Pealkiri: diisel nöögib, jätab vahele. kas kõrgsurvepump äkki (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3307)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 26.09.08 08:16 Tsiteeri
Autoks a4 2002 2.5 TDi
asi siis selles et auto turtsub, ei anna nagu kütet peale, kui lapats p'hja panna siis sureb välja ning siis tükkmaad tegemist et jälle käima saada.diagnost on tehtud nemad viga ei leia, vahetatud ka peapihusti. kas asi võib olla kõrgsurvepumbas või võib olla midagi muud.
jutt veic segane aga loodan et saate aru.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.09.08 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Karla Auto diislikeskus aitab.
TiTa
postitati 26.09.08 08:35 Tsiteeri
nimelt mida ta siis aitab.
mind huvitab kas see et kas pump läheb kohe läbi või kord nöögib ja kord mitte
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 26.09.08 17:04 Tsiteeri
See pump võib igasugu trikke teha,mitme kw mootoriga tegemist.Mis värvi tossu tuleb
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.09.08 17:11 Tsiteeri
Kas kütuse filteri oled vahetanud?
Mul hakkas masin siis jupsima, kui filter väga rokaseks läks ja/või pump seest must oli.
Sõitsin siis kahjuks pidevalt peaaegu tühja paagiga ja paagi põhjas oli palju mustust. Selle avastasin muidugi siis, kui paagi maha kiskusin ja selle puhtaks pesin.
TiTa
postitati 26.09.08 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
114kw on valget suitsu tuleb siis kui hakkab nöökima ja kui välja sureb siis lööb eriti suure pahmaka välja
TiTa
postitati 26.09.08 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: john
filter puhas paak on ka puhas aga ei tea kas paagisisese pumba filter on puhas või ei ole ei saanud kätte seda see nii kõvasti kinni sinna mingit spets võtit vaja vist, torud sai ka läbi puhutud filtrist alates
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 27.09.08 00:42 Tsiteeri
Kui ainult üks silinder jätab vahele, puudutab reeglina ka viga ainult ühte silindrit. Vanema diisli puhul oleks audi puhul üsna kindlalt tegu pihusti veaga (ridapumpade puhul tuleks kõne alla ka pump, aga audidel ju rootorpumbad), kuid uuema põlvkonna diislite puhul ei julgeks pakkuma hakata. Need muud vead enam otseselt ühe pihusti defektiga ei seostu
TiTa
postitati 27.09.08 07:51 Tsiteeri
no ei oska enam midagi pakkuda kõik on juba ära ka proovitud, aga just sellest ei saa aru see viga oli mul juba paar kuud tagasi ka mõned korrad aga siis arvasin ise ka, et on filter, panin uue aga ei midagi, kuid siis hakkas jälle korralikult tööle auto. aga nüüd on ikka totaalselt jama.
aga kas äkki käigukast ei seostu sellega kuidagi w (multitronic kast mul) auto hirmsasti vibreerib kui on D peal kui lükkan N peale siis jääb nagu järgi. Ise loodan et on kasti padi läbi.
a6quattro
postitati 27.09.08 10:49 Tsiteeri
Viitab ikka pumba rikkele endal oli umb sama viga ja kast läks avariireziimi.Teine peale ja korras oligi.Aga kui peaks vaja olema siis sellise nr pump on pakkuda 059 130 106j
TiTa
postitati 27.09.08 11:04 Tsiteeri
mis sa selle hinnaks pakud kah
kas siis ongi kui pump korralikult ei tööta tuleb küttele õhumullid sisse ja hakkab jõnksutama
a6quattro
postitati 27.09.08 11:24 Tsiteeri
pump 8k aga proovi ülejooksuvoolikud välja vahetada,võivad saladuslikult lekkida ja õhk vupsti vahel
TiTa
postitati 27.09.08 12:37 Tsiteeri
Teen proovi. aga kõigepealt teen veel viimase diagnosti (millist kohta oleks kõige mõttekam külastada) ja kui siis ka midagi ei leita no siis on küll mõistus otsas.
juks11
postitati 27.09.08 14:27 Tsiteeri
Võiksid meid proovida, sest seal see vibra tuleb ikka jõuülekande osadest, mitte pumbast.
Aga nagu ikka siis läbi neti ei oska midagi öelda, proovima peab!
TiTa
postitati 27.09.08 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
aga mis hinnakiri teil on kas see läheb diagnosti alla või on kasti kontrollil mingi teine tariif
juks11
postitati 27.09.08 16:50 Tsiteeri
hind on sama.
TiTa
postitati 28.09.08 18:23 Tsiteeri
hind on sama.
et siis 500.- max.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
