Pealkiri: A6 C4 2.5tdiq kiirendamisel müdin (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2907)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 27.09.08 18:48 Tsiteeri
tervist!
mure järgmine, et 3ndast käigust alates on tunda müdinat korralikuma vajutamise juures. maanteel 6ndaga ei tahagi möödasõitu teha, nii tagasihoidlikult peab gaasi vajutama, et müdisema ei hakkaks.
vahest olen täheldanud ka mingit kerget undamist/virba, ühtlasel sõitmisel 100ga siledal asfaltil, umbes et 1 sekund vaikust, 1 sekund õrna undamist ja niimoodi kordub siis.
mis võib ära olla?
ette tänades,
ringo
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.09.08 08:18 Tsiteeri
Kat. võib umbes olla.
Starr
postitati 28.09.08 08:24 Tsiteeri
katid välja pekstud, chip peal.
täpsustuseks veel, et asi on süvenenud: paar kuud tagasi 3ndaga tunda ei olnud, a nüüd annab juba 3ndaga ka tunda kui korralikult pähe anda ning turbo järgi.
vreps
postitati 28.09.08 08:30 Tsiteeri
Omal oli kunagi üks pihusti nõrgalt pesas ja tegi ka mingit varase süütega bensuka häält kiirendamisel ,kusjuures kütuseleket ei olnud.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 28.09.08 08:39 Tsiteeri
kas mitte kardaaniga midagi pahasti pole(pukk või otsa püsikiirusliigend ära)endaomal oli püsikiirusliigend otsas, tegi ka jubedat müdinat kiirendamisel
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 28.09.08 08:41 Tsiteeri
Pakuks siis seda, või teine variant, et summuti tripid/mootori-kasti padjad on väsinud ja suuremal koormusel väänab summuti kuhugile vastu..
Starr
postitati 28.09.08 08:46 Tsiteeri
arvan, et pukis ei tohiks asi olla, kuna on proovitud teist pukki, ei muutnud väidetavalt midagi.
otsa püsikiirusliigend..kus/mis see on?
a6quattro, kuidas sul viimase käiguga tunda andis, mul on nii, et kujutan ette, et paar milli saan pedaali 6ndaga sõites vajutada ja juba tõmbab vibra/müdina sisse.
a6quattro
postitati 28.09.08 08:53 Tsiteeri
umb samad sümtomid olid,käigukasti poolses kardaani püsikiirusliigendis kuivab määre ära ja tekkib kulumine,minuomal oli separaator katki läinud(pidi scorpa oma sobima)ise sain kasutatud otsa
Starr
postitati 28.09.08 08:54 Tsiteeri
mul ei ole kiirusega otseselt seotud, et mingis kiirusevahemikus nagu vibraks, vaid põhimõtteliselt kiiredamisel, kui kange jõud taha tekib. no okei kui sotiga kulgeda siledal teel, siis see õrn vibra jah on vahepeal.
kasutasin ennem otsinguid ja uurisin quattro teemasid läbi ja lõhki, aga ei märganud, et taolise murega teemat oleks varem läbi käinud.
kuu aega tagasi sai väntsutada patju, tundusid okeid olema. käin igaks juhuks lähipäevil uuesti tõstuki peal ära, väntsutan uuesti läbi ja vaatan tripid üle.
Algselt postitas: MartinCS
Starr
postitati 28.09.08 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
püsikiirusliigend? jätkuvalt arusaamatu, millega tegu.
kas kasti otsas, kust kardaan välja tuleb mingi värk..segane nimi on sellel asjal igatahes:D
kes oskab võiks vähe täpsustada.
a6quattro
postitati 28.09.08 12:03 Tsiteeri
kardaani otsas olev liigend:mad:
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 28.09.08 12:17 Tsiteeri
....on kardaanirist .....
a6quattro
postitati 28.09.08 14:36 Tsiteeri
kardaanirist on nelja otsaga mis on kardaani keskel(otsas aga püsikiirus või siis lihtsalt kardaani liigend):)
Starr
postitati 28.09.08 14:51 Tsiteeri
see juba vähe parem seletus:)
kardaani risti tean.
