Pealkiri: 2.5tdi 05' pumba aju veakood (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2118)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.10.08 18:41 Tsiteeri
Tekkis siis lambist veakoodide lugemise ajal mootori ajusse üks viga. Üld scani ajal seda veel polnud aga mootori aju valides tekkis. Viga on 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 34-00 Sporadic. Kusjuures selle 34-00 seletuseks andis Kuressaare Revali arvuti No fault type detected. Ühesõnaga aju ei saa ise ka aru, mis täpselt võiks viga olla :D Auto ise on 2005a A4 (2006a mudel). Mootoriks 2.5tdi BDG mootorikoodiga. Vaevalt, et küll abi saan siit aga küsida võib ikka. Peaks vist igaks juhuks uurima, et kas äkki saab mootori ajule teha nt softi uuendust. Pumba ajule see vaevalt, et võimalik on. Ei suuda nagu midagi asjalikku mõelda, mida see viga tähendab. Mootor ise käib 5+ ja ei näita kuskilt välja, et võiks probleeme olla. Niisama nagu pumpa ka vahetama ei hakka. Viga ei kustu ühegi nipiga. Ei seisva ega töötava mootoriga.
12.301@181km/h
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 01.10.08 19:20 Tsiteeri
Kunagi ühel sama veakood olnud ja natukene raha ka läinud selle vea eemaldamiseks :) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33390&page=1
postitati 01.10.08 19:30 Tsiteeri
Aina rohkem tekib ettekujutus, et see 2.5TDI on pask kuubis, olgu ta vana või uus (viimane täiustatud väljalase) !!!
Kui ei lähe nukad, läheb pump ...
seni aga tangi ja sõida ;-)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 02.10.08 11:47 Tsiteeri
Normaalsed inimesed. Ma üldiselt ei palunud teemat kommenteerida. Eriti, kui mitte midagi asjast aru ei saa. Kes veel ei tea/aru ei saa, siis ühel veakoodil võib olla üsna palju seletusi. 34-00 ei sama mis 37-00. Viimane on siis faulty, mis tähendab et aju on vigane. Ja kust keegi suutis lugeda, et läks pump?
12.301@181km/h
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
