Pealkiri: Audi A6 Avant (2005+) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2373)
ezerix
Registreerunud 07.10.08
postitati 07.10.08 08:37 Tsiteeri
Tere
Plaanis osta A6 Avant aastas 2005+. Auto plaanis lasta tuua Docs.ee-l Saksast.
Eesmärk on võimalikult väikesed hoolduskulud, st. mingeid selliseid lisasid / mootoriversioone mis võivad 10+ tuh. üllatusi tekitada ei taha.
Seega mis oleks mõistlik:
Kas Quattro või esivedu?
Õhkvedrustus?
Max läbisõit?
Mis veel oluline kirteerium?
Velje suurus ?
Ise olen jõudnud sinnani, et tasuks vaadata autom. diisleid (eriti 3.0) ?
St. otsiks kõige vastupidavamat A6 versiooni.
TÄNUD ETTE!
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 07.10.08 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ezerix
"Väikesed" on lai mõiste, elementaarne hooldus ehk rihmad koos sinna juurde kuuluvaga + õlid tuleb juba 10++ tuh.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.10.08 09:06 Tsiteeri
A6´l ei saa olla väiksed ekspluatatsioonikulud, tegemist on suure pereautoga. Kindlasti Quattro.
ezerix
postitati 07.10.08 09:12 Tsiteeri
arusaadav, et audi on luksusmark. Samas kysimus oli eelkoige, millist modifikatsiooni ja varustust valida, et remondikulud oleks minimaalsed ehk vähim voimalik A6 kohta.
postitati 07.10.08 09:13 Tsiteeri
Kui soov kulusid väga täpselt planeerida, siis tuleb osta ikkagi garantiiga (uus) auto.
Aleksandr
Auto: Honda
kui sa 3.0 TDI poole vaatad siis loe seda:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520&page=1#pid303774
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 07.10.08 09:30 Tsiteeri
Kui tahad säästlikult läbi ajada, siis ehk tasuks mõelda hoopis A4 peale?
Aga kõige säästukam A6 võiks idee järgi olla 2.0diisel(või bens), käsikepiga ning esiveoline. Kõige paremal juhul selline kuni 1-2a vana millel on veel garantii.
A'la selline 08' 2.0tA või selline või selline.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.10.08 12:39 Tsiteeri
Ilmselt õigeim valik 2,0T. 2,4 on suhteliselt janune oma sooritusvõime kohta.
3,0TDI Q puhul ära väikestest hoolduskuludest parem unistagi.
Suur TDI Q on Saksas reeglina kasutusel bahniautona, enamusel läbisõidud maha keritud.(Erandid kinnitavad reeglit)
Hiljuti Rootsist toodud(mõlemad2,4,man.) 150tkm auto oli päris juust, samas 175tkm sõitnud nagu tutikas...Mõlemad korrektselt hooldatud jne.
Müügihinnad olid 250 ja 260k koos käibega.
Ise arvan, et oota uue aastani, siis peaks 2,0T rohkem liikuma hakkama, sest 05a toodetuist oli suurem osa 2,4-sed.
Maksta 100k rohkem selle eest, et sõita 7-8 kuud garantiilise autoga on minu arvates lauslollus.
Edit: Usun, et Sportpaketiga Avandi saaks mingi 260k eest koos käibega vabalt soovi korral ära tuua...
11,823@191,5km/h
ezerix
postitati 08.10.08 06:18 Tsiteeri
Konkreetsemaks
Läheks siis konkreetsemaks ehk nii lihtsam. Mida arvata sellest masinast:
http://www.docs.ee/app/car.php?lang=est&locat=0&id=34538
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.10.08 06:37 Tsiteeri
Läheks siis konkreetsemaks, ehk nii lihtsam. Mida arvata sellest masinast:
Mulle meeldib ei ole ise hindadega küll kursis.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 08.10.08 14:16 Tsiteeri
oman märtsist alates 3,0 tdi, õige läbisõit oli 141000 kui ostsin, nüüd 180 ja kui raha kokku lugeda,mis autosse läinud, siis võiks pidada 3 autot liisingus, ütleme niimoodi,et hoolduskulud on sellel autol ikka väga kõrged:D:D:D aga suht ökopill:D:D:D
ezerix
postitati 08.10.08 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Palun räägi lähemalt, mis siis hooldustes tehtud? Palju maksnud oled auto remondi/hoolduse eest?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