Starr
postitati 06.10.08 11:38 Tsiteeri
käisin eile tõstuki peal. panin määret kardaanile, sinna kummide alla. katsusin pukki ka, kummipuks andis mängida kuskil 3-5mm, silikooniga oli seda üritatud tuugamaks teha aga selgus ka see, et käimakoti padjad on õhtal. lähipäevil äkki jõuab kasti padjad ära vahetada, pidid forsis maksma 231 tükk või midagi seesugust.
küsimus puki kohta: kui tuuga see kumm olema peab?
MartinCS
postitati 06.10.08 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Starrpoiss
Niipalju, kui kõrvu jäänud on, siis kipubki ta vedel olema- põhiline, et terve oleks.
Starr
postitati 06.10.08 17:53 Tsiteeri
kreek ütles ka puki kohta, et ta pemmidel hullemaidki näinud, mis häält ei tee.. nii et võta nüüd kinni..tegelt oleks hea võrdlusmoment.
ma ise mõtlen, et kui käimari padjad on ära olnud mingi aja, siis äkki on ka pukki väsitanud rohkem.
aga no kui käimari padjad vahetatud saan, sisi annan tead, kuidas mõjus.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 25.11.08 17:03 Tsiteeri
mul tavaline, esiveoline, ja teeb samamoodi mingil kiirusel kiirendades mingit imelikku heli ning natu ka vibra. ma pakun, et mul võib viga olla näiteks vända otsas olevas laias leevendiga rihmarattas mis loperdab päris kõvasti.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.11.08 20:15 Tsiteeri
Arvan ikkagi et tegu kardaani pukiga. Oma endisel diisel C4-jal vahetasin kasti padjad, aga see täis kaasiga kiirendamisega müdin jäi ikka alles. Ei ole ka järgmine omanik veel viga kõrvaldanud, aga kui leiab lahenduse annan ka siin teada.
Starr
postitati 26.11.08 09:16 Tsiteeri
asi nüüd nii kaugel hetkel, et kasti padjad vahetatud, üks oli suht kutu. gramm läks paremaks, aga kardaani tagumine ots ikkagi ära.
tõstuki peal katsudes taga loks sees(kardaani ringi keerates edasi-tagasi). esimese otsa lõtku ei tundnud, aga mugavam seda kontrollida, kui kardaan kõhu alt lahti.
pukk on okei. kummipuks terve.
pole praegu finantsi, et asi ette võtta, raha kulub mujale.
aga teadmiseks teistele, kes sama murega silmitsi seisavad, et fixxus(endine volta auto) pakub scorpa kardaani otsi. a osa hind oli 764 ning b osa ca400. räägitakse, et b-osa pidi suht pehme olema, et mingine 30 000km ja siis pidi ära väsima, kui masinal väänet korralikult. nii et soovitati a osa võtta.
ise lähen raudselt a osa teed. kui kunagi saan asja tehtud, annan tulemusest teada.
Vlp
Registreerunud 23.03.09
Auto: Audi Allroad 2.5TDI 132kw 2004 Ex:Audi A6 Avant Quattro 2.5TDI 132kw 2003a.
postitati 09.04.09 18:16 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, aga mul siis selline mure, et mul A6 2,5 tdi q c5 ja separaator katki. Kus kohast uut saada või millega seda asendada?
Ette tänades!
Veiko
allar1
Registreerunud 21.12.08
Auto: 100 2.5 tdiq 103kw 90a
postitati 10.04.09 07:34 Tsiteeri
minuomal loksub üle poole sendimeetri ja ei häälitse ka kiiremal sõidul.
Minu omal loksub üle poole sendimeetri ja ei häälitse ka kiiremal sõidul.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
