Sline4
Registreerunud 15.06.08
postitati 16.10.08 10:03
S4 bensiinipump või relee ? Korras
Krt, 1 häda teise otsa
Täna hommikul ei vaevunud siis meie vagun käivituma, keerasin bensuvooliku maha filtri juurest ja ei tilkagi.
Kaitsmed oleks nagu terved kõik, pumbani jõudes tuli pistikusse mingi vool sisse, kui sppde sees oli, pump ise samal ajal ei tööta vist, samas kahe
klemmi alt tuleb kõigest 10.xx volti peale, njah kui relee ei toimeta näiteks, siis aru saadav, et mujalt ei leidnudki, samas relee hakkab tööle vist
alles käivitdes ? Teist vennast mul võtta polnud täna hommikul kahjuks et veenduda.
Kuidas nüüd kindlaks teha mille viga võib olla ?
Käed on otsas, et ise lahenduseni jõuda
Tänud ette
Sline4
postitati 16.10.08 10:34
Väike update:
Süüte sisse keeramisel tuleb vool peale 10.08v
Süüde välja, voolu üldse pole, kas see vool peaks piisav olema pumba toimetamiseks, st käivitamisel langeb pinge 8.xx voldi peale, pumba toimetamist
kuulda pole.
Eelnevalt kui auto toimetas, oli kuulda auto "käimisel" pumba suht häälekat toimetamist.
postitati 16.10.08 10:54
Vea siis aku pealt vool otse pumbale, peaks pilt selge olema.
Sline4
postitati 16.10.08 10:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Vea siis aku pealt vool otse pumbale, peaks pilt selge olema. |
sinna läheb 4 juhet, ei tahaks oma teadmatusest miskit maha kärsatada
postitati 16.10.08 11:18
Kaks juhet on pump.
Teine kaks on tasemeandur.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 16.10.08 11:36
C4 S4'l hakkab bensiinipump tööle, kui starterit anda. Kui süüte sisse keerad, siis peaks vool ainult tasemeandurile tulema.
Sline4
postitati 16.10.08 11:51
Meeleheide viib vist sihini ...
Vaatasin hoolega pistikut ja avastasin, et roheline juhe kollase triibuga oli "kuiv", st voolu peale ei tulnud.
Ronisin siis kaitsme karbi juurde, kuhu lähedale on ka mul salaluku relee ja asjandused külge poogitud, ja krt, 1 ühendus kergelt lahti ....
Seega ehmatusd suur, õnneks sai auto käima
Tänud kaasa mõtlejatele !
