. Rohkem ei kommenteeri!
Ramm
postitati 26.10.08 19:23 Tsiteeri
Kui mõtled seda mida mina siis miks selline arvamus?Muidugi S lisadega ei soovi,samas sama müüja pakub ka S6'te 2001a.Oskad ka selle kohta kommenteerida?
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 19:35 Tsiteeri
Motlesin seda jah :) S6 oli pisemate mingite hingehadadega toomise hetkel ja pigem too, a6 oli kere poolest raibe, kast oli rikkega jne.
Ramm
postitati 26.10.08 19:39 Tsiteeri
Tundub,et seal raadil on kõik raiped,samas kui soovid ülevaadet teha tauf-autos siis kätt ette ei lööda.
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 19:44 Tsiteeri
Kui taufist midagi ostad siis ainult nende toodud liikureid. Ara komisjonimyygi otsa roni ;).
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 27.10.08 16:56 Tsiteeri
käi ja proovi... 4.2 proovisõitu tehes sa enam 2.8 rooli ei taha :) s6 ülalpidamine mingi ulme ei ole aga kui auto tahab hoolt siis raha kokku hoida pole mõtet... maksab kätte hiljem... hoiad autot, hoiab auto sind...
küsi kui midagi täpsemaltg huvitab
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
postitati 28.10.08 10:33 Tsiteeri
Mina julgen ka 4,2 - st soovitada. Pole seal hullu midagi, peaasi, et raipe otsa ei satu. Siis võib küll kalliks minna.
Suurt väänet ei pea ju koguaeg kasutama, linnas rahulikult liigeldes 50-55 km/h näitab tahhokas 1200 p/min. Maanteel sajaga on 1800 P/min. Siit ka mootori suur resurss. Jõudu on piisavalt ja kui vajutada on vaja, siis tõmbab näo selliseks :D. Minul on keskmine küttekulu u. 11,5 L/100, üldiselt sõidan rahulikult. Kui väga tallata siis muidugi hoopis teised numbrid. Peale 4,2 soetamist on üldse sõidustiil rahulikumaks muutunud üllatuseks iseendalegi. Pole nagu pointi tõmmelda, kui tead, et nagunii oled peaaegu kõigist liiklejatest vajadusel kiirem. Mõõdasõidud käivad vajadusel väga kähku.
Lisaks on 4,2 hoopis teise välimusega kui 2,8. (auto ninaosa, laiad koopad, karbilaiendid) ja muidugi on üldjuhul olemas enamus lisasid, nagu nahksisu, navi, TV, püsikas, jne.
Väga mugav auto.
puna
postitati 28.10.08 10:49 Tsiteeri
Janniga suht nõus kõiges.
Ise sõidan ka oluliselt rahulikumalt, sest vajadusel masin liigub ikka.
Pole mõtet foorist-foori tõmmelda.
Ramm
postitati 28.10.08 11:46 Tsiteeri
Tänud soovituste eest:)
Kõige rohkem kahtlen käigukastis,kuna siiamaani olen truu manuaalile olnud siis peaksin automaadile üle minema.Manuaal on mind probleemi vabalt teenindanud st mitte ühtegi probleemi kuid automaadiga olen oma rindkonnas näinud neid probleeme omajagu.
badog
postitati 28.10.08 18:44 Tsiteeri
minule öeldi et 4.2 v8 automaadi pärast ostmata jätmine on omaette patt :) ning öeldi et kui quattro manuaal laiali lendab siis on peavalu palju rohkem kui automaadiga...
Auto: 6x4x4
postitati 29.10.08 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: badog
Siin pole midagi öelda, uurige mis maksab juba veovõll ja kus asub esimese käigu hammastik ;) Kui see on selge, siis mõelge edasi, mida tähendab neliveo pidamine ja siduri rullnokalik kasutamine sellise rammu juures :cool:. Ning kui ikka veel mõelda viitsite, siis mõelge, kust võivad veel "lahkunud" metallosakesed läbi käia.
Ramm
postitati 12.11.08 08:06 Tsiteeri
Otsinud mis otsinud aga hetkel enamus millegipärast raiped siin eestis,tartu platsil nagu sääsed hakkasid peale käima oma toredate juttudega...otsingud jätkuvad:)
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
