Pealkiri: Tahavaate peegel (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2949)
Sassissiil
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 100
postitati 01.10.08 08:15 Tsiteeri
Tahavaate peegel
Probleem peegliga, tõmbasin kogemata klaasi küljest ära.Ei kasutanud jõudu vaid jäi lihtsalt pihku.Seda liimilärakat ei saa mitte millegiga ära ja spets peegliliim ei liimi end selle läraka peale kinni.Millega selle jama ära saab??Ainult kraapides või?
Gerts03
Registreerunud 20.09.08
Auto: Coupe
postitati 01.10.08 08:24 Tsiteeri
Mul on endal täpselt sama probleem...
soovitati minna teenindusse ja seal tehakse kõik ära.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 01.10.08 10:00 Tsiteeri
Ziletiga ei saa kätte?
Sassissiil
Auto: audi 100
postitati 01.10.08 14:26 Tsiteeri
Proovin ära kui zileti kuskilt leian...
hilfiger
Registreerunud 01.05.08
Auto: Audi b4 2,0 66 kW
postitati 01.10.08 14:30 Tsiteeri
tõmba noaga maha... kasuta jõudu
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 01.10.08 14:44 Tsiteeri
Žiletiga ainult saab ilusti
Loogika & Taktika.
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 02.10.08 15:44 Tsiteeri
mulgi tuli peegel ära ja ehk oskab keegi öelda mingit teenindust tartus kesklinnalähedal mis töötaks ka nädalavahtusel?
postitati 02.10.08 15:49 Tsiteeri
Kui see "lärakas" klaasi küljes kõvasti kinni, siis on ju võimalik peegel juba ilma spetsliimita sinna uuesti tagasi liimida. Liimitavat detaili on muidugi raske toestada, seega peaks kiirepot kasutama.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 02.10.08 15:52 Tsiteeri
kunagi tuli vanal fordil kah peegel ära ja sellel klaasil oli omakorda veel metallplaat sees kuhu kuhale see peegel kinnitus. Ma kasutasin Super Attaci Gel varjandis ja igati edukalt. ;)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.10.08 16:46 Tsiteeri
kasuta kuumafööni ja ziletti või nuga. Suvalisest autopoest saad peegliliimi,komplektis on ka miskine kalts mis käib peeglijala ja klaasi vahele. Puhastad korralikult pinnad ära ja peaks küljes püsima küll. Minul püsib juba pool aastat vms
powerman176
postitusõiguseta
Registreerunud 18.08.08
Auto: audi coupe 2.0 103 kw 1995
postitati 17.01.09 12:04 Tsiteeri
mu coupeel polnud peeglit ja ostsin siis peegli ja poest ka SPETS liimi pidi 15 min jooksul olema nagu kinni kuid polnud.seejärel läksin klaasi töökotta kus liimiti peegel kinni 25 eegu eest.seega moraal poe liimid ei kõlba kuhugi vaid teenindus aitab:D
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 17.01.09 20:07 Tsiteeri
Kunagi sai pandud mingi kahepoolse spets teibiga , aga suvel soojaga kukkus ikka alla ja maksis see teip ka suht palju.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.01.09 14:22 Tsiteeri
Sai sõbra bemariga sõidetud eelmine talv. Tal käis see peegel ikka megaraskelt ja kui tahtsin õigeks panna oligi see mul ühtäkki pihus ja sõber jummala sillas :P Õnneks oli mul sellist siliconliimi kodus nagu "SOUDAL"- CarBond. Eelnevalt puhastasin pinna ning panin autosse soojapuhuri mis sisetemperatuuri liimimiskõlblikuks muutis. Teiseks meisterdasin paarist lauajupist spetsrakise mis peeglit klaasi küljes hoiaks ja kolmandaks siis katsin õhukese kihi peeglikinnituse tahapinnale ning surusin vastu klaaasi ja rakis alla. Talvetingimustes 1 päevake kuivas ja vend sõidab siiani sellega :)
XZN M16
postitati 18.01.09 14:42 Tsiteeri
Need kahepoolsed teibid kõlbavad ainult ajutiseks kasutamiseks. Niipalju kui ise katsetanud ja näinud siis alati mõningasel kasutusel ütleb üles see liim ja ei kleebi ta enam midagi.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 18.01.09 16:50 Tsiteeri
Suvisel reisil jäi ka peegel pihku ja kiire hädalahendusena sai säästumarketi mingi superliimiga pandud ja jäi kenasti kinni. Püsis ka korralikult treppis kruusateel kinni kenasti. Samas pikemaajalist kogemust ei ole, kuna klaas läks augustis väljavahetamisele.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 18.01.09 17:19 Tsiteeri
Poolteist aastat tagasi kui sai oma vanat 100-t värvitud üleni ja selle jaoks isegi sisu välja kiskudes kukkus mul lihtsalt peegel küljest. Sai siis ostetud Automaailmast spetsiaalne tahavaatepeegli klaasi külge liimimise komplekt. Pinnad rasvast ja mustusest puhtaks ning peegel jäi sinna suurepäraselt pidama. Keera ja vääna palju tahad, kuid klaadi küljest ära ei tule :)
Tol hetkel maksis see komplekt mingi 60kr.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
