Pealkiri: Coupe antenni võimendi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 919)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 08.10.08 05:09 Tsiteeri
Tere,
Sai ostetud siis coupe, aga raadio levi kuidagi kehv, ei leia jaamu üles ning jaamad pidevalt sahisevad.
Tegin kindlaks, et viga pole makis, kuna sai proovitud ka teist makki.
Kui võtta käega näiteks katusel olevast antennist kinni, siis asi kohe paraneb.
Võib siis viga olla antenni võimendis?
Siis kus ta coupel täpselt asub ja milline välja näeb? :P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.10.08 07:11 Tsiteeri
Tagant laest võta valgustus maha ja sealt alt peaks sulle kätte paistma antenni kinnitus mutter, keera too lahti, ühenda lahti kaablid pistikutest ning võta antenn maha, nüüd peaks too asi alt poolt lahti käima ning seal sees peaks olema väike võimendi.
zack
postitati 08.10.08 07:35 Tsiteeri
Selge, proovin järgi :)
EDIT: Nii võtsin antenni maha, seal alla 2 väikest kruvi keerasin nood lahti, aga miskipärast ei taha see värk lahti tulla, nagu kinni liimitud sinna musta ümbrise külge.
On muidu kuskil poes seda antenni saada ka?
EDIT2: sai siis poest ostetud universaal antenn ja asi korras :)
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
